Guest Алексей
Тиристор В Зу
Guest Алексей
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу, если, конечно, можно ответить без схемы.
Собираю ЗУ для аккумулятора автомобиля (к сожалению, схему как гость вставить не могу, но она одна из простейших, коих куча в интернете). В нем используется, во-первых, трансформатор с напряжением вторичной обмотки 20В, во-вторых, тиристор КУ202Е. Помимо этого, в схеме тройка резисторов, стабилитрон и диоды.
И вот в описании схемы есть такая мысль "Величина напряжения на выходе зависит от технических характеристик тиристора D4. Если она окажется недостаточной, то необходимо будет подобрать тиристор с подходящими характеристиками."
Суть проблемы - а как, точнее, по каким характеристикам тиристора можно узнать выходное напряжение? И по каким характеристикам нужно выбирать другой тиристор, если это понадобится?
Просто сейчас смотрел прайс местного магазина, конкретно КУ202Е там нет, а как выбрать аналог не могу сообразить. Вроде есть пара вариантов аналогов - BT151 и BT138X. Второй выбирал по форме, на ток 12А, но у него напряжение 600В. Первый просто был указан в аналогах.
И еще попутно небольшой вопрос. Переменное напряжение на трансформаторе 20В, диодного моста в схеме нет, переменных резисторов тоже, вообще никаких регулировок. Так за счет чего получается падение напряжение? И опять же, как узнать по схеме (как я понимаю, по характеристикам элементов) какое будет напряжение на выходе?
PS Если модераторы разрешат, могу дать ссылку на сайт со схемой.
Заранее спасибо за ответы
Без схемы разговор пустой. Регайтесь и вставляйте схему. По поводу тиристора - любой 10-амперный. Как правило у них близкие напряжения и токи УЭ.
Вебинар «STM32L5. Секреты оценки энергопотребления» (05.11.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает 5 ноября принять участие в вебинаре, посвященном первому семейству МК STM32L5 на ядре Cortex-M33. На вебинаре будет рассказано об ошибках при расчете энергопотребления МК с помощью отладки STM32L562E-DK. Отладки STM32L562E-DK будут разыгрываться среди участников. Информация об условиях участия будет озвучена на вебинаре.
Guest Алексей
http://forum.cxem.ne...p?showforum=111
Здесь смотрели?
Смотрел, но что-то слишком там сложное. Мне ЗУ надо-то на пару раз. Трансформатор подходящий есть, 5 деталей купил...
Soundoverlord, то есть можно просто по току выбрать и все?
Как снизить потери мощности на 30%? Транзисторы SiC MOSFET.
Прогресс в области широкозонных полупроводниковых материалов позволил создать карбид-кремниевые полевые транзисторы (SiC MOSFET) с повышенной рабочей частотой, обеспечивающие меньшие потери на переключение. Усовершенствованные корпуса с малой паразитной индуктивностью, в которых выпускаются такие транзисторы, позволяют разработчикам в полной мере использовать возможности этих компонентов для увеличения КПД силовых преобразователей.
Собираю ЗУ для аккумулятора автомобиля.....
Тип и емкость аккбатр.??
Мне ЗУ надо-то на пару раз...
Ежели это обычный "кислотник" (не кальциевый) ~55 А*ч, то зачем такие заморочки ??
Fiat lux! Да будет свет!
Нейросети в STM32G4 - пошаговое руководство!
Наличие программного пакета X-CUBE-AI, расширяющего функционал STM32CubeMX, поможет разработчику построить искусственную нейросеть на базе микроконтроллера из линейки STM32G4 производства STMicroelectronics. Статья включает пошаговое описание реализации такой нейросети.
Guest Алексей
кортыш, обычный, свинцово-кислотный, 62АЧ. А если без заморочек, то как тогда?
Да. чем больше ток - тем лучше. Но не забывайте про ток и напряжение УЭ
Забыл сказать: без выпрямителя схема не заработает. Сглаживающий конденсатор не нужен, но хотя бы четвертьмост.
И D2 подключен не правильно
Хрень ваша схема. Вот схема 100% рабочая.
В этой схеме больше ошибок, чем здравых моментов
Коих, в прочем, нет вообще.
Это я про схему автора
У меня эта из Моделиста-Конструктора 25 лет работает.
КЗ и пуска двигателя стартером - не боится.
Трансформатор-мост-лампа-АКБ. Ток и напряжение измеряем руками, в смысле прибором. Это для нечастого использования.
Оптимист...плотность электролита проверь. Зима на носу.
Аккумулятору сколько лет ?
Edited by tilarids
Если аккумулятор не "убитый" т.е. плотность эл. лита не ниже 1,7 в банках, (U не ниже 1,7В на одну банку), то после диодного моста можно втулить нихромовый провод, лампу накаливания (эмпирическим подбором и проч). Довести зарядный ток до 5-6А, оптимального значения U в конце зарядки не более 16В. t при зарядке макс. 45 градусов С.
Банки открыть. Разность плотности - не более 2 единиц (изм. ареометром) после полного заряда. Выровнять плотность дистиллированной водой. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ЭЛЕКТРОЛИТОМ!!!
Во время заряда - постоянный контроль тока, U, температуры.
Ежели аккбатр старая и убитая (сульфатация), то данный способ неприемлем.
В принципе, всё это расписано в тырнете мильён раз.
ЗЫ Батарея должна быть чистой как попка младенца.
Edited by кортыш
Guest Гость
НЕТ. Вы читать умеете?
...после диодного моста ...
почему й то, можно и так, только мощность ламп значительно уменьшить.
Guest Гость
Я читать умею, но Вам похоже сделать такой вывод не хватает ума :) - так лучше
Лампами накаливания ток регулировать - колхоз 50-х годов...нет, пожалуй, даже 30-х годов.
Купроксный выпрямитель ещё бы туда неплохо воткнуть. И трансформатор из
кровельной жести нарезать ножницами по металлу. А лучше зубилом нарубить.
Edited by tilarids
Guest Гость
можно содовый выпрямитель через лампочку, товарищ просил по проще.
http://nepropadu.ru/...skaia/2854.html
А чем лампа хуже тиристора,она ток стабилизирует в небольших пределах,показывает наличие контакта и освещает процесс кипения,а главное видно издалека,не забудешь выключить
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Ликстричество понапрасну кушаетъ.
Ежели в аккумуляторе при зарядке будет "процесс кипения",
то недалёк процесс взрывания. Особенно при наличии всяких
лампасек.
Edited by tilarids
Guest Гость
tilarids
Вас это делать не заставляют, можете собрать себе импульсник с возможностью управления по блютузу с компика и штатными управлением с цифробуквенной и графической инликацией, протоколированием заряда/разряда во времени по току, напряжению и температуре (такое продаётся, ну может без блютуза) - енто верно по Вашему будет современно :)
А для ТС, то сложно и ещё, у техники нет привязки к годам - эта привязка только в Вашем сознании (сразу видна бедность Вашей фантазии, осмотритесь - видите механические транспортные средства? или электродвигатели? ну так вот - они реализуемы технологиями которым сотни лет, но Вы ими пользуетесь и Ваше фи не высказываете :)), где то печь отопления или камин строят сегодня и хоть их уже используют сотни или тысячи лет, есть причины их строить сегодня.
Guest Гость
:buba:
Золотые слова.
А для ТС, то сложно
Ну если сложно - то можно пойти траншеи копать. Или вагоны разгружать.
Пару дней покопает - как раз заработает на китайское импульсное
ЗУ для аккумуляторов. А то некоторые вообще через утюг ( электроплитку) ,
и диод, от 220 В аккумуляторы заряжают.
Guest Гость
лампасек.
это ж с какого перепугу от лампасек недалёк процесс взрывания, не надо доводить до сильного кипения и спичками баловаться
