Перетяг На Фм Диапазон Блока Укв-1-05С
Rrr751
Добрый вечер.
Решил перетянуть вышеупомянутый блок на современный ФМ.
В сети встречается довольно много упоминаний про перетяжку....но в большинстве своём информация обрывками...Без конкретики.. Может у кого есть метода или ссылки на лит ру касательно данного блока.
Да,мой блок именно из Т101 но так же вроде массово применялся и в другой аппаратуре... Как пример в носимом магнитофоне-радиоприемнике Ореанда203. Вот такой мега универсальный блок. Только как его перестроить....Чёрт знает...
Кто говорит сматывай витки,кто говорит не сматывай,кто говорит выпаивай контурные конденсаторы,кто заявляет прямо противоположное...вобщем одни противоречия.Отзовитесь кто практиковал перестройку данного блока.
Все законы-имитация реальности
сердечники из немагнитного материала уменьшают индуктивность (например, алюминий, латунь), при этом увеичивается резонансная частота контура гетеродина
В "Ореанда РМ 204С" на питание варикапа стоит последовательно два резистора. Если один из них ( не помню какой ) перемкнуть, то сразу попадаешь на т,н, Вами современный ФМ диапазон. Только стерео не будет, а будет моно. Я когда переделывал не запомнил какой там блок, давно это было. Можно найти схему в инете и глянуть.
От верха трёх контуров отматываешь по 2 витка,можно не выпаивать контур,подстроечные кондёры наверняка прилипшие и придётся заменить.Потом цепляешь длинную антенну и ловишь какую нибудь станцию,переселектором и входным контуром ищешь максимумы приёма,дальше двигаешь гетеродин (латунный сердечник и рядом конденсатор) так чтобы станции влезали в шкалу,потом опять переселектор и вх контур по максимуму,постоянно укорачивая антенну,чтобы прям с шумами станция шла.Максимумы должны быть не на краях подстроечных конденсаторов и не краях сердечника (гетеродин как получится,лишьбы станции были на месте) может придётся выпаять мелкие кондёрчики параллельно контуру..Вверху диапазона крутят кондёры,внизу сердечники, и так несколко раз пока не найдётся золотая середина.В идеале надо менять и емкостя в контурах и мехкаскадные связи,но и эта перестройка имеет хорошие результаты.и гораздо лучше чем конвертер.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Журнал Радиоаматор номер 1, 1999 год, стр 10.
Цепляешь вместо полярного стереодекодера любой
пилот - тоновый. TA 7343 AP, к примеру.
Изменено пользователем tilarids
Вообщем перятянул УКВ диаппазон тюнера на "современщину" согласно статьи опубликованной в журнале Радиоаматор №1 от 1999г.
Последовательность действий по дароботке блока УКВ -1-05С строго по журнальной статье...Скинул витки с контурных катушек. L1.2, L2.2, L3.2 ныне имеют по 3 витка, конденсаторы стоявшие паралельно выше упомянутым катушкам С2, С13 демонтированны. С7 заменен на импортный керамический емкостью 16пФ. ПП блока УКВ опять "одета" в экранированный
кожух, одеты обе крышки.
Вообщем поставил на место блок, тюнер в сеть, в гнездо "ШТЫРЬ" подключена антена представляющая из себя кусок коаксиального кабеля (телевизионый 75 Ом) .Кабель "разделан" по материалам из сети интернет(пропагандировалось , что таким образом получается ох...ная антена для ФМ с применением минимума материалов и времени на изготовление)
Вообщем по антене по существу....С длинны равной 750мм снят верхний слой изоляции , экранирующий "чулок" вывернут "мехом наружу" , антена установленна вертикально в помещении.
Сразу поймал радиостанцию вещающую на частоте 104,3 мГц. (Дорожное радио) Прием уверенный, без помех бегунок указывающий на частоты принимаймых станций при этом оказался ближе к правому краю шкалы.
Далее согласно статьи придпринял попытку добиться максимального сопряжения контуров блока используя индикатор настройки который есть в тюнере. Для этого в статье предлагается крутить R41 отвечающий за чувствительность индикатора...Согласно журнала надо выставить его так чтобы были засвеченны 1-2 сегмента. Затем предлагается подстроечниками С3, С8 добиться максимальных показаний индикатора, после чего подстроить конденсатор гетеродина т.е. С15. После чего по мнению автора статьи настройка считается оконченной.
Итак покрутив ручку настройки тюнера выяснилось, что все станции находятся в правом углу шкалы , некоторые из них "налазят " друг на друга и настроиться на какую либо из них довольно сложно...Надо выискивать положение рукоятки "настройка" милиметр в право в лево и приема желаймой станци нет. Подскажите как настроить блок что бы растянуть станции более равномерно по шкале.
получается ох...ная антена для Фм
Ох...ная антенна - это "Тройной квадрат".
Все остальные пропагандируемые "чулки" -
это бред сумасшедшего.
Да ...На счет ох...ной это я громко сказал...Уровень познаний в области ВЧ не велик к сожалению...
Может кто подскажет как устранить
"выяснилось, что все станции находятся в правом углу шкалы , некоторые из них "налазят " друг на друга и настроиться на какую либо из них довольно сложно...Надо выискивать положение рукоятки "настройка" милиметр в право в лево и приема желаймой станци нет. Подскажите как настроить блок что бы растянуть станции более равномерно по шкале."?
Если кто не заметил - то советский диапазон УКВ занимает 10 Мгц ,
а импортный - 20 Мгц. Поэтому станции сбиты в кучу. Ну можно
попробовать управляющие резисторы варикапов КВС111 ( 68 к) поподбирать.
Или резистор настройки ( там вроде 220 кОм).
Будем пробовать подбирать управляющие резисторы варикапов. Резистор насторйки пока трогать не будем ...Ибо СП3 который применяется в Т101 хер где найдешь...На полках в местных магазинах только китай...
R1. R2 заведует АМ- диапазонами. Да там вокруг R1 ещё
подстроечных куча. Можно ими поиграться. Всё равно шкала
настройки в цифрах уже сбита по-любому будет.
Крутил подстроечники R3;R1;R8 на плате АМ для равномерного растяжения станций по шкале. Ожидаемого результата не принесло данное мероприятие.... В сети нашёл ещё один способ борьбы с данным"недугом" сводится он вот к чему.... Выпаиваем контурную катушку гетеродина ,сверху отматываем 1,5 витка,снизу 1виток(отвод от0,9...1,2витка как и было)затем впаиваем катушку на место.Настраиваемый посредством вращения ручки настройки и подстроечника катушки гетеродина.
Кто нибудь пробовал данный метод?
Голимый способ.Всё должно работать и так,у тебя изменилось соотношение ёмкость-индуктивность контура,теперь варикап перекрывает больший диапазон.Смести станции гетеродином на средину шкалы (после сопряги контура),растянуть шаг настройки можно прям на регуляторе 220 кОм,нужно навесить резисторы,с краёв по 100 кОм и параллельно регулятору 100кОм.Вобще в идеале надо варикапы не паралельно контуру оставлять, а через конденсатор пикофарад 30,это сузит диапазон но сделает настройку плавней + улучшится термостабильность,это кропотливая работа,особенно если нет частотомера (на моём тюнере стоит вместо индикатора уровня).
