Реально Ли Выполнить Такое Тз На Зарядное?
Обратился человек с таким вот ТЗ на зарядное устройство. Читаю и думаю - толи я дурак, толи кто-то есть умнее....
  1. Тип преобразования - Переменное 220В в постоянное 72В
  2. Габариты - 200х90х30мм
  3. Вес - не более 2 кг
  4. Мощность постоянная - 2 кВт
  5. Режим - СС/СV
  6. КПД преобразования - более 97%
  7. Рабочая температура - не более 50 градусов
  8. Герметичность - IP65
Кто что думает на эту тему? Реально, нет? Я думаю скептически, но не факт, что думаю правильно
Тут, нужно привлечь профильный НИИ, и думаю после года НИОКР, они дадут ответ на вопрос.
ЗЫ А чем вызван такой экстремизм в ТЗ? Если не секрет.
Для такой мощности нужен громадный радиатор, в размер не влезем. С герметичностью тоже сложно, радиатор должен обдуваться. На вскидку так размером с системник будет, а то и больше.
Изменено пользователем Стальной
2-3й пункт не реальны.Сейчас в ремонте "доска"ЗУ с батарей резервного питания вышек сотовой связи-вес ок.5кГ,размер 400*250*50..,НО!она поддерживает одну,24х вольтовую акк.батарею.
в такие гарабиты с таким КПД не влезет. 97% это уже бесмостовой ККМ нужно применять - для него это маленькие габариты. Если убрать безмостовой ккм и использовать на входе обычный диодный мост - то КПД уже меньше 97%. Если забить на КПД и гальваническая развязка не нужна - то можно в эти габариты уместить - корпус позволяет использовать вентилятор.
Я делал зарядку для 5ти последовательных АКБ на ток 10А, плата с корректором у меня имела габариты 240 х 120 мм , КПД был 90-92%
ну я в общем то тоже сразу оценил шансы на выполнение этого ТЗ как нулевые, даже на очень современной элементной базе и даже с использованием синхронного выпрямителя.
Думаю трансформатор уже отожрет процента 3 КПД, выпрямитель еще 3...5, мост раскачки, потери на выпрямительных диодах и емкостях горячей стороны.... в общем 85% в самом идеальном случае. А значит 300 ватт куда то нужно деть. Если даже корпус сделать полностью из металла и использовать его как радиатор (литой оребренный со всех сторон алюминий), то теоретически конечно можно убить эти 300 ватт, но заказчик требует не выше 50 градусов, а это значит горячий, но рука терпит. Без обдува анриал... А это уже не IP65, а IP20, если считать по самому незащищенному компоненту (вентилятор)
Я так понял он хочет быстро заряжать LIFe батарею для электрокара или электробайка. Но думаю придется ему остыть, глотнуть жменю новопассита и сократить свои хотелки до 300-500 ватт
ну и в конце - требуется очень надежная схема. То есть запас прочности сами понимаете какой в таком случае, иначе про надежность можно забыть
даже и пытаться не буду
либо товарищ передумает, либо пусть ищет психа. Но денег правда обещает прилично...
пока послал подумать что ему важнее (в почту), обещал исправиться. Если что, могу спихнуть на более опытного бродягу.
Может человек разработал блок по характеристикам в ТЗ и хочет узнать, сделал ли кто подобное, что - бы запатентовать
разработку.
"....я так думаю...."
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
что там можно запатентовать? Набор стандатрных схемотехнических решений не патентуется. У меня у самого 5 патентов, чутка имею представление о чем речь
Сделать зарядное с IP65 в металлическом корпусе и при зарядке поместить в ведро с водой. Под конец зарядки будет иметь ведро горячей воды, а то и кипятка! :lol2:
вот блин а у меня похожый вопрос правда кпд вообще по барабану нужно зарадное
68 вольт от 37 до 74 ампер с весом до 1,5-2кг интересно то реально ?
думаю нет. Там одни радиаторы больше весить будут
