Настройка Резонанса Катушки
Xamuk
Привет (Летит куча тапков) XD. Я первый раз в жизни собираю металлодетектор. И то не столько собираю, сколько изучаю принцип работы. Так вот, гуглю я уже пару недель по данному вопросу и к чему пришел.
Сделал два контура для ДД датчика:
Тх - 0.35, 45 витков.
Рх - 0.2, 205 витков +/- 5 витков.
Когда пришло время настройки резонанса контуров, поимел маленько головняков :) А конкретно, пытался прокачать катушку меандром, в результате подбора конденсатора получал на экране осциллографа совершенно не то, что положено судя по материалам из интернета(меандр с провалом, в резонансе).
Сегодня сделал генератор с синусом и собственно вот что получил(прикрепленное фото).
Я подбираюсь к зоне резонанса, или это совсем не то что должно быть(просто в интернете видел небольшой провал в центре)?
Ну в данном случае меряю последовательно включенный контур Тх(по схеме гуляющей в интернете). Несимметричность возможно из-за того, что у меня усилитель подрезает нижнюю часть синусоиды(транзисторы не подбирал, подпаял что было). Только возник один нюанс :) Сейчас измерил частоту в контуре, и она у меня оказалась на октаву(16377Гц) выше чем на задающем генераторе(8192Гц). Я так понимаю нужно понижать? :)
Контур работает удвоителем и выделяет вторую гармошку,отсюда будут и верхние четные,что наверно не есть хорошо.Думаю,что надо проверить амплитуду напряжения с генератора в смысле штатного уровня,указан наверно.Поиграться с кондесаторами,настроить на основную частоту.Амплитуда должна упасть на полках и форма станет по четче,но точку наибольшего прогиба полочки надо чисто эмпирически пройти буквально чуть-чуть выше,это и будет искомое,имхо.
Последовательный и параллельный колебательные контура - несколько "разный коленкор")))
Если есть желание исследовать последовательный колебательный контур, то последовательно с ним (удобно и технологично - в разрыв "массового" провода) включаете резистор небольшого сопротивления (5-10 ом, скажем, если предполагается достичь в контуре достаточно больших токов - несколько сотен мА, если ток в контуре предполагается небольшой - сопротивление резистора увеличить). Параллельно этому резистору и подключаем осциллограф. На экране будет ожидаемая картинка))) в виде синусоиды. Подбором конденсатора добиваемся максимальной амплитуды на необходимой частоте.
Мне очень важны ваши ответы, вы дали мне уверенности, что я иду правильным путем. Пойду продолжу исследование темы.
Контур питаю от USB, поэтому возможны проникновения цифровых шумов.
Генератор построен на базе FPGA без ФНЧ, в связи с чем осциллограмма в точечку :)
Собственно интересуют пока два таких вопроса:
1. Все-же провал при резонансе должен быть более плоский, или нет никакой разницы(советом DesAlex еще не успел воспользоваться)?
2. В интернете гуляет множество баек про разность сечений контуров. Кто-то говорит, что сечения должны быть одинаковыми, кто-то, что сечение приемного контура должно быть больше передающего. Где истина? Просто у меня сечение передающей катушки получилось вдвое меньше принимающей.
Почему нет,главное,это согласовать входные сопротивления рамок-антенн,то есть настроить в резонанс к сигналу передачи-приема в действующем устройстве,а отимальное соотношение опытным путем,либо опираясь на наработанный материал в подобных приборах..
Собственно смог настроить до такого состояния(Рис. 1). Частотомер походу нужно отправлять на свалку, внутри контура показывает мои 8192, а на выходе генератора 14к с копейками. Это раз, но опять же в контуре у меня не синусоида, а непонятно что(Рис 2). Хотя во время, когда я делал осциллограмму из первого поста, в контуре была синусоида(ровная и красивая). Может убитые конденсаторы(т.к. чего там делает цифровая синусоида Оо)? На днях приедет мой ESR, будем смотреть, а то после переезда фиг что найдешь :)
И выходной каскад усилителя надо менять, как назло нет ни где ни одного PNP транзистора(не говоря уже о комплементарной паре), а аудио усилитель есть только на 200Вт :)
Вот пытаюсь понять, что я делаю не так :)
Изменено пользователем Xamuk
На сейчас проблема в генераторе,прежде всего.Сигнал его богат верхними гармошками,отсюда и свистопляска.Надо нормальный измерительный генератор подключить,или тот,что будет в схеме.Проверить достоверность показаний осциллографом формы сигнала--выставить меандр по сигналу калибратора осциллографа на пробнике,регулируя делитель не магнитной отверткой..Ну,а частотомер грешит наверняка простым входным формирователем и кажет тоже гармоники или метры в попугаях,если сигнал отличается от синусоиды,мендра или комплексный.Прежде ,чем делать заключения о качестве,пользуйся провереной измерительной техникой.Итак,сначала получаем чистый симметричный нужный сигнал с усилителя и генератора,согласовываем с контуром сопротивления и уровни и находим резонанс,снимаем кривую зависимости параметров контура от частоты,уровня ,температуры,пределы изменения индуктивности посторонними металическими предметами и стабильность всех этих показаний во времени.
Борьба продолжается :) Kotosob я вас услышал, и стараюсь методично идти опираясь на ваши советы.
Собственно пропустил сигнал генератора через пассивный ФНЧ, на выходе получил весьма красивую и ровную синусоиду(в планах заменить на бэндпасс фильтр 4 порядка). А вот с усилителем пока беда. Решил поднять амплитуду сигнала на ОУ и затем подать на комплиментарный двухтактный каскад. Смоделировал схему в Мультисиме, вроде все получилось. Попробовал собрать в железе и разумеется, то что работало в Мультисиме, не работает в реальных условиях :) А скорее всего я накосячил в разводке, т.к. на выходе ОУ вообще нет сигнала. Главное я теперь понял физику колебательного контура, и что происходит во время резонанса. Особенно увеличение напряжения(и тока) в контуре выше напряжения питания, про которое читал в интернете :)
Чтож, продолжу собирать усилитель, надеюсь смогу побороть его :) Фотки будут пожже
Возник такой вопрос. Какое напряжение раскачки катушек можно считать оптимальным. Стоит ли гнаться за более высокими напряжениями источника питания(12-24В и т.д.) или за глаза хватит и 6в?
Почему для настройки контура в резонанс надо выбирать напряжение генератора как можно более низкого уровня?При большом напряжении испытательного сигнала увеличивается соответственно и уровень гармоник,фронты и спады становятся пологими,прослеживаются паразитные резонансы и настройка становится затруднена.Чуствительность и острота резонанса зависят от добротности контура на основной гармонике,то есть от комплексного характеристического сопротивления контура.Наблюдения настройки резонанса так же зависят от чуствительности применяемых приборов и потерь,которые они вносят в цепь контура.При установке уровня с генаратора должно руководствоватся наименьшей амплитудой гармоник и удобного наблюдения и измерения основной гармоники.На практике это милливольты для входных приемных устройств и не более сотни милливольт для остальных.Настроив в резонанс систему,подают полное предполагаемое рабочее напряжение и снимают и корректируют характеристику окончательно.
Первое: если речь о последовательном контуре, да ещё и для передатчика металлодетектора, то говорить о "напряжении питания" не совсем корректно (надо говорить о токе).
Второе: если речь идёт о металлодетекторе, то там сразу лучше всего настраивать контур от того генератора, который будет работать в окончательной схеме, в его штатном режиме. Колебательные контуры датчика металлодетектора - это отдельная тема, т.к. в дальнейшем они станут частями "трансформатора" с почти нулевым коефициентом трансформации (что есть главным условием нормальной работы детектора, построеного по принципу IB или VLF TX/RX). Вторым требованием будет как раз добротность контуров - которая должна быть оптимальной (снова таки - для конкретно взятой схемы детектора), иначе на работу прибора будут сказываться температурные перепады, механические воздействия, отклик от мишени будет воспринят детектором неадекватно (цветную мишень будет распознавать, как чёрную; чёрную - как цветную и др.) Немаловажна правильная экранировка датчика, правильно выбраный кабель снижения и пр.
Другими словами: лучше бы создателю темы "рассекретить" схему детектора, которую (если) он собирается собирать, иначе дальнейшие разговоры наполовину бессмыслены. Если это просто полупрактические изыскания - то и рекомендации... "половинчатые".
По факту схемы пока никакой нету. В данный момент изучаю работу IB МД. Пока это грубо говоря лабораторная работа. Я понимаю, что корректнее говорить о токе, но 6в 100мА и 12в 100мА это разные вещи. По этому и задал вопрос(может и некорректно), стоит ли при фиксированном значении тока увеличивать напряжение.
Просто я сейчас задаю вопросы возможно не совсем связанные с настройкой резонанса, т.к. не хочу создавать отдельную тему. Наверное надо было более обособленно назвать. Спасибо за ответы!
Такс, продолжаем тему... И вот собственно до чего мы докатились :) Все таки решил я пойти более рациональным способом, а так-же временно отказался от синусоиды. В связи с тем, что я не пытаюсь собрать конкретную схему уже реализованного МД, мне не требуется подстраивать катушку под определенную частоту. Я решил программно калибровать частоту под уже существующие компоненты(если не ошибаюсь такая система работает в Квазаре). На выходе получил сносную калибровку(я так надеюсь :) ). Если сравнивать с эталонным расчетом резонанса контура, то калибратор попадает с точностью +-8Гц
В качестве управляющего органа используется МК Kinetis K22F с 16 битным АЦП.
Так же весело стала звенеть катушка на токах выше 50мА. Я так понимаю плохо пролил парафином? Завтра соберу модуль раскачки на мосфетах и буду пробовать гонять катушку на более высоких токах :)Не обращайте внимание на выбросы, меандр с аналогичным дефектом, но пока не вижу смысла в полировке сигнала, так можно бесконечно топтаться на одном месте. Если это в дальнейшем создаст непосильную проблему в обработке сигнала, будем бороться. А пока считаю, что работу по настройке контура TX я выполнил. Буду переходить к RX контуру и пытаться принимать сигнал с космоса :)
