Усовершенствованный Усилитель На К174Ун7
Morty
Вторая,имхо,практичнее,т.к. заточена под широкий спектр излучателей,тем более уже с предусилителем.Первая с претензией на широкополосность,но извините,если это активная колонка,то приведите параметры резонатора(собсно колонки)...
У меня возможности ездить в магазин нет
А по-почте в интернет-магазине есть возможность заказывать?
Изменено пользователем MiSol62
А почему во второй схема так странно подключен с9
Смотрите дополнения в ж. Радио, там есть еще один вариант включения где С9 на привычном месте.
Поддержу товарищей, отписавшихся выше. Вторая схема звучит лучше. Исходя из опыта 86 года.
а это вообще зачем?
я это к тому что теряюсь в догадках - либо у автора мешок УН7 либо чтото тут не так. Микруха для своего времени была нормальной, но сейчас же есть 2030 за 100 рублей... и нормы 80-х уже давно в прошлом
Все понял как соберу отпишусь
Нормально-играбельный УНЧ(схема 2) . Ток желательно увеличить радиатор. и ОБЯЗАТЕЛЬНО ! предусмотреть хороший контакт корпуса МС с радиатором ибо лепестки для отвода тепла малы.а сама МС не имеет защиты от перегрева и КЗ. И последнее. Рисунок платы из ж.Радио. надо зеркалить.(или нет ? Ибо уже забыл).
пост №3 - внимательно прочтите
это не повод заниматься убогим хламостроительством
беда в том, что одна ошибка и эта супермикруха может убить все желание строить чтото более стоящее. По крайней мере 2030 простит намного больше косяков и позволит понять что можно реально получить от интегрального звука. УН7 для новичков не самый лучший вариант
свой первый опыт имел именно с этой микрухой как то прокатывало хоть и с ошибками :heat:
Вот именно - первый опыт, но в современных условиях имея интернет и почту можно приобрести наборы, КИТы и все что угодно, поэтому - совет автору темы - забей на этот пережиток "недостроенного коммунизма" и купи хотя бы ТДА2030 - мороки меньше, а удовольствия намного больше. Это микра порадует не только простотой сборки но и звуком. А вот потом - ТДА2050 - она еще лучще.
    • Уже даже нет желания объяснять, что такое двойка и тройка ВК ... Скажу по секрету, это никак не связано с количеством парт транзисторов ВК.
    • @irfpsДоброго А какое напряжение автогена вам необходимо?  в теме про магнитные усилители выкладывал автоген пуш-пул с напряжением запуска 2,2 В с "катушкой зажигания", но потом забросил, остался лишь макет, работает от одного литиевого аккумулятора.  В том случае(с "катушкой зажигания") можно пускать любой автоген при любом напряжении. Успехов
    • Уже который день пытаюсь разобраться с дисплеем. Слишком там как то в коде дисплея запутано. Я ещё разок наверное попробую сделать. Но если не получится, то я откажусь от дисплея и поставлю семисегментные индикаторы и многоцветные светодиоды и буду выводить кое какую информацию так. Ими управлять намного проще. Разве что имя воспроизводимого файла вывести не удастся. Но не велика потеря. Можно ведь просто номер музыки выводить. Всё лучше чем ничего. С самим плеером там всё понятно сложностей не будет точно нужно всего будет уточнить несколько деталей по командам, а то в описаниях не очень понятно. С UART там тоже всё понятно никаких сложностей нет.Но вот с дисплеем какой то затык получается.
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
    • Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.  ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
    • Хорошо, если вам хочется называть проценты попугайчиками, то пожалуйста. Но, хотелось бы спросить. Вы всё-таки понимаете разницу между измерением напряжения 1 В с точностью +-0,1% и измерением отношения напряжений Х В и 0,5Х В с такой же точностью?
