Амплитудный Модулятор
Гость Оскар
3 часа назад, RTF сказал:
Причины.
Закрыт сигналом со входа "АРУ", больше к "земле" притянуть неоткуда. Скорее всего просто потому, что схема расчитана на германиевый 1Т313 - при 0,42 В он был бы в активном режиме. Кремниевый КТ363 при 0,42 В естественно закрыт.
Изменено пользователем Lexter
Потому что напряжение "база-эмиттер" для PNP обратное,  4,62 В - закрыт будет любой PNP.
По таким кусочкам схемы толком не разберёшься. R3 с эмиттера куда дальше идёт? Напряжение -0,42 определяется тем, что там дальше подключено.
Да и операционник в каком состоянии должен быть, по этому фрагменту не определишь. Если только считать, что указанное для неинвертирующего входа (ножка 10) напряжение меняется от +0,5 до -0,9, на инвертирующем входе (ножка 9) стабильно 0, а на выходе (ножка 5) - стоит уровень +4,2 и не меняется, то 140УД1А сдох. Хотя может быть у него просто нет питания -5,6 В (на ножке 1).
Посмотрел внимательнее - на первой схеме Д1 - он открыт, и не даёт опуститься напряжению ниже -0,42 В. Только вот с чего вы, @RTF , взяли, что Т1 закрыт? Какие напряжения у него на коллекторе и эмиттере? Что-то мне кажется, что на эмиттере у него (после замены на КТ363) +0,2 В, а на коллекторе на 0,5 В выше напряжения питания -12,6 В (т.е. примерно -12,1 В)...
Вопрос не в модуляторе: это напряжение остаётся при отсоединении проводника от эмиттера Т2 УПТ к базе Т1 модулятора.
На базе Т2 УПТ напряжение не соответствует данным в таблице.
Схема фрагмента в полном размере.
Изменено пользователем RTF
Вот при таких напряжениях на базе и эмиттере (рисунок "Вариант 2"):
транзистор гарантированно битый. Даже в режиме глубокого насыщения, прямое напряжение на переходе Б-Э не может быть больше -1 ... -1,2 В. А здесь нарисовано, что почти 4 В.
И так как на R3 на обоих выводах по 0,42 В, то это значит, что тока через Т2 нет, хотя в данном случае он должен быть открыт, что тоже подтверждает, что транзистор битый.
При исправном транзисторе и напряжении на его базе -4,2 В, на его эмиттере должно быть -3,6 В. Это обычный эмиттерный повторитель.
Ток через Т2 (он же ток через R3) при этом будет (3,6-0,42)/510 = 6,2 мА.
А вот связка Д18 + 1Т313 с другим транзистором видимо работать не будет. Сколько из этих 6,2 мА ответвится в диод Д1, а сколько в базу Т1, - не знаю, но если транзистор германиевый, то ему в базу сколько-то ответвится. А если поставить кремниевый транзистор, то он гарантированно всегда будет закрыт, - диод не даст напряжению подняться выше этих 0,42 В, а чтобы открыть кремниевый, - нужно 0,6 В.
После каких-то манипуляций иногда ток проходит, и на Т1 модулятора появляется смещение 0,65 В, и схема гены работает. Это если я включу с разомкнутым проводником на модулятор, а потом соединю. А если потом выключу, и снова включу в соединенном состоянии - опять эти -0,42 и схема не работает. Транзисторы я менял 3 раза, поэтому сомневаюсь, что причина в транзисторах. Подозрение на микросхемы, пролежавшие пол века. Но вроде бы кремний не должен стареть...
Ну вот, заменил Т2 на МП26Б с Вст=85, включаю - напряжение на базе +4,2, на эмиттере нестабильно: то 2, то 0,75, соединяю проводник на Т1 модулятора - работает,  выключаю-включаю  - не работает. Чтобы заработало, нужно выключить, включить в разомкнутом состоянии, потом соединить. 4 транзистора поменял и 2 микросхемы.
Включаю ещё раз. Напряжение на базе, как всегда +4,2, а на эмиттере -1, потом вдруг стало -8, потом-6, -5 - соединяю- напряжение становится -0,65, и схема работает.
Вот такая нестабильность. Неужели микросхемы брак?
А нельзя ли вместо них поставить UA741?
На выходе детектора усилителя ВЧ +9,7 В, фига се! А на 9-й ноге К140УД1А +3,4 В. На базе Т1 модулятора, как и положено, -0,66 В.
Включаться с первого раза, но не мгновенно, а будто по мере зарядки конденсатора...А почему изменилось, ведь ничего же не сделал?
Ну так на 140УД1 и МП15 и собран классический интегратор (С3 - интегрирующий конденсатор). :)
50 минут назад, RTF сказал:
не нужны будут 2 стабилитрона
Они нужны чтобы ограничить размах выходного напряжения с ОУ. Больше +/- 5 В на следующий каскад подавать нельзя.
Замена на uA741 не изменит абсолютно ничего. 140УД1 имеет точно такие же характеристики.
6 часов назад, RTF сказал:
Г4-102 и Г4-102А (сравнение)
И чего? Ну, ввели в Г4-102А стабилитрон Д3, чтобы убрать необходимость подстройки R4. Добавили Д2, чтобы и в "плюс"  ограничить напряжение на базе Т1. Наверное на симметрию повлияло. А может и на скорость выхода на режим.
Принципиально схемы ничем не отличаются.
Разве что при перерисовке кто-то зачем-то поменял местами Э и К у Т1 в схеме Г4-102. :)
Вольтметр подключают параллельно измеряемой цепи, а не последовательно.
Источники питания V9 и V10 вторым концом подключаются к GND.
____________________________________________________________________________________
10 часов назад, RTF сказал:
ошибочно указал тип Т1. На самом деле там ГТ311И.
Вообще не понял... :(
@Lexter Исправил. Странно: Switch выключен, но синус на выходе был с искажениями. Заземлил, и стало нормально. Как может влиять отключенный от схемы источник синуса?
