Всем доброго времени суток. Имею мобильный телефон Samsung S7562, который на текущий момент не включается с акб. Предыстория такова: на нем играли, разрядили до предела, поставили на зарядку, на зарядке он показывал что заряжается и сильно грелся. На телефоне продолжали играть, пока он не завибрировал и выключился.
При подключении к блоку питания 3.9В, сразу идет потребление 180мА и телефон включается без нажатия на кнопку. Кнопка при этом исправно нажимается и идет блокировка-разблокировка. Если кнопку снять ведет себя так же. Тоесть он от блока включается, хорошо работает можно в приложения зайти. Зарядил батарейку от блока питания до 4.2В. С батарейки не хочет включаться и не реагирует на кнопку питания. При подключении зарядки в юсб разьем на контактах акб вместо 5В всего 3.2В.
Подскажите пожалуйста что можно замерить, перепаять чтобы отремонтировать девайс? Да еще пробовал пальцем на плате ничего не греется.
В наличии имею:отвертки, паяльник, фен, блок питания, тестер VC9805. Буду благодарен за любые подсказки и помощь. Всем спасибо за внимание.
Источник жизнедеятельности марионеток--аккумулятор.Он умер..Из инструментов понадобится только отвертка,чтобы открутить плинтус и похоронить его ,обернув в целофановый саван и и вложить в могилку весточку будущим пепсигеймерам с исповедью в страшном преступлении.. .Амен.
Нет, поскольку ты далек от ремонта и не ведаешь про ВЫВОДЫ, которые делают после ПРИБОРНЫХ измерений !
Любой пионЭр при наличии серого вещества после "...При подключении зарядки в юсб разьем на контактах акб вместо 5В всего 3.2В...." сделает выврд о неисправности контроллера заряда, предварительно проверив перед этим ЗУ и АКБ .
очень интересные ответы. А по теме и сути будет что-то?
У вас нет ни знаний, ни опыта, ни оборудования для ремонта. Что вам можно по советовать? Несите в СЦ, пока вообще его не угробили основательно.
То что контроллер заряда неисправен легко догадаться. Еще есть информация что контроллера заряда на этой плате нет, за зарядку отвечает контроллер питания http://mokc.com.ua/product/2716/ . Но на моей плате расположен PM8029, а не 26. И меня интересует знает ли кто как проверить, может заменой этой микросхемы не ограничится ремонт
Еще напишите пожалуйста оборудование которое мне понадобится
В результате диагностики пришлось поменять разьем зарядки так как старый раскачался и треснула пласмаска у него внутри, когда качал кабель то появлялось 3.4В, то пропадало на контактах акб. Далее нашел микросхему имеющую номер U701 и парт код 1001-001645.о удалось купить При дальнейшем поиске даташитов найти на нее не удалось, но на нее уходит +vcc с юсб разьема. Думаю что проблема с ней, а контроллер питания пока не трогать, ведь с блока питания телефон включается. Приложу в аттаче схему и траблшут на данный апарат. микросхему обвел на фото и ее название FSA9280A
GT-S7562_SVCM_final_Anyservice.pdf
Изменено пользователем Privater
  • 1 год спустя...
При потреблении 180ма что то греется, выявляем: берем очиститель (спирт, калоша и т.д.) обливаем плату, подключаем и смотрим где быстрее всего испаряется.
Предположу что чип, справа от флешприемника (на фото)
Для информации: Официальный СЦ платы не паяет а только меняет, судя по возрасту модели, в СЦ не будет запчастей.
Что касается других мастерских... там тоже есть "непрофессионалы", думаю вместо совета куда сходить, предложите,
мол иди ко мне или к моему знакомому, это будет гораздо полезнее.
Форум становится не привлекательным если ответы из ряда - Ты зачем сюда приШОЛь, кроме Х в руках ничего не держал, иди в СЦ........
