Усилитель D Класса
Привет
Ребятки есть такая схема рис.1 усилитель класса D
Так вот он реально дает 1250 ватт рис.2
Если да, то дайте пожалуйста схему как на рис.3
Заранее благодарен
А потому что новички сразу хватаются за то, что им не под силу. А когда им предлагают то, что может быть будет под силу, они почему то нос воротят. Тебе Ланзар предлагали, незахотел.
Вот куда тебе киловатт мощности? Ты хоть представляешь, сколько это? Только не на кетайской балалайке, а нормальной, честной мощности?
Внизу четыре саба. У каждого номинал в 800 ватт.
Изменено пользователем Yuretskok
Может оглохнуть хочет?
Сам дома слушал 150Вт и этого мне показалось много, потому как даже счетчик на стене начинал издавать странные звуки.
А так усилитель выдает спокойно 400Вт, с запасом что ли :crazy:
Аааа, ну да, Целый МАГНУМ!!! Да ещё и в машине. А если мы его подключим к вот такому http://www.dealer-center.ru/catalog/powerh/dynacord-h-2500/ и немного уровень крутанем?
у меня бошка Magnum m12d2
А чего у него чуйка как у дуба?
А если мы его подключим к вот такому http://www.dealer-ce...ynacord-h-2500/ и немного уровень крутанем?
он 3 кВт может выдержать не более 5-10 минут смотри обзор Loud Sound
Мне уже смешно.
И почему это производители ПРО-техники такие дураки, что ставят в свои массивы дорогущие динамики, когда можно поставить Магнум и не парить себе моск.
у меня Magnum m12d2
Номинальная мощность: 350 Вт
Еще будешь вы*бываться про 3 кВт?
От от нормального кило сгорит к чертям
Делай пальник Ватт на 400 или 26 схему, преобразователь и успокойся
h@chikO
Смотрите обзоры. Он три выдерживает и точка!
ПыСы. Со знаниями автора ему не Палник собирать надо, а 7294 с трансформаторным питанием. Или на каких нибудь автомобильных ТДА-шках с питанием от аккумы.
И где же тут оскорбления? Только констатация фактов. Расскажи лучше нам, сколько ты ни в чём не повинных ТДА-шек отправил в мир иной?
Вот оскорбления мы от тебя сейчас наблюдаем.
да че вы и правда напали на парня ну хочется ему собрать усилитель на 1000Вт пускай собирает что в этом плохого :) я вот себе на фронт вообще хочу два по 350Вт замутить и не че норм :D:crazy:
Дело не в том, что он хочет, а в том, что он умеет, и чем располагает. Класс Д, да ещё и киловатт, да ещё и с преобразователем на такую мощность, это даже не для средне подготовленного любителя.
Начинать надо с простого, и заведомо работоспособного.
Не выдерживает он 3кВт. Они мощу ему не сильно большую давали. Если бы дали 3кВт, то пыхнул бы он быстро...
Собери 2 Палника на каждую катушку свой. Питание +/-40В, что 300Вт в 2 Ом.
P.S. Собираюсь купить себе ARIA BZ-12D2. Номиналка у него 750Вт. Так что в него 5кВт вливать тогда можно??? Не думаю...
Соберу для него усилитель на IRS2092. Понимаю, что эта микруха на качество рассчитана, но их у меня 8шт есть, так что ж не воспользоваться)))
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Полностью поддерживаю. Я ему говорил, но он не слушает. :)
А минусы, ребят, ставить не надоть. Просто паренек еще не соизмеряет желаемое с действительным. Я его приглашал прийти, хотел ему на паре простых примеров показать что да как, но не срослось.
А так то да, понимания еще не имеет, только "хочу это, хочу то". Артем, не в обиду. :) Но я тебе и в личку писал, что надоть учиться и понимать, что делаешь. А ты сразу в д-класс и преобразователи... :crazy:
Изменено пользователем finn32
Тут начать бы с динамика. Если новый - продать. Если не новый - продать все равно. Совсем лень сейчас пытаться его моделировать, но я уверен процентов на 90, что чувствительность ему мерили при напряжении 2.83 вольта, а катушки цепляли в 1 ом. То есть, если есть там живой чуйки дБ 85 - это хорошо. В результате это с киловатта даже будет играть не очень то и громко, но крайне погано.
Если нет в планах качать неграми, советую поискать что то из эстрадки, или ноэму взять, есть у них один 300 гдн очень толковый, запилить в ФИ, собрать палника из расчета 600-700 ватт в 4 ома и маленько растрясти машинку. Потом подумать, нужны ли дин и усь на кВт+.
Я, конечно, понимаю, что это не тот совет-ответ, который просили, но все же вливать в пустую мощь в дубовый дин абсолютно бессмысленно. В таких случаях всегда лучше чуть переплатить за голову хорошую, чем потом искать к тупой мощный усь, а к нему и аккум в машинку, и генератор, и провода тянуть толстенные, которые тоже совсем не дешевые нынче.
    • Да какие обиды. Если успею только найти с ламповой темы... Меня опередят 100 процент.
    • Тут на счет скин-эффекта разговоры были. Лично столкнулся. Нужен был дроссель на воздухе 1,7 мкГн. Намотал проводом сечением то ли 1, то ли 0,75 мм2, длина провода примерно 70 см. Короче, нагрев был очень ощутимый. Синус, частота 800 кГц, ток действующий порядка 6-7 Ампер. Сейчас купил кабель с 6 жилами сечением 0,5 мм2, пока еще не опробовал. Может позже скину данные. Вот график (синий) сопротивления первоначального провода в диапазоне 50 кГц - 2 МГц. Для справки, провод 0,75 мм2 длиной 70 см на постоянном токе должен иметь около 18 мОм сопротивления.
    • @Владислав2 ...без обид, нарисуй схему) я чтобы шарил в этой теме я б не спрашивал) у меня 3,5 из звуковой уходит на саб на два тюльпана.
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
