Усовершенствованный Усилитель На К174Ун7
Morty
согласен
НО если есть сея древность да если ещё ни в одном экзэмпляре
почему бы и не побаловатся :bomb:
но лучше 2050 ибо звук по сравнению приятно удивит
Изменено пользователем chipaev master
Приятно удивит, если потом 2050 перевести в режим ИТУН, конечно только АС не подвели бы, с своими фильтрами ;)
Ну, а если уж и сравнивать с более современными разработками, то класс D - вне всякой конкуренции. Четкость звука, качество воспроизведения, компактность, экономичность (до 95% КПД) - что еще нужно?
Да ладно!.. Запустит - молодец. Не запустит - перейдет на что-то более новое. Пока не запустит.
вообще то рулит класс А, все остальное - компромиссы
Тсс. Мастодонты. Не спугните начинающего..
Да ничего не рулит. Каждое решение-набор компромиссов. Просто если выбирать из интегральников, то оптимальный по цена/качество/простота. Да и на радиатор крепить 2030 удобнее. :)
При возне с классом Д, даже в интегральном исполнении,зачастую возникает потребность в осциллографе, коего у вопрошающего вряд-ли найдется, да и дросселек надоть рассчитать и намотать.
Изменено пользователем finn32
дросселек в D классе не всегда нужен. Если мощность не великая, можно и без него обойтись
А причем тут мощность? Дроссель нужен для фильтрации несущей, совместно с конденсатором. ДГ конечно может выполнять роль дросселя, но каКчество при этом будет соответствующее. :)
Дроссель вообще-то, нужен для интегрирования произведения напряжения на коэффициент заполнения ШИМ.
А что есть интегрирование в данном случае? По факту происходит процесс выделения из последовательности широтно-модулированных импульсов модулирующего сигнала и фильтрация несущей.
Так я же написал: "произведение напряжения на коэффициент заполнения". Амплитуда импульсов постоянна и близка к напряжению питания. Вариирует только коэффициент заполнения (скважность).
И ап чем спор? Об одном и том же разными словами, ведь конечный результат понятен всем: звук из акустики.
А каким он будет, зависит от многих факторов.
не знаю как вы ребзя, но я пользовал как минимум 2 разных типа усилителей класса D и оба были без дросселей. В душе понимаю, но поделать ничего не могу
ISD1760. Стандартная схема из даташита
PAM8403. Стандартная схема из даташита
у обоих выходы голышом. Оба D-шки
и есть еще примеры. Эти я сам паял, про другие не буду ничего говорить
А какое отношение ISD1760 имеет к УМЗЧ класса D, если это однокристальный чип-рекордер (пезаписываемая аналоговая аудиопамять с полной обвязкой входа-выхода)???
Да и в отношении PAM8403 не все так однозначно. Приведенный ниже рисунок - тоже из даташита.
Просто я имел дело с ISD2560/ISD2590. В них выходной усилитель аналоговый.
