Rs232 Управление Через Оптопару (Простая Гальванич. Развязка)
Добрый день,
Сразу скажу, что в электронике опыта очень мало. Решил сделать самостоятельно управление через COM-порт.
Уже примерно знаю, что мне нужно. Предвижу вопросы почему именно COM-порт а не USB.
Причин несколько:
Ком порт имеется и работает, программная часть элементарна и практически готова, схема нужна максимально простая, хочу для повышения опыта собрать самостоятельно, разбиратся с USB и сложными схемами/мк.конроллерами пока не хочу. Находил много различных схем для ком портов, но все они были достаточно сложными и/или, как правило, с избыточной для меня функциональностью...
Собственно, что хочу сделать:
Из программы посылаю на ком порт команду Dtr Enable, соответсвенно на 4м пине появляется где-то 6В (замерял тестером) Хотя вроде бы писали что по спецификации у ком порта от -12 до +12В (возможно имелись в виду RDX иTDX пины)
Далее оптопара должна замкнуть цепь в устройстве (устройство маломощное, если нужна дополнительная информация сообщите). При закрытии порта/отмене DTR Enabe соответсвенно разорвать цепь.
Схему прикрепляю к сообщению.
Вопросы:
Какой резистор необходимо подобрать и подойдет ли имеющаяся у меня оптопара АОТ128Д?
Необходимы ли еще какие-то механизмы защиты порта, оптопары и устройства от возможного перегорания?
Буду благодарен за любую помощь в подборе номиналов и исправлении схемы, т.к. опыт составления и расчета схем, к сожалению, отсутсвует.
А чем хотите управлять на выходе? На выходе вы получаете открытый коллектор. Ваша оптопара подойдет, но лучше использовать что то другое (с большим коэф.передачи тока).
Расчет: исходя из того, что у вас 6 В на выходе и падение напряжения на светодиоде оптопары равно 1,6 В (по даташиту), на резисторе надо погасить 4,4 В. Ток в цепи 10 мА. R=U\I, R=4,4\0,01=440 Ом.
Тут нужно учесть то, какой ток сможет выдать порт. 10 мА для него много, думаю.
У RS232 лог. 1 при работе на передачу соответствует -5...-15В, лог. 0 +5...+15В. Максимальная нагрузка на выход 5 мА. Реально значительно больше. Для защиты светодиода оптрона от обратного напряжения нужно включить либо последовательно со светодиодом любой диод в прямом включении, либо зашунтировать светодиод диодом в обратном включении.
Ограничительный резистор рассчитывается так
http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
Характеристики вашей оптопары
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAAahUKEwiGlYvn4a3IAhWBjnIKHSNwCBI&url=http%3A%2F%2Ftrigger.ru%2Fcontent%2FCatalogue%2Fpdf%2Faot128.pdf&usg=AFQjCNHoFF35WR3ZFn7O_5dPd7O1mIyCPw&bvm=bv.104317490,d.bGQ&cad=rjt
Спасибо большое за помощь!
Хотел уточнить:
Имеется в виду, что есть риск что порт сгорит?
Спасибо!
Управлять хочу микровыключателем "мыши" :-)
Чем грозит использование оптопары с меньшим коэфф. передачи?
От коэффициента передачи тока зависит выходной ток оптопары. Допустим на входе (на светодиоде) оптопары у вас 10 мА, а коэффициент передачи тока всего 50% (или 0,5). Это означает, что на выходе оптопары будет ток 10мА*50% = 5 мА.
При 5 мА гарантируется сохранение напряжения уровней лог. 0 и 1 в допустимых пределах. Для управления оптроном это не обязательно, но если вы нагрузите выход 20 мА и выше, то порт может и сгореть.
Согласно всем рекомендациям составил более подробную схему. Поглядите есть ли какие-то ошибки пожалуйста...
Есть еще несколько вопросов:
1. Интересует каким образом нужно проводить подключение к цепи на выходах оптопары, там ведь 3 выхода?
2. Так как теоретически напряжение на клемме RS232 может подняться до 15V, следует ли брать резистор с запасом до 2,7К ?
3. Номинал диода не имеет значения?
1. для этого есть даташит или нет?
2. те то что номинальный ток оптопары 10мА не важно?
3. имеет... должен быть быстродействующим 1n4148, он же кд521, стоит не правильно...
Для оптопары? да, но у меня опыта и знаний не хватает...
Или имеется в виду та цепь к которой собираюсь подключать?
По той же причине не разобрал где это в даташите... То есть проблемы нет, беру 1 килоОм?
Спасибо, значит он должен стоять со стороны GND ?
Изменено пользователем alex_the_first
1. в даташите русским по белому написано выв 6 прибивается к выв4 через 100кОм
2. есть... номинальная нагрузка СОМ-порта 5кОм...
3. параллельно СД
Если не трудно посоветуйте какое-нибудь решение?
3. параллельно СД
ОК Понятно
Простите, возможно ответ на мой вопрос был слишком очевиден, но что же все таки делать с номинальной нагрузкой 5кОм ?
Могу ли я просто поднять номинал резистора до нужного?
Похожая проблема была у меня когда столкнулся с опторазвязкой spi ,итог= для частоты 31кгц ( тактовый импульс) подошли оптопары драйвера igbt tlp250 (выпаял с платы) а вот те у которых нет транзистора в "плюс" упорно не хотели открываться (6n137-высокоскоростной) pc817 так же не открывалась(или ошибки или вообще нет данных).Все это управляло цифровым потенциометром.Сопротивление на светодиод -180 ом при 5 вольтах.Для Вашего случая-
http://www.labkit.ru/html/autocontrol?id=136
Изменено пользователем den2313
Похожая проблема была у меня когда столкнулся с опторазвязкой spi ,итог= для частоты 31кгц ( тактовый импульс) подошли оптопары драйвера igbt tlp250 (выпаял с платы) а вот те у которых нет транзистора в "плюс" упорно не хотели открываться (6n137-высокоскоростной) pc817 так же не открывалась(или ошибки или вообще нет данных). Все это управляло цифровым потенциометром.Сопротивление на светодиод -180 ом при 5 вольтах. Для Вашего случая-
http://www.labkit.ru...ocontrol?id=136
Да, эту схему UniCOM видел, надеялся, что для моего случая найдется вариант по-проще...
да, можете поставить резистор на 4,7кОм последовательно с СД
другой вопрос будет ли работать ваша оптопара при таком токе...
Делаю вывод, надо попытатся подобрать подходящий оптрон, да?
Ну если не нужно столько выходов то ставьте,как советовали выше ,сопротивление последовательно с светодиодом и параллельно светодиоду (в обратной полярности ) диод. Оптопара любая,просто нужен ключ.Или оптореле-то же только ток выше и не надо ключа ( не сочтите за рекламу PVDZ172N).Высоких частот же не нужно.Ну а в разрыв сопротивления тестер и подбирайте ток как в даташит
почти на любой плате (в старых мониторах и тд) есть оптопара рс817-пробуйте ее а не аот128 ( на 5в я ставлю 1к и нормально работает)
Ну если не нужно столько выходов то ставьте, как советовали выше, сопротивление последовательно с светодиодом и параллельно светодиоду (в обратной полярности ) диод. Оптопара любая,просто нужен ключ.Или оптореле-то же только ток выше и не надо ключа ( не сочтите за рекламу PVDZ172N).Высоких частот же не нужно.Ну а в разрыв сопротивления тестер и подбирайте ток как в даташит
Спасибо, почти все понятно )
Можно уточнить термины? Я - полный дилетант... Ключ в данном контексте, это что (гугл выдает разнообразное...)?
Чуть больше 2 мА? АОТ128 не будет работать, проверено.
ну если на выходе чуть больше 6 в то при 1,2ком ток 0,005а, то рс817 точно будет работать.а далее ключ . http://chioszrobots.com/2013/09/06/pc817-dip-4-optocoupler-phototransistor-sharp/
ну если на выходе чуть больше 6 в то при 1,2ком ток 0,005а, то рс817 точно будет работать.а далее ключ . http://chioszrobots....ansistor-sharp/
Могу ли я использовать прямо этот ключ? Если нет, что мне надо будет переделать? И кто такой M1 на схеме, не подскажите?
м1 -мотор 12в.Смотря чем управлять,bd139-1,5 ампер на радиаторе.Можно вместо мотора ставить реле 12 вольт а его контактами управлять нагрузкой
"Управлять хочу микровыключателем "мыши" :-)" посмотрите как замыкается кнопка мыши -один провод должен быть на корпус,если так то можно обойтись только оптопарой.диод параллельно светодиоду в обратке обьязателен
Управлять хотел микропереключателем мыши. Как понимаю там ток / напряжение небольшие (буду еще замерять)
