Продам Латунный Переходник На Вал Ø4Мм Москва
Заказал латунные переходники для сверлилок под малогабаритный патрон и цанги на вал 4 мм
Предназначены под цанги и трехкулачковые патроны PROXXON.
Наружняя резьба М8Х0,75
По 250 рублей.
Находятся в Москве.
За ваши деньги могу отослать в любую точку России.
Есть интерес. Какая резьба у переходника?
ОК. Сегодня вечером посмотрю какая резьба у патрона...
Посмотрел...М6х2.5
Не подходит, а жаль.
В принципе, если найдутся человек десять желающих приобрести такие переходники, то можно будет заказать и их, но желателен образец "вживую".
Кажется патрон от FIT аналог PROXXON, он значительно дешевле, но качеством сильно уступает.
http://www.220-volt.ru/catalog-188617/
А каким нибудь письмом можно отправить переходничок?
Изменено пользователем VeryMuch
Можно отправить в специальном конверте.
В тверскую область пересыл вместе с конвертом получается в районе 180-ти рублей.
Кого интересуют цанги 28940, трехкулачковые патроны 28941 PROXXON, переходники для них на вал 3,0 и 3,17 мм - можете обращаться ко мне.
Изменено пользователем jvz
Кстати, если нет шестигранника для затяжки винтов крепления, то можно воспользоваться отвёртками "торкс" номер 6. (звёздочка).
Винты вот такие:
Если есть интерес, то можно заказать ещё партию ...
А стальные заказать можно?
Стальные делать не хочет, но можно заказать на разные валы.
Сделали не много переходников на вал 4 и 3 мм, под валы двигателей ДПМ-30 и ДПМ-50(70).
Количество ограничено, поэтому вышлю вначале всем, кто заказывал.
Если останутся, то дополнительно сообщу.
