Усилитель Для Поключения Наушников К Ps2.
Nitloy
Нужна схема усилителя для подключения наушников к PS2. Пробовал на TDA7050 по схеме взятой с даташита и питанием с USB консоли. Были шумы. После доработки (установка аккума и резисторов на выходе) шумы пропали, но заряжать аккум отдельно геморно и не охота (плату для зарядки просьба не предлагать). Посоветуйте хорошую схему усилителя и блока питания\стабилизатора для питания от юсб. Заранее спасибо.
Изменено пользователем Nitloy
Проблема в разводке земель туда и копай, а не в УНЧ. Возможно для тебя, проще и быстрее сделать отдельное питание УНЧ.
С уважением, Дмитрий
99 процентов была земляная петля. Вы минус подключали и от USB разьёма, и от аудиовыхода консоли. В результате получалось замкнутое кольцо. Решение, отключить вход усилителя от звукового общего провода, оставив только приходящий от USB минусовой общий провод.
Попробую-спасибо.
Пробовал на TDA5070 по схеме взятой с даташита и питанием с USB консоли. Были шумы....
Не удивительно, гугл по запросу TDA5070 находит прежде всего утюги :)))
Наверно вы имели в виду TDA7050
Не факт что поможет. Правильнее пожалуй сделать как на картинке. Зелёную массу подключить к источнику сигнала, а синию к USB. Между массами поставить сопротивление.
Поправил=) Попробую так и так=) посмотрим что получиться=)
Попробывал-шумит. Brian4ever подсказал правильно-всё замечательно!)
