Амплитудный Модулятор
Гость Оскар
В том то и дело: на эмиттере Т4 малый сигнал не усиливается, а ослабляется, сильный обрезается снизу, а на коллекторе слабый меандр, а на выходе ещё слабее...
5 минут назад, RTF сказал:
потому что там ПОС вместо ООС
так правильно
https://ldsound.info/analysis-operation-shiklai-scheme-with-baksandall-diode/
1 минуту назад, RTF сказал:
Как амплитудный селектор работает, а не усилитель.
Как триггер Шмитта . Потому как ОС в источнике положительная .
Но я ведь уже перепаял R13 на землю - ничего не меняется. Режим транзистора Т4 вызывает сомнения. Может, S9013 не подходит? У меня нет указанного на схеме, может что-то типа КТ315 поставить? В справочнике пишут, что 3904 является малосигнальным.
Изменено пользователем RTF
19 минут назад, RTF сказал:
Для ВЧ сигналов . Для НЧ пойдет  .
 Тогда каскад на Т4 должен работать независимо от других каскадов . Т5 (если это повторитель)  можно пока отпаять .
Тут описание
http://skilldiagram.com/gl2-7.html
Изменено пользователем colorad
Заменил Т4 на 2222. Напряжение на коллекторе Т4, амплитуда 650 мВ.
А на эмиттере - синус с такой же амплитудой. На базе синус 800 мВ. Т.е. транзистор ни фига не усиливает.
Заменил иТ5 на 2222А. Теперь и на коллекторе синус, но на эмиттере Т5 почти 0. Кстати, сигнал НЧ с генератора 333 Гц.
Отпаял выход на Т3 - ничего почти не изменилось.
@RTF нельзя так долго плутать среди трёх сосен. У вас явные косяки. Проверьте правильность распиновки транзисторов, измерьте все резисторы. Ищите причину, а не жалуйтесь.
@Гость_Григорий_Т. Я не жалуюсь, комментирую. Просто хочу убедиться, правилиная ли схема, о чём пишет колорад. Прежде, чем паять, я проверял все детали.
P.S. Кроме С13. Если он коротит, то тогда конечно будет косяк... Но я мерил на плате сопротивление между эмиттерами Т4и Т5. Оно равно примерно 500 Ом, хотя резистор R13 стоит 1 кОм.
Добился по твоей схеме, чтобы Т4 работал на усиление: теперь амплитуда синуса на базе Т5 достигла 4 В, но на эмиттере Т5 нет ничего. Пробовал даже отключать выход на Т3. Как может такое быть? Будто тога эмиттера оторвана. Мерю сопротивление с эмиттера  на массу - 300 ом, если отпаять земляной конец R13 от земли, то 1 кОм...
Colorad предложил изменить схему. Т.е. убрал обратную связь.
А было так.
Может, дроссель с коллекторамТ5 убрать?
Пробоя нет. Я уже и менял на p-n-p, подключив эмиттером к плюсу по предложению Colorad. Когда цепочка была, как в источнике, Т1 не усиливал сигнал, а обрезал снизу.
Да, на нем 9 В. Т.е. Т5 полностью открыт! Пробовал подстроечник 4,7кОм на коллектор Т5 подключить - тогда и Т4 перестаёт усиливать.
Померил ещё раз на базе Т5 - стало 5 В! На транзисторе надпись 2N2222A. Монтаж не красивый, т.к. использовал кусок старой советской платы, много перемычек - не разберётесь.
 Как разводить плату, если не уверен, что схема рабочая.
Вот что оди пишет:
Цитата
Странная схема , хоть я давно не занимался транзисторами .
Но тут вообще странный модулятор .
Между Т4 и Т5 нет переходной емкости , и смещения на базу Т5 .
А генератор , генерит частоту ?
Думаю с простым НЧ модулятором отдельно разберетесь , есть же готовые решения в старых книгах .
Вообще интересна раскачка драйвера с эммитерного повторителя , когда по сути вся модуляция должна идти с коллектора второго транзистора модулятора (VT5).
Странная схема , где вы её откопали ? И может я что то упустил .
На какие частоты эти расчеты ?
