Pioneer A-209r
serzik
А что именно в звуке не устраивает?
Да звук какой-то странный, недостаёт разборчивости, временами напрягает. :(
Усилитель собран на дискретных элементах с полевыми транзисторами на выходе. На форуме Клячина вычитал, что у него неудачный предварительный усилитель и его как то переделывают, сохранив при этом старые регуляторы громкости и тембра. Так-же не понятно как при весе конструкции 4.5кг и трансформаторе ват на 100 мощность на 4Омах 60Вт на канал :o
Перерыл весь интернет схему не нашёл , хотя усилитель очень распространённый и популярный среди аудиофилов. Хочу его использовать с небольшими полочными колонками Wharfedale Diamond 9.2
Может кто имел дело с этим чудом? :unsure:
А при обходе регуляторов тембра (кнопка Direct) характер звука сохраняется?
По поводу мощности - сэкономлено там и на трансе и на конденсаторах БП, но в общем для своей стоимости он очень прилично звучит.
Возможно что у него энергии недостает именно с этими колонками.
В любом случае если Вы слушаете на приличной мощности - хотя бы 1/4 -1/5 от максимальной, я бы начал с БП.
Да при обходе (кнопка Direct) характер звука сохраняется , сложно сказать что именно исключается при включеннии этой кнопки.
Слушаю его на небольшой мощности 1/10 - 1/8 , может обойтись увеличением ёмкости конденсаторов БП? На сколько их лучше увеличить?
С какими колонками Вы его слушали?
Я слушал не совсем его - Pioneer-109, но это практически тоже самое, с полочниками JBL.
Попробуйте увеличить емкости в БП до 10-20000 мкФ в плечо, у Вас сейчас должно быть по 4700 мкФ.
Да Pioneer-109 отличается только регулятором громкости.
Ёмкости стоят по 4700 в плечо. Заменять можно на любые , 10-20000мкФ или лучше каких-то определённых фирм?
Попытался послушать на большой мощности , как ни странно не хрюкает басы звучат довольно не плохо.Проблемы с разборчивостью примерно теже что и на маленькой громкости. :(
У него каким-то образом зделали хороший кпд возможно в ущерб качеству звучания....
Лет 10 назад собирал я усилители Гумели, Зуева, Сухова еще на совецких деталях, так они по приличней звучали. Когда покупал пионер думал звучать будет примерно также...
Конденсаторы - в зависимости от того, сколько Вы готовы на это потратить. :)
Если по минимуму - это Hitano ECR, подороже и получше Hitano ESX. Если еще подороже и получше - Rifa, Mundorf.
Но цена этих конденсаторов будет уже сравнима с ценой Вашего Pionerа.
Надо его конечно хорошенько промерять, чтобы делать какие-то выводы - сколько реально на громкости, на которой Вы слушаете он выдает мощности на колонки(особенно на НЧ), какой у него при этом спектр. Также хорошо было бы послушать с другими колонками, сохранится ли характер звучания. Не думаю, что проблема в преде, ведь кнопка Директ его отключает. Замечу, что на мой взгляд неразборчивости я не заметил, скорее наоборот, звук резковат, возможно все же дело в колонках.
Схема у него довольно простая и стандартная - в принципе она должна неплохо звучать, хоть и не отлично.
Колонки я еще не купил, только взял послушать :rolleyes:
Те JBL c которыми Вы слушали были из дорогих?
Где Вам схему от него удалось увидеть - если не секрет. ;)
Нет, JBL были за 3000 руб - самые дешевые.
Схему я не видел, просто крышку снимал с аппарата - там все видно - интегральный драйвер - биполяры - полевики на выходе(IRF9530+IRF530)
Спасибо ! :rolleyes:
Немного обнадёжили Вы меня. Попробую покапатся, поэксперементирую с акустикой.
Использовать его в качестве корпуса наверное пока рано. :rolleyes:
Да лучше всего начать с акустики.
Лучше всего послушать полочники с достаточно большим объемом колонки и одновременно не слишком низкой граничной частотой. Тогда ИМХО проблем не должно быть. Хотя JBL эти были весьма маленькие.
Меня тоже посещали мысли использования его в качестве корпуса, дизайн мне понравился.
Но в любом лсучае сначала надо поэкспериметировать с акустикой, если не получится то с начинкой, а уж потом...
