Опознать Деталь Модуля Сма Bosch
rapan
здравствуйте
помогите опознать элемент.
принесли модуль(FSD-21) сма BOSCH Logixx6 Sensitive(WLM204400E)
из рассказа клиента:- история следующая-сма перестала работать.в модуле питания был обнаружен сгоревший резистор- резистор начали менять методом тыка-начали с большого...в итоге закончили простой перемычкой-индикаторы кратковременно загорелись, после чего взорвалась микросхема импульсного регулятора напряжения(LNK304GN)
не могу нигде найти схему именно этого модуля.нашёл фото по форумам какраз из обвязки такой м.с пишут 100кОм(но схема ни с этого модуля) по описанию клиента-"белый с серебристой или золотистой полосой"-похож.
ещё нашёл фото данного модуля но не могу разобрать что это
подскажите кто в курсе-что это за резистор? и почему на плате он отмечен как-R71/R72? и если у кого есть-скиньте или дайте ссылку на схему данного модуля модуля
а изза чего ?
в принципе понятно что резисторы просто так не горят,я предпологал что замыкание было какраз в микрухе
схемку бы?
может кто выручит.а?
LNK304 под замену(проверив обвязку),схема от даташитовской мало чем отличается,трансформатор тоже надо прозвонить.Резистор-10Ом,но не всякий-надо ставить"разрывной".
микросхема однозначно в утиль-я уже заказал(у этой половина верха вообще оторвало)
обвязку проверял вроде бы всё живое трансформатор не проверял
проверю всё ещё внимательней
  • 2 года спустя...
Попал ко мне модуль от посудомойки SIEMENS. Тоже сгоревшее сопротивление. Не разобравшись поставил сопротивление 0.22Ома. Результат бахнул ШИМ и отгорела первичная обмотка. Перемотал. Поставил новый ШИМ. Поставил сопротивление на 100Ом. Нашел что под кондером 10мкф 400В отгорел переход на другую сторону платы. Восстановил. Включаю и опять бах. Правда в этот раз обмотки целые. Поставил новый ШИМ, но что дальше делать не знаю. Опять включать будет бум. Чем у Вас законилось? В чем была проблема?
:wall:
Первое включение обратнохода (да и любого импульсного БП) после ремонта обязательно производить через лампу накаливания.
Как раз дабы избежать бахов..
1 hour ago, Hambaker said:
:wall:
Да, собираю. Я на выезде и поэтому сразу не воспользовался этим простым, но надежным способом.
С таким типа БП встречаюсь вперые. Прорисовал схему. Выглялит как рабочая. Похоже где-то пробило саму плату и возник не нужный контакт.
Изменено пользователем jura-lite
21 hours ago, Hambaker said:
:wall:
Не удачно я заменил диоды. Тем более один из них похоже стабильтрон. Поставил какие надо. Все заработало.
Параметры трансформатора
Здравствуйте. В результате замыкания контактов, идущих на защёлку дверцы тихо погас дисплей и машинка не включается.
Резистор R71/R72 выпаял, померил. 100 Ом.
Я не шарю в этих делах. Что посоветуете посмотреть.
Вот эти три контакта, идущие к защёлке. Скажите чем запитывается электромагнитный толкатель. Что попробовать поменять?
