Помогите Разобраться С Оу
Добрый день.
суть такая. есть некое устройство к которому можно запитаться лишь к фишке вывода. когда девайс совершает полезное для меня действие напряжение на это проводе меняется с 11,98 на 11,88 (по мультимитру выходит что в неактивном состоянии на землю сопротивление 48 КОм в активном 10КОм), решил использоваться операционный усилитель в качестве компаратора, и при эмуляции в протеусе все ок. но вот собрав такую схему на печатной плате ОУ не реагирует. (есть реакция если сопротивления в место 130 поставить 10 КОм)
Как можно отловить данные изменения что бы сигнал можно было использовать не создавая лишнего возмущения в самой цепи устройство. (разобрать устройство нельзя)
или руки кривые или мультиметр на помойку.... это ж какое сопротивление источника питания и/или проводов если изменение нагрузки на 30кОм вызывает просадку напруги на 0,1в.... ?
и схемо туда же...
1. синфазное напряжение на входе ОУ должно быть на 1,5в меньше напряжение питания(точную цифру смотрим по даташиту)
2. напряжение на входе зависит от напряжения питания а оное может меняться, доступ к напряжению питания имеется?...
3. откуда между устройством и питанием взялось сопротивление 130ом на схеме?
и схемо туда же...
1. это я не учел по неопытности, попробую поставить перед входом в ОУ еще один делитель напряжения
2. напряжение может меняться, питание от сети автомобиля
3. я не знаю сколько там, при выключенном устройстве выдает 48Ком на землю на +12 ничего не дает, при включении кнопки(пусть будет механическая кнопка, нет смысла вдаваться в подробности) выдает уже 10 ком на землю, на +12 так же не могу прозвонить, при включенном питании не могу определить сопротивление от провода на +12. но по расчетам напряжения пришел к выводу что там где то сопротивление в 130 ом.
Сдаётся мне, что этот провод с напряжением 11.98В - это просто плюсовой провод питания Вашего таинственного девайса, а минус питания девайса сидит на массе автомобиля. При включении девайса это напряжение немного просаживается до 11.88В, может девайс пару ампер потребляет, и возникает падение напряжение на проводе. Тут всё по закону Ома пока.
А вот измерять сопротивление девайса со стороны питающего провода, ну, не имеет никакого смысла. Мультиметр прикладывает к измеряемому девайсу не больше вольта напряжения, при таком питании вся электроника девайса выключена и ничего не потребляет. Поэтому и получаете 48ком на землю, а могли бы и 148ком получить с таким же успехом. Ну, нету смысла так измерять.
Если хотите определить, работает ли девайс - измерьте его ток потребления. Для этого мультиметр в режиме амперметра 10А присоедините в разрыв Вашего провода и включите девайс. К примеру, получили 2А ток потребления. Отлично. Ставьте в этот разрыв резистор , ну, 0.5 Ом, например. И всего делов-то.
Теперь при выключеном девайсе на новом резисторе будет падение 0В. При включенном 1В. Вот эту разницу уже легко заметить простым транзисторным каскадом и далее пользовать выход каскада для своих целей.
А то, что при этом на девайсе будет не 12В, а на 1В меньше, - я думаю, девайс это переживёт.
Изменено пользователем Yurkin2015
Чтобы не создавать тему спрошу тут же про ОУ. Есть LM358N. Использовать его хочу в качестве повторителя напряжения для считывания снапряжение с датчика положения дроссельной заслонки (переменного резистора) . Это чтобы не влиять никак на сам сигнал. Проблема вот в чём - незнаю как его правильно запитать. В моём устройстве используются 2 уровня напряжений - +10-15 Вольт - это напряжение бортовой сети автомобиля. Для питания процессора используется 3В (STM32). А вот входное напряжение с считываемого датчика от 0.3 до 4.9 Вольт. Чтобы уменьшить уровень входного сигнала до нужного для процессора уровня (3В) - я после ОУ использовал простой делитель напряжения . Вот схема подключения ОУ для считывания сигнала. И вот вопрос - от какого напряжения питать ОУ. Ведь у нас напряжение питания должно быть на 1,5 В больше чем выходное напряжение и соответственно от 5В уже нельзя питать. А можно ли от нестабилизированных 12-15 вольт запитывать?. Или ставить 2 стабилизатра
1) Для стабилизации на уровне 9В (для питания ОУ)
2) Для стабилизации на уровне 3В (питание процессора и т.д.)
И второй вопрос. Планирую заморочиться с ЦАП. Хочется попробовать и внешний ЦАП (типа MCP4921), но будет ли он номально работать, если напряжение питания МК - 3В, а напряжение питания ЦАП MCP4921 - 5В (нужен диапазон от 0 до 5В). Как второй вариант думаю попробовать ЦАП на базе ШИМ и ОУ. Но опять же - выход должен быть от 0 до 5В, а ШИМ у нас от 0 до 3В. Насколько я понимаю нужно применить обртную связь с коэффициентом деления -1.666 (5В\3В = 1.666). Опять же если запитать ОУ от 5В - сможем ли мы получить на выходе ОУ - 5В аналогового напряжения...?
Изменено пользователем ukr823f
а поделить входной сигнал на 3 и усилить на 1,84 на ОУ религия не позволяет
Что плохого, если мы запитаем ОУ от 9В, и какую выгоду мы получим при делении входного сигнала, по сравнению с питанием ОУ от 9В?
