Ищу Где Сделать Мигалки. Принимаются Советы
давно хочется соорудить нечто вроде. как понимаю не сильно сложный агрегат. не подскажете куда можно обратиться по данному поводу? в планах на поток поставить - заказов на десяток как минимум наскребу быстро.
Если использование именно моторчика непринципиально, то намного проще сделать по принципу бегущих огней. Такого добра полно у китайцев (rotating light).
...давно хочется соорудить нечто вроде. как понимаю не сильно сложный агрегат. не подскажете куда можно обратиться по данному поводу? ...
Механическую крутилку самодельно сделать довольно геморно, лучше за основу взять готовую конструкцию.
Обратитесь к пожарникам, к пентам (к полицейским), на скорую, к аварийной газовой службе, к депутатам госдумы, в кремлёвский гараж. Вобщем туда где можно встретить механические вращалки проблесковых маячков.
У пожарных точно есть (недавно ремонтировал подобную приблуду).
Если по принципу "бегущий огонь", в домашних условиях весьма несложно!!!
С уважением, Сергей
Шида, вы не смотрели "Кин-дза-дза" ?
В оригинале у персонажа на шлеме вращаются лампочки, по принципу мигалок аварийных служб. (Причем в одном из эпизодов видно, что моторчик сломался и лампа не вращается)
ну видео если что коротенькое для понимания лучшего) http://vk.com/video144197264_170950189
проблесковый ет понятно -тупо велосипедные можно подвесить..
но хочется именно аутентичный вариант.
просмотрел все варианты мигалок с маячками -по размеру никак не влазят -там боковой движок и отражатель. здесь в исходнике так понимаю целиком фонарик вращается...
Изменено пользователем bornholio
С механикой просто возни много - надо найти достаточно тихоходный двигатель - редуктор.
Делать какой-то токосъемник для питания лампочки: токарные, слесарные работы.
Здесь же в основном электронщики.
...Делать какой-то токосъемник для питания лампочки: токарные, слесарные работы....
Зачем усложнять конструкцию???
Лампочка (яркий СД), вместе с батарейками таблетками и моторчик -единое целое (моноблок), вал моторчика зкреплён на головной конструкции....
С уважением, Сергей
ну что то вроде основы, а наверху крепить фонарик с независимым питанием -благо размеры нонче позволяют
V1NF-3W-RGB-Rotating-Voice-Activated-LED-Crystal-Stage-Light-Party-Lamp-Bulb.jpg_220x220.jpgCREE-Q5-225LM-SMO-font-b-LED-b-font-font-b-Module-b-font-.jpg_120x120.jpg
но вот как то основу посимпатичней найти, да и собрать это все в кучу...
Фильм смотрел, но такую тонкость не заметил, видно не внимателен был.:)
Можно купить в детском мире селиконовых шариков с десяток, начинённые готовыми мигалками. Стукнешь по шарику - начинает мигать. :yes:
ну упрощенный вариант заказал уже пару мигалок для велика поверх радейной гарнитуры на голову...
теперь активно ищу где заказать аутентичный вариант... мож кто знает варианты по китаю где заявочку тиснуть можно на аглицком?
нарисуете смету и промышленный образец - поскребем по сусекам.
на сегодня вариант максимально близкий http://ru.aliexpress.com/item/Tirol-T12510a-New-Magnetic-Teardrop-DC12V-Rotate-Beacon-Amber-Warning-light-Emergency-Car-Truck-Safety-Construction/32338730400.html?spm=2114.03020208.3.204.VHW71V&ws_ab_test=201556_2,201527_1_3_2_1_4_71_72_73_74_61_75,0_0
закажем парочку и методично отработаем напильниками. думаю загон движка подниз даст где то требуемые параметры диаметра конструкции порядка 5 см
