Хвастаюсь: Заказал Мелочи И Переделал Шуруповёрт На Литий
Наконец-то дошла очередь с переделкой и до меня. Хороший инструмент (дрель) Bosch Professional выкидывать из-за дохлого Ni-Cd аккумулятора стало жалко и начитавшись форумов да статей решил переделать на литий.
Понадобилось заказать:
1) 3 высокотоковые банки Samsung INR18650-R25 вот в этом магазине. Аккумуляторы эти рассчитаны на работу в электроинструменте. Плюс конкретного магазина в том, что они на заказ приваривает табы контактной сваркой. Хотя можно и припаять, если очень осторожно. Цена ~$14.
2) Плата защиты аккумуляторов по току, от кз и от переразряда/перезаряда. Дабы аккумуляторы эксплуатировать по правилам. Плата защиты без балансировки по банкам. Но во-первых, многие производители делают так же. Во-вторых, все с балансировкой дороже и сильно больше в размерах - не влезали в родной корпус. Цена ~$9.50.
3) DC-DC преобразователь с функцией заряда Li-Ion аккумуляторов (CC/CV). Чтобы использовать родную зарядку. Цена $1.5.
Итого: $25.
Тут товарищи опытные, процесс всем понятен. В итоге всё как родное. Заряжается от родной же зарядки, из которой отключено всё, кроме выпрямителя после трансформатора.
Так просто приложу, что в итоге вышло.
Аккумулятор + плата защиты (и немного изоленты):
БП внутри (ну куда без соплей):
Снаружи как родной. Только я поздно понял, что не надо было выводить все три светодиода с платы DC-DC, а только два и оставить родной как power, но уже не до переделывания:
По времени работы - пока не приходилось так много работать, но опробовал в другом деле. У младшего электромотоцикл со свинцовым 6в аккумулятором. Я его заменил на этот и ребёнок проехал минимум 1.5км - причём и скорость ещё заметно возросла :)
Зарядку настроил по даташиту на 1.25А, заряжает за 3 часа.
ps. дрель Bosch GSR 12-2 Professional.
Изменено пользователем crea7or
Удобно, только без балансира литию не очень хорошо...
На вашей плате защиты на фото с левой стороны часть схемы очень похожа на балансир, уточните.
У меня два шурика на литии, СКИЛ на модельных литий-полимерных и Макита на LiFePO4. Последние на морозе хорошо работают и балансировка при каждом цикле заряда не обязательна, достаточно через несколько циклов.
Почему изолента не синяя ? А так - возродил инструмент . Молодца !
Нет там балансира точно. Да многие производители сами так же делают. Платы с балансиром просто не влезают в корпус - они все заметно больше. Я лучше выведу потом балансовый разъём на корпус аккумуляторы и вот такой приблудой с балансом за $6 будут заряжать.
Проблему с балансиром решил просто, переместил аккумуляторы в хороший холдер:
и получилось всё заметно аккуратнее:
Попробовал в работе сразу - пока с одного комплекта стачивал остатки контактной. Нигде ничего не греется, контакт - отличный:
А какая связь между холдером и балансиром??
Да, и насчет контакта.
Не забудьте, что в шуруповертах рабочие токи 15-25А.
Каким бы холдер хорошим не был, контакты там - обычные изогнутые пластинки без спец.покрытия.
Так вынул аккумуляторы раз в пол года и зарядил равномерно.
И чем это грозит?
Раз в полгода это мало.
Литий-полимерные очень требовательны, желательно При каждой зарядке балансировать.
Линий-феррум-фосфатные менее нежные, их достаточно раз в несколько зарядок.
Какие у Вас, я не понял.
Отсутствие балансира грозит ускоренной деградацией (в разы) элементов с меньшей емкостью, а иногда и немедленным пиротехническим эффектом.
А чем грозят недостаточно надежные контакты, Вы и сами можете догадаться.
Но здесь, думаю, это не так страшно, так как в моменты замыкания-размыкания ток отсутствует.
Лишь бы металл был достаточно толстый.
После нескольких циклов никакого разбаланса нет вообще. Да и лежать он будет больше чем работать.
Аккумуляторы высокотоковые samsung inr18650-r25.
Почитал сейчас про ваши аккумуляторы. Инфы мало, дефирамбы одни.
Но по вашей ссылке очень демократичные цены, надо попробовать. Чем платили, сколько шли?
Недавно самый первый переделанный АКБ из строя вышел, ушла в КЗ одна банка в модельном Li-Pol на 1600 (кстати, без балансира, заряжать старался умным i-max, но не всегда). Попробую аналогичный вашему вариант, судя по параметрам, очень достойная замена.
Конкретно эти достаточно бюджетны. С Нидерландов идёт около 9-ти дней. Хозяин магазина широко известен в узких кругах любителей фонарей.
Можно посмотреть и другие - вот тут удобная табличка по аккумуляторам с максимально допустимым током. Я вот ещё LGHG2 (3000mah) использую - тоже хороши, но подороже.
Li-Pol использовать страшновато, как почитаешь на модельнх форумах, что у народа то одно сгорит, то другое из-за них - ну нафиг. А эти очень надёжны в плане безопасности. Их тестируют на 20в 20А и обратной полярностью тоже и греют до 140 градусов - не взрываются и не горят.
  • 3 месяца спустя...
Заказал по вашей ссылке. С ноября работают в Скиле такие же INR, очень неплохой вариант. В отличие от распространенных ICR у этих (т.н. сложносоставные, никель-марганец-кобальт, NMC) значительно выше токи разряда и заряда, и при морозе существенно лучше работают. Поставил временно, без защиты и балансировки (стоит только переделанная плата контроля разряда с пищалкой), припаял хвостик от сдувшегося модельного, заряжаю ай-максом.
З.Ы. Кстати, АКБ по технологии NMC используются сейчас практически во всех серийных электромобилях...
Кстати, сдался второй Li-Pol, вздулась банка. Первый прослужил в Скиле около года, второй - неделю (заказывал одновременно).
Четверка NiFePO4 пашет в Маките около года, если бы не малая ёмкость (1000мАч) при той же цене и формфакторе - цены им не было бы!
В гонку включились NMC...
Доброго дня, подскажите, переделал аккумулятор на боше 14,4 В, поставил 4 банки 18650, но не inr, а icr18650-26f, подключил напрямую. Проблема в том, что шуруповерт крутит 10 секунд, потом как бы кончается заряд, через 20-30 секунд опять крутит, и снова теряет заряд. В чем может быть причина?
icr18650-26f
Так у них максимальный разрядный ток 5А. Просто не тянут они большие токи шуруповёрта. Там же 20А и больше, а при блокировке патрона так и короткое замыкание.
icr18650-26f
понятно, буду заказывать inr, спасибо.
Подскажите, а холдер для аккумов заказывали отдельно или откуда-то достали?
И еще.
А почему именно такую плату на 3S взяли? Просто поговорил с продавцом, так он пытается всучить такую на 3S.
А еще нашел там же, но с балансиром плату. Может стоит ее лучше взять?
p.s. прошу прощения за мои ламерские вопросы.
Изменено пользователем dr.aar
Вот он (только я покупал у другого продавца).
И еще.
Плата даже внешне заметно меньше тянет. Может просто не потянуть дрель. У некоторых и вот эта моя сбрасывала нагрузку в пиках. А балансир там крайне фиговый - не стоит он того.
И еще.
Извините за уточнения.
У меня шурик Bosch GSR 12 V Professional. У него в комплекте шли аккумы BOSCH 2607335709 12V 1.5AH NICD. И за 10 лет использования они просто уже умерли.
Тогда получается мне для переделки моего аккумулятора лучше брать Ваш вариант платы на 3S? Этот или другие просто отметать в сторону?
у меня точно такой же. берите вариант как у меня - не прогадаете.
Уже заказал.
Теперь ждемс прихода.
Как придет - буду пробовать ваять. :dance2:
  • 5 месяцев спустя...
В 05.10.2015 в 21:56, crea7or сказал:
Объясните пожалуйста чуть подробнее зачем этот преобразователь и как его внедрить для тех кто в танке :)
В 11/4/2016 в 17:06, vozya сказал:
Этот преобразователь может работать как зарядка для Li-ion аккумуляторов (в режиме CC/CV). Так как родная зарядка для NiCd аккумуляторов - она не подходит для зарядки Li-ion. Я всё что было в зарядке от NiCd отключил, оставив трансформатор и выпрямляющий мост, добавил конденсатор для сглаживания и подключил этот блок. Блок, конечно надо настроить на правильное напряжение на выходе. Теперь с ним можно заряжать аккумуляторы в родной (переделанной) зарядке.
