Делаю блок питания на LM338, стоит вопрос насчет трансформаторов.Мне бы хотелось бы ограничится одним мощным на 34 вольта и 5.5 ампер, но если я захочу настроить бп на 1.5 вольт при 5.5 ампер, то мощность, рассеиваемая на нем будет аж 32.5*5.5=178.75 вт!!!!!!!
Вы можете предложить мне, чтобы я взял другой трансформатор, например на 5 вольт,чтобы не было такого падения напряжения, но представьте сколько это все будет весить, да и в корпус еле вместится.Поэтому прошу вас скинуть какой нибудь ограничитель, хоть и с потерей КПД, но главное чтоб не перегревался и мощное охлаждение на 200 вт ставить не приходилось, ну или советы какие-нибудь дайте.
Изменено пользователем egorbatarin
Возьми трансформатор с двумя обмотками (или отводом от одной обмотки) и переключайся между ними. Можно это сделать автоматически с помощью компаратора и реле.
"...главное чтоб не перегревался и мощное охлаждение на 200 вт ставить не приходилось..." - это только тогда, когда Перельман для Москвы новый учебник физики напишет! :)
Открывай схемы БП и смотри про коммутируемое входное напряжение и т.п.
У вас неправильный подход к этому вопросу. Вам нужно смотреть в сторону импульсных регулятороов. Вот например:
http://lib.chipdip.r...OC000142736.pdf
Но это только для примера. Есть варианты с внешним ключом на еще большие токи. Вот первое что попалось. Только резистор надо в датчике тока другой поставить.
http://lib.chipdip.ru/142/DOC000142736.pdf
Изменено пользователем musa56
Ребят, это все прекрасно, но на вопрос мне никто не ответил.Просится скинуть мне схему регулятора напряжения, именно напряжения, а не тока, чтобы он не терялся на нагрузку.
С линейными стабилизаторами это невозможно по закону Ома.
Бери импульсный стабилизатор напряжения. На нём тоже будет теряться мощность, но совсем немного, порядка 10%.
Самое простое (и самое эффективное) тебе уже предложили - на трансформаторе сделать отвод от середины и по мере необходимости маленького выходного напряжения переключать вход стабилизатора на этот отвод. Или сделай пару отводов от 11 и 22 в.
Но я еще совсем в них не разбираюсь. а схему хочется свою собрать, и если уж срисовывать, то знать, как она работает.
Тогда сперва научись и начни разбираться. Потом уже поймёшь какую схему и как надо сделать.
а что я по твоему не могу нормально трансформатор намотать?!
Ладно, ребят, похоже импульсный регулятор - самое лучшее решение.Но тогда мне нужен на 35 вольт 5 ампер, а в интернете я таких не нашел, можете скинуть?
Вот импульсный стабилизатор, который тебе поможет http://www.aliexpress.com/item/DC-9A-300W-Step-Down-Buck-Converter-7-40V-To-1-2-35V-Power-module-LED/32436192893.html?aff_platform=aaf&sk=ZjYRRfIau%3A&cpt=1443902560676&af=2052&cv=352157&cn=2451175311&dp=v4_2052_352157_2451175311_
Раз ты не осилил линейный стабилизатор, то на самосборный импульсный БП даже не замахивайся.
Изменено пользователем Vascom
