Помогите Подобрать Фотодиод(Фоторезистор)
Добрый день
Нужен фотодиод очень чуствительный к лучу лазера также от чуствителен и к яркому свету.
Встретил такой КДФ105А но он очень старый и в магазинах найти немогу. у него чуствительность от 200нм до 1100нм, лазерная указка в диапазоне 650нм, но эт если попадание происходит под прямым углом к фотодиоду, а там есть небольшой угол, и по этому нужен чуствительный и с небольшим боковым приёмом, площадь приёма от 3мм,
Может кто встречал подобные фотодиоды подскажите маркировки, по которым можно купить в магазине в данный момент
Или подскажите где искать.
Спасибо
Коллиматор на него надень. Обычная непрозрачная трубка с отверстием на конце. От длины трубки и диаметра отверстия будет зависеть угол чувствительности(простая геометрия), от черноты внутренней поверхности трубки будет зависеть боковая чувствительность. Иногда внутри таких трубок делают насечки, чтобы паразитный свет быстрее рассеивался или отражался наружу.
А где продаются Коллиматор
В радио магазинах есть такое?
Может есть какой номер этой штуки?
как бы то что нужно только где достать?
я так понимаю можно из этого чтото выбрать?
http://ru.aliexpress.com/af/collimator.html?spm=2114.031020208.0.330.gRiPZy&site=rus&groupsort=1&SearchText=collimator&SortType=price_asc&initiative_id=SB_20150926094604&isAffiliate=y&shipCountry=pl&filterCat=202005222,202005223,202002305
Изменено пользователем virus_ostr
Может использовать обычную трубку и эту линзу?
http://ru.aliexpress..._61_75,201409_1
Но не будет ли эта линза давать засвет солнцем, тк датчик чувствителен к свету!
Не, не пойдет. Это ЛИНЗЫ, они просто фокусируют свет. Тебе надо наоборот отсечь свет.
Возьми любую трубку. Да хоть со старого фломастера сделай. Только внутри надо чем-то зачернить, и не просто краской а она не должна отражать!
Избавится от действия солнечных лучей на фотодиод можно применив модуляцию лазерного излучения, а после фотодиода использовать ВЧ фильтр, или вообще полосовой фильтр как это сделано в ИК приемниках от пультов.
Если например в модуляторе использовать распространенный кварц на 32768, то в качестве полосового фильтра после фотодиода можно использовать тот же кварц... +- 10...30Гц и он уже не будет реагировать.
В радиозвонках такой же подход применяется, только там используют кварцы на 38кГц которые фиг где найдешь.
как бы не очень в этом силён, настроен лазер просто свечение. модуляцию с этим всё сложно.
Трубка есть и она чёрная внутри. я думаю на входе поставить красное стекло. чтоб отсеять дневной свет. не знаю или прокатит.
Но фотодиоды мои очень направленного воздействия, если получится заказать ФД263 то возможно выйдет что то хорошее, у него хотя бы область приёма 3на3, а не 1 мм как у моего фотодиода
есть тема по поводу фотодиода но не могу найти такой же он очень чувствителен но он 1.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=154802&hl=
Красное стёклышко не поможет, в составе солнечного излучения тоже есть свет такой же длины волны как и у лазера, из различить никак не получится, даже если стеклышко будет иметь офигенную добротность и пропускать узкий диапазон частот.
Впрочем такие стеклышки есть, например на линию излучения нейтрального водорода, но стоят они от 100$ и больше.
У вас какой-то стационарный лазер, твердотельный(рубиновый) или газовый, или на органике?
Тут вариант отсеивать солнечную засветку - только модуляцией излучения.
Черная трубка, не факт что черный цвет вообще непрозрачен в ИК например, а солнце хорошо фигачит и в области ИК, да в быту очень много ИК излучения, которое может пройти через черную с виду трубку как свет через стекло.
Ну эти модули прекрасно модулируются. Транзистор на питание, мультивибратор и готово. При таком токе можно указку включить в одно из плеч мультивибратора. Или на NE555 собрать, выход у этого таймера вполне способен потянуть указку без каких либо дополнительных элементов. Если уменьшить скважность импульсов, можно еще и сэкономить потребляемый ток.
Это всё для того же фотофиниша? Так модулируем луч лазера, а приёмник - фототранзистор из любой компьютерной мыши, перед ним - рассеиватель из красного оргстекла. Он и засветку лишнюю уберёт, и неточность наведения пофигу.
Где живёте? Тут делов-то на полдня, могу и подъехать...
Да фотофинишь
Рпзобрал пару мышей с колёсиком и старые с шариком, везде стоит белый и чёрный диод, походу ика приёмник на лазер не реагирует. Может мне нужна лазерная мышь? Ещё схожий приёмник в лазерных принтерах есть, но нет под рукой принтера. РБ Брест.
Alexeyslav да это всё возможно, но не в моих силах, всё в принципе работает, только приёмник нужен чувствительный, думаю этот вариант проще для меня будет
Это оно у вас в тепличных условиях работает(и то "вроде бы"), а потом будете мучится от соответствующих проблем. То не сработает когда надо, то срабатывать будет когда не надо.
Модулировать луч лазера в таких ситуациях просто необходимо. Неужели, сложно сделать мультивибратор на двух транзисторах? да и схем на NE555 полно в интернете.
Странно, у меня пара мышей с белыми (прозрачными) ИК-диодами и фототранзисторами. Есть фототранзисторы от видеомагнитофонов, тоже с прозрачными корпусами и на красный светодиод (а у него длина волны примерно как у красного лазера) реагируют.
PS Не шифруйтесь, напишите своё местонахождение в профиле, проще будет, вдруг кто-то рядом живёт.
Изменено пользователем oldmao
На лазер реагировать высокой чувствительности не нужно. У него плотность излучения на порядок выше чем солнечного света...
Может у вас какие-то проблемы именно в схемотехнике, что так всё плохо работает?
Модуляция излучения поможет повысить чувствительность так чтобы на паразитную засветку не реагировало.
дело в том что, фотодиод тат который выше красный он идеально срабатывает даже если лазер расфокусировать диаметром 4 см и если он попадает на фотодиод он даёт сработку.
В радио магазине есть только такие фотодиоды, и они дают сработку очень слабо если также расфокусировать на 4 см то он просто не работает хотя он в этой области лазера. Работает только если луч попадает под прямым углом в линзу и низкая расфокусировка лазера, Расстояние до фотодиода в пределах 10 м, если найду фд263, то возможно он будет работать лучше он больше.
если интересно запишу видео, как всё работает.
местоположение РБ Брест
видео магнитофон разобрал да есть там 3 все го 2 чёрные 0 реакции на лазер, 1 светло красный , сработка также только под прямым углом, как и в 2062фотодиоде.
Возможно мне нужен такой красный только не пойму где он стоит.
http://savepic.su/2662174.htm
В мышах такие , белый светодиод он же не приёмник !
Alexeyslav я вас понимаю, но вы говорите всё по поводу засветки, но до засветки ещё нет нормального приёмника фотодиода, а потом уже решать засветку. я вот тестирую днём в комнате сработки нет при дневном свете. если на подоконнике то да идёт сработка, но это дело второе, нужен для начала чёткий фотоприёмник лазера. а там уже бурем думать про засветку , хотя если всё это будет вечером, возможно что засветки и не будет
Неправильно к делу подходишь. Что такое "сработка"? Фотодиоды, даже самые тугие способны реагировать на малейший свет.
А тут у тебя свет лазера, который сравним с яркостью солнечного света, а солнечный свет на 6...10 порядков ярче чем порог чувствительности.
У тебя просто неправильное представление о сработке. И с засветкой надо бороться в первую очередь, ибо уровень засветки имеет тот же порядок что и регистрируемое излучение а это значит что проблем не избежать. Если подумать о засветке во вторую очередь, то будешь делать две работы - сначала обычную схему, а потом так как надо.
Чувствительность можно поднять усилителем, и в первую очередь правильным использованием фотодиода.
Кстати, светодиоды обратимы, они прекрасно работают в качестве фотодиода.
Оптическая ось фотодиода/фототранзистора должны быть параллельна лучу. Тогда будет максимальная чувствительность. Светофильтр обязателен, он будет отсекать солнечную составляющую. Модуляция - тоже обязательна, этим луч лазера будет отличаться от внешней засветки.
Ваша проблема вполне решаема, причём достаточно дёшево. Ик-светодиоды (или лазеры из пишущих CD-приводов) с коллиматорами, модулируемые NE555 частотой 36 (или 38, зависит от приёмника) кГц и TSOP приёмники, стоящие в любых телевизорах и прочей бытовухе.
А вот про это не в курсе.
Плата как бы уже готова, и делал не я, а человек который в этом шарит. И добавить модуляцию я сам не смогу.
Что делает эта модуляция, она каким то образом может влиять на скорость сработки датчика или нет.
До этого чел сделал проверку 0.1 секи тоесть датчик не срабатывал скажем если быстро махнуть рукой. Я попросил эту проверку убрать. И после этого как быстро не махни рукой идёт сработка.
Да я бы не прочь сделать модуляцию и это решит вопрос засветки на корню, и парится больше не нужно будет за красное стекло, трубку чтоб диод был в тени. Ещё вынял с мышки 2 фотосветодиода попробую их.
Если бы вы были рядом то обратился бы к вам за доработкой модуляции, а так не знаю буду спрашивать чела. сможет ли он это сделать не меняя платы.
Это решается дополнительной платкой на несколько деталей перед лазерным модулем, и усилителем-демодулятором на стороне приёмника. Или транзистор с одновибратором на той же NE555.
Если ваш человек действительно шарит, то ему это будет несложно доработать.
Alexeyslav, думаю он справится, шарит он то конкретно, но найдёт ли время на это.
Всё же нужен толковый приёмник не в 1 мм, а то на расстоянии 10 м в 1мм достаточно сложно попасть. Нужно собрать всю конструкцию целиком провести тест в поле боя, а там видно будет.
Спасибо большое за советы. будем по надобности применять.
Если что, то справа не фотодиод, а СВЕТОдиод - 3Е1001, болгарский. Не удивительно, что срабатывает слабо.
Слева - маркировка полностью не видна, но скорее всего болгарский же фототранзистор 2Ф2062.
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
Ну правильно, чувствительности не хватает. Если промодулировать излучение то можно повысить чувствительность кардинально не боясь засветки. Так что будет реагировать даже если пятно сделать диаметром в 50 сантиметров.
