Светодиодный Столбик. Требуется Сделать
TimmiB
Требуется сделать что-то вроде светодиодного индикатора уровня типа "столб", но зависящим не от уровня сигнала, а "тупо на таймере".
В инете схемы либо на МК, к которым я никогда не прикасался (да и возможности нет), либо на паре Счетчик-Дешифратор, с ужасными ограничениями.
Нужно постепенное загорание линейки из 5-9 светодиодов с интервалом в 5-9 мин каждый; в идеале со сбросом после прохожения времени последнего, но не обязательно.
Прошу помощи у вас, други!)
Изменено пользователем TimmiB
А иных вариантов и нет.
Что за "ужасные ограничения"?
У большинства схем (деталей в них, вернее) выходной ток еле тянет один led, приходится делать обвязку. Переборщил, конечно, с ужасными, но все-таки неприятными))
Не подскажите тогда наиболее адекватную схему?
Правильно называйте темы, иначе будем наказывать!
И перед публикацией рекомендуется ознакомиться с нетом.
https://www.google.r...dxjoOQw#imgrc=_
Извиняюсь))
Так мне не индикатор нужен, просто аналогия)
Значит я просто не вник ... :)
В данном случае, проще всего, будет сделать счётчик с генератором.
Возможно, что-то типа этого, правда он для одного светодиода:
Если я правильно понял топикстартера, ему "бегущие" огни не подходят, а требуется, чтобы постепенно загорались сначала 1 диод (нижний), затем он же и следующий, и так до свечения всего столбика. ТОгда нужен счетчик и преобразователь "код-аналог", с которого сигнал идет на классический индикатор уровня
Генератор, счетные триггеры по числу светодиодов + немного логики.
P.S.
Да и логика не нужна.
Последний "холостой" триггер сбрасывает все предыдущие в исходное состояние.
Изменено пользователем Jeer
Этот последний будет отстоять от последнего светодиодного о-о-о-чень далеко. Но с другой стороны ТС не указал время постепенности, а посему может быть и следующим а последовательности.
Он хотел
постепенное загорание линейки из 5-9 светодиодов с интервалом в 5-9 мин; в идеале со сбросом после прохожения времени последнего
Как я понял те самые 8 светодиодов зажигаются в течение, допустим, 1мин. По прошествии 8минут весь столбик тухнет и процесс идет с начала.
Я бы склонился к решению, предложенному Jeer. Не столько из-за его "простоты" (все-таки, 3...5 корпусов триггеров + корпус таймера в качестве задающего генератора), столько из-за однотипности построения каскадов. Все микросхемы - одного типа, соединения их выводов тоже однотипные. Копипасть на печатке хоть десяток корпусов, хоть два, хоть сотню...
P.S.
Приглянулся вариант. Спасибо за помощь!)
Доп.Вопрос: как регулировать интервал между зажиганием каждого led?
Я бы склонился к решению, предложенному Jeer. Не столько из-за его "простоты" (все-таки, 3...5 корпусов триггеров + корпус таймера в качестве задающего генератора)...
Применение КР1533ИР34 поможет свести кол-во корпусов (до 8 светодиодов) до 2-х (таймер и регистр).
Если сделать не на триггерах, а на сдвигающем регистре плюс на логике управление, получаем даже несколько вариантов.
Постепенное зажигание и потухли, постепенно зажглись, а потом в обратную сторону тухнут. Можно и схему нарисовать
если появится интерес.
Удачи.
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
Ню-ню... Гладко было на бумаге, да забыли про овраги.
granick
Это издевательство над 561 серией (питание LED от лог.1).
Геннадий
Да, вариант с упоминанием регистра был в моем первом сообщении, убрал - поскольку надо начинать с азов :)
И, если есть варианты на МК, то на каком проще всего и как?
Не слишком ли Вы губу раскатили?
Полностью поддерживаю мнение Jeer по поводу питания LED от лог. единицы. Глупость несусветная.
а в чем проблема? четыре детали в обвязке; всех делов найти программатор и прошить МК...
