Sign in to follow this
Guest Афанасий
Компонент Пропускающий Определенное Напряжение
Guest Афанасий
Уважаемые знатоки, здравствуйте.
Подскажите, есть ли такое устройство, которое пропускает определенное напряжение, в моем случае 24В, а при падении до 20В перестаёт его пропускать!???
Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Узнать финальный результат тестирования
Как выше написали - это компратор. Только ему ещё нужен транзистор. Ибо сам компаратор большую нагрузку не потянет.
Guest UAG
А есть готовое решение!? Чтобы при падении напряжения ниже 20В срабатывал разрыв цепи!?
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
Guest Темнокожий друг Краба
Включение нужно ручное или по верхнему порогу? Нагрузка отключится от аккумулятора, напряжение поднимется, нагрузка включится, напряжение упадёт, нагрузка отключится, цикл повторится, реле будет клацать до посинения. Гистерезис нужен или ручное включение.
Триггер Шмитта или компаратор с ПОС. Не знаю есть ли готовое, но там схема на 50р и час работы.
реле с напряжением срабатывания 24 в и отпускания- 20 в
грубоговоря
Алексей, автору нужна либо готовая конструкция, либо готовый (заводской) прибор. Подобрать готовый стабилитрон ему лениво.
Guest Афанасий
Хорошо Вам! А я не в зуб ногой как все это делается!.. Кто бы сделал, я бы заплатил!.. ))
Guest Dfcz
А VD1 не сгорит когда откроется VD2?
Ответ соответствует стилю вопроса.. Пусть ставит предохранитель :)
Guest помог чем смог
Есть такая штука, РНП называется, там есть регулировки на притяжение и отпадания.
этот заданный порог свободно установить можно, исполнительное реле отдельно нужно ставить.
Guest Афанасий
РНП - это громоздкие штуковины!.. Мне надо вставить в довольно ограниченное пространство. Коробка Автоматики привода ворот... Там мало места....
Релюшки на 24 вольта из ЭБУ стиралки выслать или уже куплены? Где полное ТЗ в первом посте? Как всегда, ТЗ ограниченно дозировано по чайной ложке в час. Ничего не напоминает? А мне напоминает большого такого... *некоторый текст отсутствует*
За воротами места мало? Обязательно надо в коробку пихать? Давайте тогда сюда размеры ограниченного пространства. Вообще всё ТЗ должно быть в первом посте, а не размазано ровным слоем по всей теме.
