Ремонт Видеокарты Geforce 9800Gt
znukut
Есть видеокарта GV-N98TOC-512H. Были найдены 2 пробитых мосфета 9030L, заменены на 2530AL. Были заменены 2 расшатанных конденсатора 271мкф 16 в на 470мкф 16 в. После замены кз не пропало. Подключив батарею на 10 вольт к выводу доп. питания видеокарты, обнаружил, что один из замененных транзисторов накаляется. Снял его. Кз пропало, но сильно нагревается микросхема 1582A. Измерил напряжение на площадке транзистора: Drain 11.94, Gate 10 в, source 0 в. Что делать?
скорей всего микра вылетела то же . У низковольтных качающих мощные полевики как правило в цепях затворов силовых транзисторов не ставят ограничительные резисторы.Поэтому если затвор какого то из пробитых замененых полевиков коротнул на общий то скорей всего микра сдохла
Кроме типа корпуса, транзисторы не совсем взаимозаменяемы, у них параметры различаются! Сопротивление переходов это раз, типовой заряд затвора (gate) в десяток раз различаются. Вариант менять сразу все транзисторы на одинаковые, но и тут могут быть проблемы (индуктивность дросселей).
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
