Sign in to follow this
Markiz_de_sAD
Схема Говорящего Устройства
Добрый день! Подскажите пожалуйста схему устройства - проигрывающего звуковой фаил с sd карты - то есть нажал кнопку 1 - проигрался фаил 1 нажал кнопку 2 проигрался фаил 2 и тд. большое спасибо
tilarids Спасибо, но не много не то - это плеер а задача стоит - на карте находяться два файла каждый из которых воспроизводить по требованию (нажал соответвующую кнопку) - устройстово необходимо для ситемы оповещения
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
Это - коммерческая разработка - тебе в Другой раздел
Тогда почему обязательно с использованием sd карты? Чем не устраивает вариант на ISDxxxx ?
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
Необходимо менять содержание фаила со временем
Ну так и поменяй. Единовременно записывается, хранится и воспроизводится только одно сообщение. Каждое последующее записывается "поверх" старого. Имеется встроенный режим повтора, позволяющий проигрывать записанный фрагмент несколько раз.
Обычный fm приемник, который поддерживает sd карты. Нажимаешь 1-ю кнопочку - играет 1-й файл, нажимаешь 2-ю - играет второй.
Стоимость 4-5 доллров
Я таких не видел. Видел , которые при включении начинают играть 1-й, нажал на кнопку - следующий, ещё раз её же нажал - следующий и т. д.
Те , которые 4-5 долларов стоят, дохнут быстро.
    • Привет всем. Приехала комплектация на PSL-3604.  Наличие и цены - по ссылке: https://clck.ru/MiPxu
    • Привет всем. Приехала комплектация на PSL-3604 Наличие и цены - по ссылке: https://clck.ru/MiPxu
    • Хорошо. Перейдем ЛС.
    • Обрыв в месте пайке может быть лишь по причине хреновой пайки или отсутствии нормальной фиксации вывода. Ни один промышленный трансформатор не имеет болтающихся в воздухе выводов - либо клеммы, либо гибкий проводник, зафиксированный внутри каркаса. Термоклей применим лишь в условиях отсутствия возможности его нагрева, что для трансформатора как раз нетипично. Да и вообще гадить клеем по каркасу - это херить свою же работу. Тарасов Б.В. "Самоделки школьника", 1977 г.:
    • Дык вот лодка-то, и ты в ней!   Почему на другой, когда: В январе 2020 года в качестве замглавы ВРНС Константин Малофеев стал активным участником общественной дискуссии по внесению изменений в Конституцию РФ и предложил отразить в преамбуле веру в Бога, многодетность, понятие семьи как союза мужчины и женщины. Многие из этих инициатив получили поддержку широкой общественности, в частности идею зафиксировать брак как союз мужчины и женщины поддержал Владимир Путин. Тут они сидят, эти "мракобесы", в той же самой лодке.
    • Самые первые схемы аж 1986 года до сих пор отлично работают. Скажу больше.Конечно же сейчас большие возможности перевода на инофирму (детали) Ни хера не могу понять местных умников что то мастрячить и модернизировать. Уж простите великодушно. QUAD с его характером увы ...НЕ ПЕРЕПЛЮНУТЬ.
    • Этот трансформатор планируется установить на самодельный блок питания где все вывода будут подпаиваться либо через специальную клемную колодку либо сразу напрямую к плате. Очень нужен такой блок питания для проверок моих самоделок.
