Rs232 Управление Через Оптопару (Простая Гальванич. Развязка)
а вот теперь с этого места:
Далее оптопара должна замкнуть цепь в устройстве (устройство маломощное, если нужна дополнительная информация сообщите). При закрытии порта/отмене DTR Enabe соответсвенно разорвать цепь.
Управлять хочу микровыключателем "мыши" :-)
поподробней
как подключен переключатель в схеме самой мыши... желательно схему...
потому как может оказаться, что единственным решением будет применение маломощного реле
поподробней
Схему подключения вряд ли сумею найти или разобраться в печатной плате. Единственное, могу попытаться замерить ток, напряжение, возможно найду, где "земля". Переключатели почему-то с 3-мя выходами, но замыкая соседние можно получить "нажатие" без проблем. Мышка Genius navigator 535.
Мне кажется реле в любом случае подойдет. Как его подобрать?
фото мышки с обратной стороны где переключатель.могут использоваться только 2 контакта ,третий в воздухе.и почему только реле,тестер есть то 1 проверить как замкнуты контакты 2 замкнуть тестером контакты измеряя ток ( на 200 ма,потом на 20ма) какой ток такое и управление.Если оптопара имеет больший выходной ток (даташит) то сразу вместо кнопок.(конечно дико если ток 100ма но все же)
В клавиатуре динамический опрос кнопок и как сделал: снял плату,вызвонил нужные кнопки,подпаял оптопары и все это через опторазвязку лтп.(модернизация эрозионного на чпу)
Изменено пользователем den2313
Фотографии платы прикрепляю:
Результаты измерения: между 1-й и 2-й ножками выключателя: 5V, 0.95mA, между 2-й и 3-й тоже самое с обратным знаком.
На всякий случай вид сверху тоже:
потому что если кнопка подключена на вывод МК с внутренней подтяжкой уровня 100-200кОм, то подключение оптопары с током утечки 10-20мкА приведет к неопределенности лог.уровней...
Не имею ничего против реле в данной ситуации. Не подскажите какое примерно подойдет?
паял tlp521 на клавиатуру замыкало как бы кнопки в программе-3 года работает и нет проблем.100 ком это вместо кнопки можно сенсор ставить,я завтра спаяю мышь на оптопару и будет результат,а человеку надо только кнопку обойти а не реле ставить с внешним транзистором
ps всегда когда мне надо развязать вход мк от сигнала ставлю или tlp521 или рс817-эмиттер на корпус ,коллектор на вход и подтяжка -всегда работает четко
5 вольт от usb через 680 ом через кнопку на оптопару tlp521 (просто много их есть) выход оптопары-эмиттер на корпус,коллектор на микровыключатель .Не загружается видео,если интересно:
Спасибо, а можно полную схему? (Оптопару рс817 я достал)
любое маломощное реле на 5в...
но для начала приобретете оптопару H11L1
подключите по такой схеме
Спасибо, почти все компоненты есть в наличии.
Пытался найти H11L1, к сожалению у нас на радиобарахолке такого не сыскать, только россисйские/советские оптопары попадаются в основном. Остается либо заказывать через инет либо искать аналог... Если не трудно посоветуйте аналог?
справедливо для 6 вольт.
Еще раз меряйте напряжение,с сигналом "dtr" не работал поэтому не знаю его напряжение,на tx-rx должно быть +/-15 вольт .
Без Dtr: 5.5V, 28.5 mA
С Dtr: - 6.1V, -38 mA
Спасибо за схему!
Резистор 1K2 имеется в виду 1 КОм?
Попытаюсь сегодня-завтра собрать, об результате напишу.
На всякий случай вторую схему от уважаемого IMXO тоже не сбрасываю со счетов.
Изменено пользователем alex_the_first
двухполярное питание как и на rx-tx .только не понял что такое 28.5 mA
Замерял ток на пинах порта (надеюсь это не убивает порт.. )
я так понял что без сигнала там -6 вольт,а когда есть сигнал тол 6 в.Тогда просто там где сопротивление-корпус а где корпус (в схеме) подайте dtr.(может работать наоборот). сопротивление 1200 ом
Тестером на милиамперах? если еще работает то больше так не меряйте! Это макс ток,коротыш,на материнке есть предохранитель или 0 сопротивление,может сгореть,или выход с микросхемы.
выше писали- : "-" одно состояние,"+" второе состояние,для этого и стоит диод в обратке Логические уровни передатчика: "0" – от +5 до +15 Вольт, "1" – от -5 до -15 Вольт.
Логические уровни приемника: "0" – выше +3 Вольт, "1" – ниже -3 Вольт.http://www.denvo.ru/...are/rs-232.html
Просто соберите схему как выше и попробуйте.Я бы советовал для начала ставить резистор 2400 ом-не работает тогда 1200 ом
Да с диодом понятно. Вроде повезло, работает...
Начну сборку
если интересно- микросхема преобразователь собрана как небольшой умножитель (ну или step-up) на ножках есть обвязка конденсаторов,если емкость высыхает (или изначально уменьшена) то и напряжение меняется (от того и такие пороги) ,а питание так выбрано чтоб на длинных линиях избавить от помех ,уменьшить
ну вот ТС методом научного тыка выяснил внутренние сопротивление сом-порта :)
итого 193ом , для тока 2мА добавочное сопротивление должно быть 1,8к
Перед попыткой запуска решил сфотографировать "безумное творение", перестраховаться если вдруг там какие-то принципиальные проблемы которых в лоб не вижу...
Зеленый провод - GND от порта, 2 резистора по 1 кОм (не было 1.8к под рукой)
Полярности диода и подключение оптопары вроде соблюдены.
Взгляните если не трудно :-)
должно работать только диод другой стороной
В случае неправильной работы (если кнопка будет нажата без сингала dtr то поменяйте местами зеленый с желтым на разъеме)
