TimmiB
Светодиодный Столбик. Требуется Сделать
Требуется сделать что-то вроде светодиодного индикатора уровня типа "столб", но зависящим не от уровня сигнала, а "тупо на таймере".
В инете схемы либо на МК, к которым я никогда не прикасался (да и возможности нет), либо на паре Счетчик-Дешифратор, с ужасными ограничениями.
Нужно постепенное загорание линейки из 5-9 светодиодов с интервалом в 5-9 мин каждый; в идеале со сбросом после прохожения времени последнего, но не обязательно.
Прошу помощи у вас, други!)
Edited by TimmiB
У большинства схем (деталей в них, вернее) выходной ток еле тянет один led, приходится делать обвязку. Переборщил, конечно, с ужасными, но все-таки неприятными))
Не подскажите тогда наиболее адекватную схему?
Правильно называйте темы, иначе будем наказывать!
И перед публикацией рекомендуется ознакомиться с нетом.
https://www.google.r...dxjoOQw#imgrc=_
Извиняюсь))
Так мне не индикатор нужен, просто аналогия)
Значит я просто не вник ... :)
В данном случае, проще всего, будет сделать счётчик с генератором.
Возможно, что-то типа этого, правда он для одного светодиода:
Если я правильно понял топикстартера, ему "бегущие" огни не подходят, а требуется, чтобы постепенно загорались сначала 1 диод (нижний), затем он же и следующий, и так до свечения всего столбика. ТОгда нужен счетчик и преобразователь "код-аналог", с которого сигнал идет на классический индикатор уровня
Генератор, счетные триггеры по числу светодиодов + немного логики.
P.S.
Да и логика не нужна.
Последний "холостой" триггер сбрасывает все предыдущие в исходное состояние.
Edited by Jeer
Этот последний будет отстоять от последнего светодиодного о-о-о-чень далеко. Но с другой стороны ТС не указал время постепенности, а посему может быть и следующим а последовательности.
Зачем триггеры? Просто транзисторные ключи после преобразователя "код - аналог"
Он хотел
постепенное загорание линейки из 5-9 светодиодов с интервалом в 5-9 мин; в идеале со сбросом после прохожения времени последнего
Как я понял те самые 8 светодиодов зажигаются в течение, допустим, 1мин. По прошествии 8минут весь столбик тухнет и процесс идет с начала.
Я бы склонился к решению, предложенному Jeer. Не столько из-за его "простоты" (все-таки, 3...5 корпусов триггеров + корпус таймера в качестве задающего генератора), столько из-за однотипности построения каскадов. Все микросхемы - одного типа, соединения их выводов тоже однотипные. Копипасть на печатке хоть десяток корпусов, хоть два, хоть сотню...
P.S.
Приглянулся вариант. Спасибо за помощь!)
Доп.Вопрос: как регулировать интервал между зажиганием каждого led?
Я бы склонился к решению, предложенному Jeer. Не столько из-за его "простоты" (все-таки, 3...5 корпусов триггеров + корпус таймера в качестве задающего генератора)...
Применение КР1533ИР34 поможет свести кол-во корпусов (до 8 светодиодов) до 2-х (таймер и регистр).
Если сделать не на триггерах, а на сдвигающем регистре плюс на логике управление, получаем даже несколько вариантов.
Постепенное зажигание и потухли, постепенно зажглись, а потом в обратную сторону тухнут. Можно и схему нарисовать
если появится интерес.
Удачи.
granick
Это издевательство над 561 серией (питание LED от лог.1).
Геннадий
Да, вариант с упоминанием регистра был в моем первом сообщении, убрал - поскольку надо начинать с азов :)
И, если есть варианты на МК, то на каком проще всего и как?
Не слишком ли Вы губу раскатили?
Полностью поддерживаю мнение Jeer по поводу питания LED от лог. единицы. Глупость несусветная.
Современные светодиоды ярко горят и при 0,1 мА
При нагрузочной способности микросхемы в 2 мА можно и питать светодиоды
а в чем проблема? четыре детали в обвязке; всех делов найти программатор и прошить МК...
    • By Dillashow
      Доброго дня, друзья! У меня две матрицы Cree CXA 3050. Есть драйвер 36 вольт и 3 ампера. Но, так же без дела лежат 6 матриц Cree CXA 1507.
      Вот значит в чём дело, у этих матриц одинаковое падение напряжения, но потребление тока разное. Хочу разделить параллельным подключением каждую матрицу 3050(выходит один ампер на каждую из 2х) и группу матриц 1507(166mA ампер на каждую из 6).
      Как сделать? Не кидайте камнями, я в электронике полный 0. Надеюсь все популярно объяснил. Спасибо.
    • By Дмитрий Шилин
      Здравствуйте, мужчины есть идея прикрепить Rgb ленту по контуру доски через блютуз контроллер с Али ( все комплектующие наверное тоже с Али буду заказывать) лента ws2812b 60 диодов на метр потребление 18w/m нужно где-то 3,5 метра получается 63W+30% в пике, обычные Li-ion типа 18650 наверное не подойдут, я думал между высокотовыми 18650 как у шуруповерта или Lifepo4, Lipo (не знаю как правильно называются последние) используются для питания квадрокоптера. Выбор стоит перед двумя лентами ws2812b 5v и ws2811 12v и типом аккумулятора? Кто разбирается помогите пожалуйста.
    • By Alexandr Petrenko
      Нужна помощь, так случилось, что я никак не связан с радиотехникой и т.д, но мне нужно сделать перчатку (тема дипломной работы) по видео AlexGyver, которая по сути и есть стробоскопом на базе Arduino nano. И я её кое-как спаял и конечно же она не работает, причины искать нет смысла, потому что может быть всё что угодно. Подскажите мне как можно упростить это устройство чтобы я его смог сделать, что-то проще, желательно схему иначе я не справлюсь.
      Вот то видео:
      https://www.youtube.com/watch?v=rLpn_4ERJXQ
    • Guest Иннокентий
      By Guest Иннокентий
      Добрый вечер.
      Н е получается найти готовое решение или то, из чего это можно сделать.
      Дано кнопка с подсветкой RGB светодиодом, у кнопки два контакта. У диода будет сколько угодно (выбираю между диодами и не принципиально какой) светодиод и кнопка никак не связаны.
      Нужно сделать так, по умолчанию диод светится белым, и нужно чтобы по нажатию этой кнопки светодиод менял свой цвет с белого на красный, после повторного нажатия на кнопку он становился опять белым.
      Что-то вроде выключено - горит белый, включено - горит красный.
      Не могу понять как сделать так, что бы по нажатию кнопки менялся цвет, регуляторы и прочие не подходят, как сделать именно переключатель двух цветов?
      Спасибо
    • By arsenden
      Всем здравствовать. Попал ко мне трёхлетний телек LG 32LF620U. С типичной проблемой в виде накрывшейся LED подсветки. Уже заказаны новые полоски на Алике. Но вот что меня смущает, при замере напряжения на разъёме к подсветке, выдаёт 470 вольт. Хоть с подключенными диодами, хоть без. Я не ремонтёр. Но телек достался на халяву и захотелось разобраться самому. Я понимаю, что такого напряжения не должно быть на выходе. Но вот разобраться с источником питания мне знаний уже не хватает. Буду благодарен за любую помощь.
    • Ну зачем же так строго! Сегодня сделал ревизию своему старичку M830BZ MASTECH. Контакты на переключателе как новые. Он в паре с UT70B трудиться уже около 10 лет. Заменил подстроечный резистор VR1 200 Ом на многообротный, и настроил прибор по мультиметру UT70B. На всех диапазонах измерений точность практически идеальная. Те, старенькие 830 не теперешний ширпотреб. Единственное, так это пришлось по колдовать с резисторами делителя на пределе 200 Ма. Нижние пределы конечно показывают полный хаос, но эти микро амперы мне и не нужны. В чём была причина так и не понял. Контакты в отличном состоянии, несмотря на приличный возраст прибора. Почистил контакты ластиком, протёр спиртом, смазал вазелином. Так что не нужно спешить выбрасывать то что ещё может поработать. И так всю страну завалили отходами! Даёшь вторичное использование мультиметров! Резисторы там стоят толстенькие полосатые бочёнки. А за 2-3 бакса такой сегодня не купишь. Разве что только название похожее. Ведь даже качество пластика у него не очень плохого качества. Есть с чем сравнивать - лежат ещё 5 штук разных годов выпуска. А вчера переделывал для сына свежекупленный 830, встраивал повышайку и зарядку для лития. Так там вообще не пластик а полителен какой то. Любая техника чем старее тем была качественней. Пусть тот же самый Китай. Интересно будет лет через 10 почитать темы про ремонт мультиметров. Я не думаю, что будет бурное обсуждение приборов купленных в наши дни. Они просто не переживут этот срок.
    • А нафига сгоревшие светодиоды выпаивать? Оторвать кусачками да и делов то. Вот интересно было бы посмотреть как это реализовано, наверно лампы сильно перегревались.
    • Проверить цепь, по которой проходит сигнал на динамик. Если, конечно , под словами "разговорный динамик" не скрывается микрофон.
    • исправленная печатка и схема - здесь
    • Отказал разговорный динамик. Заменил, оказалось зря, всё так-же осталось. Специалистов по близости нет. Одни предлагают выкинуть, другие перепрошить. Подскажите, что можно сделать?
    • скину свой касяк - исправленная печатка и схема - кто собирал -обратите внимание на шоттки в печатке и резистор в базе транзистора - его нужно добавить - извиняюсь) спешу вечно. все проверенно. автошим 494.lay6
    • Линейка, бесспорно, тоже нужна! Для плоскостных измерений, приносит удобство. А сверло, мечик или плашку линейкой уже не измерить. Тогда на помощь приходит штангенциркуль и таблица в помощь. Для хорошего мастера не помешает иметь и то и другое. Перелистывать страницы справочника - это тоже потеря времени. А так, глянул в таблицу и сразу получил ответ соответствия. И не надо считать деления на линейке. Это преимущество особенно ярко выражено, если величина перевода не кратная. Полезные таблицы, вообще желательно распечатать на принтере, наклеить на жёсткую картонку и магнитиком прихватить возле рабочего стола. Например: нужно реставрировать предохранитель, глянул в эту таблицу, и за считанные минуты запаял требуемый волосок калиброванного провода для данного тока. Помимо этой таблицы, желательно повесить и таблицу с ESR параметрами. Для ремонтника и не только она не будет лишней.
  • Покупай!
