crea7or
Хвастаюсь: Заказал Мелочи И Переделал Шуруповёрт На Литий
В 12/8/2016 в 13:07, Pavel-bbt сказал:
Разве плата защиты не отключит родную зарядку при перезаряде? Есть ли смысл в преобразователе?
Преобразователь это зарядка по нужной для лития схеме. Плата защиты только защищает.
Плата это балансир и защита, и за заряд тоже она отвечает.
Переделывал на такой же плате как и ТС, только под Lifepo4
плата
http://www.ebay.com/itm/172472844747?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
акб
http://www.ebay.com/itm/10pcs-A12318650-APR18650M1A-3-3V-1100mAh-30A-High-Power-lifepo4-battery-cell/152472878892?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140602152332%26meid%3Dbf7b9d2451a54916ad43319d6bfe8ca9%26pid%3D100011%26rk%3D1%26rkt%3D9%26sd%3D151799576720
Акб брал примерно такие. Из 10 1 ушёл в брак через 2 месяца. Остальные работают.
Был вопрос в личку. Отвечу здесь.
Цитата
Здравствуйте,можете поделится опытом как вы реализовали в шуроповерте LiFePo. Я так понимаю делали без балансира? У меня опасения,что они большой ток выдают не надо его ограничивать,чтоб движок не спалить? Провод какого сечения использовали? Я думаю 3 квадрата взять.
Шуруповёрт Макита, модель не помню, с АКБ типа PA12 на 1,3Ач. В этот корпус хорошо влезли четыре 18650 (немного подрезал перегородки). Изначально (около года) было без балансира, раз в несколько зарядок развинчивал и заряжал зарядником IMax.
После вмонтировал такой китайский балансир:
И плату защиты:
За давностью лет ссылка на Ебее не работает, написано так: "Bms защита доска с баланс для 1 ~ 4 3.2 В LiFePo 4 литий фосфатный аккумулятор сотового" и "4 ячейки 8A LiFePO4 литий ионный phospate аккумулятор вход выход защита PCB A123".
Плата защиты маломощная, на 8/15А, но, учитывая кратковременный режим работы, третий год проблем нет. Мосфеты там на 25А по 2 в параллель, вполне нормально. Плата немного доработана:
- Параллельно разрядным мосфтам включен резистор 1Вт 100 Ом, с этим резистором включение платы после срабатывания защиты происходит значительно быстрее, примерно 0,3..0,5с.
-Параллельно резистору - пищалка с встроенным генератором на 12В для индикации срабатывания защиты.
Без резистора было так: если АКБ разряжена, под нагрузкой плата отключается и для повторного включения нужно подключить зарядник!.
Насчет ограничения тока у меня мнение такое: нормальный двигатель сам возьмёт столько, сколько надо (и сколько сможет).
Провод какой под руку попался от комповых источников, что-то типа 18AWG в два провода. Здесь нагрузки достаточно кратковременные, этого вполне достаточно.
В 14.08.2017 в 15:49, ALEN&Co сказал:
Т.е балансир всегда подключен к аккумуляторам?
В 16.12.2016 в 00:12, Oxford сказал:
Есть акумы 18350 тоже подумываю шурик переделать.
18350 или 18650   у вас ?
18350 очень маленький выбор высокотоковых
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
    • Больше чем уверен, вы в него не заглядывали. Через 5 лет надо перебирать и смазывать пылесос. А сейчас надо слушать двигатель. Реально слышно. Сухой мотор звенит.  У меня Буран как работал, так и работает. Просто вся пластмасса стала хрупкая как стекло. Пылесос Хитачи работает больше 20 лет. Я смазываю смесью моторного синт. масла и циатима. Коллектор мотора протирается спиртом и полируется жёстким материалом до зеркального блеска. ( Не вздумайте шкуркой - наждачной чистить !) Второй пылесос у меня, мне за 50. И кухонный комбайн уже 15 лет, при этом раньше капусту бочками шинковали. Пожелтел бедный. Я смазываю даже переключатели моторным маслом. Всё как новое. А без смазки - контакты через 5 лет выработка. А то принесут в ремонт, а вместо редуктора кучка пластмассовых  опилок сейчас, а раньше кучка стальных опилок. При этом у всех машины, а не знают что техника любит смазку - как женщина ласку. Сейчас производители не смазывают, вот и летит техника. Недавно дорогой пылесос с водным фильтром смотрел. Заклинил двигатель, специально разобрал - сухо.
    • Корпуса ноутов из капрона разве? ABS же там обычно, а он цианоакрилатом хорошо клеится.Только краску надо соскрести.
    • ТС, если сильно заморочиться, то нужно знать внутренности зарядного. То ли оно простое, с трансом и диодами, то ли импульсное, с хитрой программой
    • правильно контролировать как раз просто нормальную работу вентилятора и его заклинивание .... все остальное - по температуре ... тогда и КПД устройства выше. Я на днях выкупил себе и делал пару блоков LEDMAX PS-500-12 - так вот оба они легли из-за банального клина вентилятора - рукой с трудом проворачивался ... результат - смерть в каждом литов окромя сетевых банок и пары ключей-мосфетов в ТО-247 ...
    • Главное - не получить такую открытку по Ватсапу в ответ на "Как дела?".
    • как для настройки фильтра 1раз чтоб сделать АЧХ метр нет смысла покупать,потом будет стоять пыль собирать.Для вашей мощи в 5-10ват его можно и не ставить, а работать без него.Без него будут гармоники(не далеко но будут).В теме Азбука Вч Схемотехники Для Начинающих почитайте как правильно настраивать фильтр.Ссыль я вам давал.
    • Да, очепятался, но хорошо, что измерили и на R17. Следовательно, ток VT6 и VT7 - 6,8 мА. У меня прикинулось 7 мА, но по цифрам на схеме получается 11 мА. Второй канал по принципу "не чини исправное" я бы не трогал из-за лени. Это вам решать.
