Ищу Где Сделать Мигалки. Принимаются Советы
давно хочется соорудить нечто вроде. как понимаю не сильно сложный агрегат. не подскажете куда можно обратиться по данному поводу? в планах на поток поставить - заказов на десяток как минимум наскребу быстро.
Если использование именно моторчика непринципиально, то намного проще сделать по принципу бегущих огней. Такого добра полно у китайцев (rotating light).
...давно хочется соорудить нечто вроде. как понимаю не сильно сложный агрегат. не подскажете куда можно обратиться по данному поводу? ...
Механическую крутилку самодельно сделать довольно геморно, лучше за основу взять готовую конструкцию.
Обратитесь к пожарникам, к пентам (к полицейским), на скорую, к аварийной газовой службе, к депутатам госдумы, в кремлёвский гараж. Вобщем туда где можно встретить механические вращалки проблесковых маячков.
У пожарных точно есть (недавно ремонтировал подобную приблуду).
Если по принципу "бегущий огонь", в домашних условиях весьма несложно!!!
С уважением, Сергей
Шида, вы не смотрели "Кин-дза-дза" ?
В оригинале у персонажа на шлеме вращаются лампочки, по принципу мигалок аварийных служб. (Причем в одном из эпизодов видно, что моторчик сломался и лампа не вращается)
ну видео если что коротенькое для понимания лучшего) http://vk.com/video144197264_170950189
проблесковый ет понятно -тупо велосипедные можно подвесить..
но хочется именно аутентичный вариант.
просмотрел все варианты мигалок с маячками -по размеру никак не влазят -там боковой движок и отражатель. здесь в исходнике так понимаю целиком фонарик вращается...
Изменено пользователем bornholio
С механикой просто возни много - надо найти достаточно тихоходный двигатель - редуктор.
Делать какой-то токосъемник для питания лампочки: токарные, слесарные работы.
Здесь же в основном электронщики.
...Делать какой-то токосъемник для питания лампочки: токарные, слесарные работы....
Зачем усложнять конструкцию???
Лампочка (яркий СД), вместе с батарейками таблетками и моторчик -единое целое (моноблок), вал моторчика зкреплён на головной конструкции....
С уважением, Сергей
ну что то вроде основы, а наверху крепить фонарик с независимым питанием -благо размеры нонче позволяют
V1NF-3W-RGB-Rotating-Voice-Activated-LED-Crystal-Stage-Light-Party-Lamp-Bulb.jpg_220x220.jpgCREE-Q5-225LM-SMO-font-b-LED-b-font-font-b-Module-b-font-.jpg_120x120.jpg
но вот как то основу посимпатичней найти, да и собрать это все в кучу...
Фильм смотрел, но такую тонкость не заметил, видно не внимателен был.:)
Можно купить в детском мире селиконовых шариков с десяток, начинённые готовыми мигалками. Стукнешь по шарику - начинает мигать. :yes:
ну упрощенный вариант заказал уже пару мигалок для велика поверх радейной гарнитуры на голову...
теперь активно ищу где заказать аутентичный вариант... мож кто знает варианты по китаю где заявочку тиснуть можно на аглицком?
нарисуете смету и промышленный образец - поскребем по сусекам.
на сегодня вариант максимально близкий http://ru.aliexpress.com/item/Tirol-T12510a-New-Magnetic-Teardrop-DC12V-Rotate-Beacon-Amber-Warning-light-Emergency-Car-Truck-Safety-Construction/32338730400.html?spm=2114.03020208.3.204.VHW71V&ws_ab_test=201556_2,201527_1_3_2_1_4_71_72_73_74_61_75,0_0
закажем парочку и методично отработаем напильниками. думаю загон движка подниз даст где то требуемые параметры диаметра конструкции порядка 5 см
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
    • ..можно сделать еще проще - включить БП (в исходном виде), и вращая R2 установить на выходе искомые 25В.. далее выключить Бп (не трогая ручку R2) и измерить сопротивление между движком R2 и верхним (по схеме) выводом R1.. зная номиналы сопротивлений делителя и измеренное значение верхнего плеча - можно пересчитать необходимый делитель..   после подобрать ближайший стандартный номинал и впаять его вместо R1..
