Guest Иван
Управление Яркостью Светодиодных Индикаторов
Guest Иван
Здраствуйте уважаемые товарищи. Прошу помощи в одном вопросе(в гугле результатов много но толку от них мало). Есть к примеру схема вольтметра на микроконтроллере, вопрос заключается в том как можно регулировать яркость свечения прибора в целом(всех сегментов). Как я понимаю у меня аноды это выводы А1 и А2 ... , и если следовать логике то можно сдвоенный резистор использовать для одного прибора, а вот если несколько приборов да и еще разрядов много как тогда регулировать яркость? Нижний порог это еле заметное свечение ,а верхний максимальное допустимое свечение индикатора. Надеюсь вопрос мой ясен.
P.S. просьба к модераторам, если не в той ветке задал вопрос - пожалуйста перенесите
Я так понимаю аноды это сегменты? Вы хотите управлять общими катодами разрядов?
Guest Иван
нет, я имел ввиду что от величины напряжения на аноде зависит яркость свечения
При увеличении напряжения возрастает и ток.
В схеме наверняка есть токоограничивающие резисторы, расчитанные на ток 10-20 мА при напряжении 5В.
Edited by Yuretskok
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Guest Иван
Shida
Вывод к ШИМ я так понимаю это регулятор яркости, сразу вопрос, можно ли использовать схему регулятора на ne555 и какие транзисторы можно использовать в данной схеме
Guest Иван
Да все верно, токоограничивающие резисторы есть, они и задают "максимальное свечение", а нужна регулировка
Общие катоды соединены с землей, а сегменты через резисторы питаются +5V от микроконтроллера. Нужно менять питание контроллера вместе с общими катодами, при этом номиналы резисторов подобрать.
И как себя будет вести контроллер при изменении питания? Особенно, если оно будет ниже допустимого.
Я предложил простой вариант, а контроллеры есть разные, в том числе которые начинают работать при 2В. Меняете резисторы добиваетесь при 2В минимального тока на сегментах и вуаля.
Edited by Crio
Guest Иван
... и поэтому питание контроллера осуществляется через стабилизатор, а управлять нужно напряжением на анодах(ИМХО)
Guest Иван
и еще один важный момент, вольтметр автомобильный, и поэтому напряжение 12 - 14 и в небольших пределах плавает несмотря на рег. на генераторе, так что подобрать сопротивления по питанию не подходит
А при изменении напряжения питания в большую сторону ток на резисторах сегментов будет расти. И еще не забываем что сверхяркие светодиоды имеют больше 2В прямого падение напряжения.) Ставьте стабилизатор LM317 и регулируйте напряжение резистором (причем одинарным).
Edited by Crio
Guest Иван
Я понимаю о чем Вы, но если у меня будет к примеру еще три подобных устройства то стабилизатор будет наверно сильно грется, если от одного питать все устройства, или же собирать регулируемый блок питания?
Guest Иван
Я все таки склоняюсь к использованию схемы предложенной товарищем Shida, но мои индикаторы с общим анодом, а на схема общий катод, и я не могу понять как мне надо изменить схему и какие транзисторы использовать
1) достаточно одного ключа, если по току вывозит
2) частота шим наложится на частоту динамической развертки и будет бяка. Частоты должны сильно различаются
Edited by Microchip
а как например вот такой метод регулировки, будет работать или нет
Это схема регулировки громкости звука нескольких каналов одним резистором, но я думаю можно применить и в моем случае
"...При замыкании движка на массу, все транзисторы закроются и громкость станет максимальной. Перемещая движок к плюсу питания, мы понемногу открываем транзисторы и звук станет затихать.
так сказано в статье о данном регуляторе. А что скажете Вы ?
P.S. Эту тему создал я
Edited by Wanya00
Ну так она ж для переменного тока звуковой частоты.
Транзисторы играют роль управляемых постоянным током сопротивлений.
(делитель напряжения) - тот же АНАЛОГОВЫЙ регулятор громкости.
Налицо лишний постоянный расход энергии. Тот же РЕЗИСТОР!
В принципе работать будет , только как поведут себя АЛС- ки при питании
их переменным ? Да исчо через 0.5 мкф и 10 килоом ? Думай ... :umnik2:
Edited by tilarids
Значит надо собирать такую схему и експериментировать, но мне кажется что данный регулятор не управляет переменной составляющей а только уменьшает амплитуду звуковых колебаний, в принципе он работает как шунт а значит и не должен внести в работу моих приборов каких либо искажений, можете меня поправить если я не прав
Ну если катодам Ваших АЛС-ок хватит для свечения ослабленного тока
через ёмкость 0.5 мкф плюс сопротивление 10 килоом - тада считайте что
Вам повезло и ваша схема прокатила ( в чём глубоко сомневаюсь).
Если же нет - ну тогда извините... :thank_you2:
в моей схеме используется индикатор с общим анодом, а можно ли применить такую схему регулировки для общих анодов? устройство - бакомер на pic16f676
емкости можно убрать вовсе, а резистор уменьшить и подобрать номинал
Все что описал применимо в той-же мере и к Вашим индикаторам с общим анодом, только меняется все наоборот. Схема простая и доступная. Но если Вы не знаете как подключить к МК индикаторы с общим анодом или катодом, то о чем мы вообщем говорим? :0. Общие аноды питаются с +5V, а резисторы с МК идут на катоды! Для зажигания меняется логический уровень с МК на сегменты, высоким если общий катод, а низким если общий анод!
Edited by Crio
индикаторы уже подключены и работают, просто встал вопрос о регулировке яркости и как это сделать без правки прошивки так как у меня нету исходника. Я предполагаю что мне нужно регулировать яркость уменьшая те +5в что идут на анод, приведенная выше схема справедлива для общего катода, соответственно ее надо изменить. Да я согласен что много чего не знаю, поэтому и прошу помощи у знающих, я же хочу разобраться а не чтоб за меня все делали, не можете помочь так ткните носом в литературу буду значит разбираться сам. :rake:
Если есть исходник значит должна быть оригинальная схема, оригинальную схему в студию! Что за микроконтроллер? И можно скинуть ".HEX" файл, попробуем подкорректировать для общих анодов.
Edited by Crio
    • Порог включения следующей ступени настраивать под максимальной нагрузкой, но ещё не в режиме ограничения тока. Найти точку, когда БП уже не может обеспечить выставленное напряжение и сделать включение немного раньше. То же самое. Нагрузить по максимуму, сколько ещё тянет БП и сделать чуть меньше. Учитывайте ещё, что сетевое напряжение может меняться в некоторых местностях. К переключалке обмоток тоже относится. Т.е. рассчитываем на наихудшие условия. Схему в студию, что конкретно именно вы собрали и куда подключили. Прыгает - это как? Проседает или что? Чем измерено?  Если скачки периодические, равномерные, то возможно возбуждение БП. Проверить наверняка можно только осциллографом. Замеры режимов ОУ помогут выявить проблему. Если защита должна "защёлкиваться" после срабатывания, то, конечно, греться силовой транзистор не должен, т.к, закрыт. Прикладывайте схемы, по которым именно вы собирали, со всеми внесёнными дополнениями, дабы не приходилось копаться в теме и собирать инфу по крупицам.
    • Хорошо, что кот тоже забыл
    • Во первых не понятно что у вас за кабель который идет от передатчика на антенну.Второе что у вас за антенна и как вы ее считали на заданную частоту на которой вещаете.В третьих для таких целей НЕОБХОДИМ КСВ метр.А так только можно гадать что у вас происходит............. Ну и дополню к сказанному finn32.Фильтр нужно сажать в экран.Экран(коробок) не должен быть из железа.Это может быть медь, латунь,люминий.
    • ""Это Россия детка""(с)  Пора бы уже привыкнуть к особенностям "суверенной "" демократии..
    • К561ТЛ1 не соответствует изображенной на схеме 74HC14 по составу элементов и цоколевке. В первой 4 элемента 2И-НЕ с триггером Шмитта на входе, во второй - 6 с инверсией. Чтобы использовать первую в схеме, нужно соединить входы каждого элемента попарно. Цоколевка в интернете. Чтобы прекратить путаницу - микросхема 74НСТ164 - не ТТЛ типа, а ТТЛ совместимого КМОП. С номиналами времязадающих цепей, что в схеме, ни одна ТТЛ серия работать не будет. Автору стоило зарегистрироваться вообще-то.
    • Особым поклонником их не был никогда,однако весть о смерти солиста https://lenta.ru/news/2019/09/16/ri/ сподвигла вчера переслушать некоторые вещи
