Rgb Светодиодная Лента(Led) , Контроллеры, Усилители, Бп
Распродам остатки после монтажа, не занимаюсь торговлей данного оборудования.
Лот №1
RGB светодиодная лента, мультичип 5050 (не разные диоды, а в одном кристалле три цвета)!
В катушке 5 метров, 60 диодов на метр, всего 300 штук на ленте. Силиконовая влагозащита IP65!
С обратной стороны клейкая основа 3М!
Диоды ведущего производителя CREE.
Потребление 14,4 Ватт на метр.
Питание 12 Вольт.
Ресурс 100000 часов.
В наличии 4 бобины (20 метров)
Цена 1000 руб за катушку
Лот №2
Контроллер RGB 216W это беспроводной контроллер для RGB ленты.
Управление сенсорным радиосигналом осуществляется через пульт, радиус действия которого 50 метров.
Контроллер имеет множество режимов основных и сменных цветов, кнопку паузы и регулировки скорости.
Пульт очень прост в использовании, можно легко изменять цвета свечения RGB светодиодов и устанавливать требуемый цвет. Выбор нужного цвета осуществляется прикосновением к сенсорному кольцу, отображающему различные цвета спектра.
Есть возможность регулировки яркости, а также подключения RGB ленты суммарной мощностью до 216 Ватт.
При наличии адаптера CON 5V WiFi repeater появляется возможность управления со смартфона (iPhone или Android)
В наличии 2 контроллера.
Цена 1000 руб штука.
Лот №3
RGB LED Amplifier, он же контроллер-повторитель (RGB PWM LED DATA REPEATER). Усилитель предназначен для синхронизации систем и увеличения выходной мощности LED контроллеров (с ШИМ выходом и общим анодом "+V"), управляемых трехканальными контроллерами в системе «Ведущий-Ведомый». Светодиодный усилитель сигнала выполняет функцию «Ведомого» светодиодного контроллера, так как не имеет своих собственных режимов и зашитых в него программ. Светодиодный усилитель RGB получает сигнал от «Ведущего» LED контроллера и усиливает его, передаёт сигнал далее на светодиодное RGB оборудование. Усилители используются с одним RGB контроллером и позволяют увеличить количество подключаемых LED RGB лент, светильников, модулей.
Технические характеристики:
Входное напряжение – 12/24 В (DC)
Выходная мощность – 288/576 Вт
Максимальный ток, А - 24
Габаритные размеры – 95 х 65 х 24 мм
Рабочая температура – от -20° до +60°C
В наличии 2 усилителя.
Цена 450 руб штука.
Лот №4
Блок питания Mean Well S-210-12 немного б/у, после чистки.
Напряжение 12 В, Ток 17 А.
В наличии один блок.
Цена 500 руб.
Все находится в городе Брянск, отправлю почтой или транспортной компанией.
При покупке всего или на сумму выше 4000 - доставка за мой счет.
post-36898-0-43154600-1444066330_thumb.jpgpost-36898-0-44601400-1444066336_thumb.jpgpost-36898-0-19723800-1444066341_thumb.jpgpost-36898-0-28544500-1444066344_thumb.jpgpost-36898-0-33649600-1444066350_thumb.jpg
как оплату производить? мне удобней на карту сбербанка, и сможете отправить деловыми линиями до краснодара, за доставку естественно я плачу
Именно так и удобно будет. Оплата на карту Сбера, отправка деловыми линиями. Если сегодня оплатите - завтра отправлю. Пишите в ЛС свои данные для отправки. А я вам номер карты.
Уважаемый, вы мало того что в чужой теме рекламу устроили, так еще и предлагаете человеку купить товар хуже чем мой.
Сорри, просто хотел помочь автору поста уложиться в его бюджет, я не продавец, никакой рекламы.
Изменено пользователем mih_v_i
Чтобы было понятно, по ссылке выше лента БЕЗ ВЛАГОЗАЩИТЫ, контроллер совершенно другой. У меня сенсорный, который имеет намного больше возможностей и удобств.
Ошибаетесь, чуть ниже
Да, вынужден извиниться повторно, китайцы переводят в свою пользу, лента не влагозащищенная :drinks:
Да ладно??? Может Вы перестанете флудить в моей теме
Спецификация: светодиодные полосы
Цвет: RGB 5050
Угол обзора: 120 °
Рабочее напряжение: 12VDC
Количество светодиодов: 30 светодиодов/метр
Рабочий ток/м: около 1.0-1.2A
Выходная мощность: около 25-30 Вт/5 м
Рабочая температура: от-20 до 50 °
Степень защиты: водонепроницаемый
Световой поток: 390-450 люмен/метр
Размер: L500cm (5 м) x W1.0cm X T0.20cm
Вы хоть раз покупали там, я много раз, будьте внимательны, китайцы такие китайцы!
Тип изделия: Полоска Производитель: OEM Марка светодиодов: Epistar Средний Срок Эксплуатации (ч): 100000 Водонепроницаемый: Нет Сертификация: CCC,CE,RoHS Модель светодиода: SMD5050 Напряжение: 12 В Событие: Гостиная Источник питания: Постоянный ток Тип прокладки: SMD Расход энергии (Вт/м): 5,76 Вт/м Количество светодиодов на метр: 30 шт./м Размер модели: 5050 RGB Non-waterproof Особенность (бусинки/м): Другой
Пакет включает:
2x5 м нет-водонепроницаемый Светодиодные полосы 5050 полосы
1x44 ключ ик-пульт дистанционного управления (Не входит в комплект батарей)
1 x ИК-блок управления (параллельно двойной разъем)
1 X DC 12 В 5А адаптер питания
Изменено пользователем Lands
