Амплитудный Модулятор
Гость Оскар
13 минут назад, RTF сказал:
Исправил.
А зачем С5 замкнули и анод D1 от GND оторвали?
Особенно оригинально - замыкание V5 на GND ключом Switch1. Будете проверять, какой максимальный ток может насчитать симулятор? :)
Изменено пользователем Lexter
6 часов назад, RTF сказал:
Вы не досмотрели
Что "досмотрел", про то и пишу:
1113664452_.png.347251f67d2ce1bf823794013377f26e.png  С5 - замкнут (ярлыки с измеренными напряжениями это доказывают)
1918564265_.png.2f3f261a801cb293b556a867e339e9c0.png  1538457669_.png.7a3eda62c512040f564d37c886d174e1.png    - никакого соединения с GND нет.
Когда есть, это выглядит вот так:
2054700059_.png.05e5d30d93bca6b4608fc01c5f23e680.png  значок GND слева от точки видите?
А вот здесь напряжения - что к чему относится?
Дааа... про
31 минуту назад, RTF сказал:
всплески
Посмотрите, какая амплитуда у этого сигнала.
Всё это я к тому, что сначала надо выяснить, в каком режиме вот этот транзистор (на схеме нет поз. обозначения).
Попробуйте рисовать так, чтобы было понятно, в какой точке какое напряжение.
И стабилитрон не в ту сторону стоит. :)
В этой полярности он просто диод, вот на коллекторе и столько же, сколько на базе. Транзистор закрыт напрочь.
3 часа назад, RTF сказал:
синус улучшился
Так какая амплитуда у этого синуса? Судя по шкале слева - ноль (все значения равны -9,320).
10 часов назад, RTF сказал:
открыт полностью. Почему - не знаю.
Потому что R5 стал 330 Ом. По схеме должен быть 12 кОм.
Проверьте сами внимательно все остальные номиналы.
Слишком много ошибок сажаете. Надо быть более внимательным и педантичным. :)
34 минуты назад, RTF сказал:
Токи
Я перестал понимать, что в вашей модели происходит.
Ток через транзистор Q2 - 23 мА, в источник -12 В уходит 10 мА. Куда остальные 13 мА текут? В принципе в этой цепи ещё в стабилитрон может, но там пикоамперы... Бррр... :crazy:
40 минут назад, RTF сказал:
Вернул обратно 330 - работает.
Где вы видите "работает"?
Где вы взяли номинал 330 Ом?
Посчитайте напряжения и токи каскада на Q2 на бумажке. По исходной схеме из документации.
44 минуты назад, RTF сказал:
Амплитуда 1,2В.
Покажите диаграмму, чтобы на шкале напряжения было видно, что амплитуда 1,2 В. На той, что здесь выложена - амплитуда 0.
(Все значения -9,320 В).
Amplitude.
330 Ом я подбирал, постепенно, снижая с 12 кОм, пока не заработало, т.е. не было отказа на анализ.
Изменено пользователем RTF
Может, 13 мА падает на R14?
13:1,2=10,8 А через него идёт ток и от Q3. Надо посмотреть закон Кирхгофа.
Пока так...
Ещё раз:
В 17.02.2023 в 14:49, Lexter сказал:
Вот например, два резистора, через которые течёт один и тот же ток:
Через R3 течёт (12-0,307267)/1,5кОм = 7,8 мА.
Через R4 течёт 0,307267-0,019849)/120 = 2,4 мА.
 И так по всей схеме. Но так же не бывает! :wall:
