Помогите С Datasheet'ом
Здравствуйте. помогите найти datashet к дисплею Elec & Eltek EMC 402.
Написал им с этой просьбой, но что-то ответа нет, а так хотел к ардуине прикрутить его.post-194526-0-01423500-1444211755_thumb.jpgpost-194526-0-12909800-1444211769_thumb.jpg
примерно это http://lib.chipdip.r...OC000243512.pdf питание может отличаться, смртрите 40 символов на 2 строки.
эта не подходит. уже попробовал. у моего дисплея 18 выводов: 4 с одной стороны (по краям катод и анод, по центру 2 не знаю что), а с другой стороны 14 выводов. пробовал по вашему датащиту вывести hello world, ничего не вывелось. скетч брал с другова сайта (что в гугле первое вышло)
В любом случае у большинства таких дисплеев на борту контроллер hd44780.
Попробуйте такую распиновку, здесь как и у вас 14 контактов с одной стороны:
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
как на этой схеме я уже собрал(один в один, но она была не для 40х2), если правила не запрещают давать ссылки на сторонние сайты, то дам.
а вот еще у меня есть дисплей, там я так понимаю контактные площадки не распаяные это тоже для управления? так как 4 провода на фото, на крайних подсветка(+ и -)
Изменено пользователем j7sx
