Продам Кольцевое Железо, Эмальпровод, Намотаные Торы
Продам остатки тороидального железа ,обмоточного провода, и торов в намотке. На 1-м фото тороидальнное железо-задний ряд 2х 150\80-32мм(нижние)-Р-550-650вт-500р каждое ;120/75-20мм-один(160-180вт),130/70-20мм-один(110-140вт)-по350р-средние;2х 100/64-40мм(200вт)- по 350р;передний ряд-снизу 2х 90/64-25мм(50-70 вт)-150р каждый, тот же ряд -верхний 70/46-20мм(30-35вт) Железо (задний ряд) -новое (выписано с завода). Все железо подгот овлено к намотке(отожжено ропитано намотка высоко температурной лентой Мощности разные т.к. по расчетам ( 3-4 варианта). поэтому приходилось при намотке первичной экспериментально подгонять первичку под оптимальные токи ХХ под соответствующую мощность ,а дальше как обычно. На втором ,третьем фото-остатки намоточного провода ПЭВ-2 ,ПЭТВ-2- О,47мм- 0,5-0,55мм(0т 0,5кгдо2,5кг);0,62-0,64мм;0,74-0,85-0,93мм(от0,5 до7кг;1,00мм(до8кг);1,91мм(около8кг);2,5мм(окол3,5кг). Цена за кг 450-500р На 4-м фото остатки намотаных и заводских торов Трансы от 2х 10 вт,2х25вт(первый,ближний ряд)- цена150-200р,один1-30вт(верхний,крайний справа-последний ряд)- 200р;заводские-средний ряд,слева направо : тор 200вт от усилителя "ТРЕМБИТА" - 1000р,2х50вт(33-35в,1,5а) ;один-65вт(36,5в+1,3в-1,5а) - по 350р каждый;задний ряд на снимке(слева направо) нижние-400вт( 4х 0-27-36в токи от1.2-2а-точно не помню,мотал очень давно но не пользовал)-1300р;средний 400вт-0-42в(последовательно 6-8 обмоток на ток до3а +12в(5а)+27в(0,5а) -1000р;крайний правый- 180вт(33+33в-2-2,5а,17.5в-0,8а) -900р; задний ряд -верхние 2х270вт(27+27-5а)- по -1300р; крайний правый-один 220вт-намотана только первичка(остальное сами)- 600р Отправка транспортной компанией
Сжатые.7z
Изменено пользователем юрец ван
примерно 0,1-0,15 они выписывались очень давно(лет 20 тому) А сейчас уже все обмотаны лентой ,готовы к обмотке .Перед этим пропитаны лаком Хочу сказать что притенизий к намотанным торам уже лет 40 не было( это не реклама-продаю остатки от своего хобби -уже стар-более50лет в паянии и более40лет в намотке в домашних условиях
весь не надо но кил так 8 можно взять
просто у меня до транспортной 100км,что равно пересылу
Изменено пользователем Сэм_N
Привожу список остатков обмоточного медного провода: медь/по лаку-кг
0.27/0.31 -1,4кг
0.31/0.37 -0.5кг
0.5/0.55 -0.2кг
0.62/0.67 -3кг
0.69/0.74 -0.9кг
0.89/0.93 -1.8кг
1.0/1.4 -3.5кг
1.8/1.91 -4кг 2.45/2.55 -3.0кг
1кг до0.5мм-450р ,болше-500р
Намотанные торы: 400вт-4 х 27-36вольт/2ампера
400вт-секционная 0-42вольта/3а,27вольт/0.5а,12вольт/5а
200вт-намотана только первичка
180вт-2 х 33вольта/2а,17.5вольт/0.8а
2х50-60вт- по одной вторичке 32-35волт/1.5а
2 х 10вт- 11вольт0.8а
  • 2 месяца спустя...
