Vga Контроллер Для Lcd Матрицы
разжился тут совершенно на халяву 15 дюймовой LCD матрицей!
есть большое желание присобачить к ней вга контроллер,и использовать просто как мониторчик для какойнить видео-камеры,или чтонить в этом духе.
матрица- samsung LTN150XC-L01
в сети не смог просто найти на неё толком никаких дата-шитов.
так что буду благодарен за любую инфу по этому вопросу.
Ну.. Я тоже интересуюсь этим... Кое что выкопал... Тот моник на фото - имеет скорей всего LVDS интерфейс... Это несколько каналов низковольтных диференциальных сигналов... Можно найти инфу.. Но неполную... Теоретически можно это как то накормить через приспособление уровней прямо из DVI порта на графике... А есть мониторы которым надо давать отдельно синхронизацию и отдельно паралельно Ч/Б или Р/Г/Б сигналы... Тоже есть несколько схем подключения... Кароче в любом случае надо делать или переходник уровней или контролер... Я вот собираю на маленький 320х240 Ч/Б мониторчик... как заработает - есть у меня ещё две 640х480 цветных матрицы и есть 1024х768 большая матрица с LVDS...
Блин :) Проблема в том что у меня источники или на немецком или на чешском :) Вот например http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Navrhy-vyvojar...CD-Displej.html или http://mitglied.lycos.de/bk4/lcdcon.htm А тот 320х240 делаю именно из головы... Хочу сделать маленький терминал для лиуксового сервера.. Чтобы нетаскать к нему монитор и клаву :)
вот как раз таки моя самсунговская матрица 1024*768,и кормится LVDS...
это то что нашёл из обрывков даташитов,гуляющих по сети...
а полной документации даже на офиц сайте самсунга нет,точнее не то что полной,а её вообще там нет)бред блин.
Доброго вам времени суток :)
SINNER Есть такая беда- брат расколотил моник на моем ноуте dell lititude110l, матрица как раз - samsung LTN150XC-L01. Если ты не пустил её в ход, может махнемся, у меня много всякого железа есть, компуторного и не только. Очень нада! и найти бу нигде не могу, а новый стоит почти как ноут :((
nomexanik@mail.ru Сергей
