Хасан
Точечная Сварка Из Микроволновки
Добрый вечер всем кто заглянул ко мне на помощь! :bye:
вопрос очень простой но очень мне нужный.
хочу сваять себе девайс из трансформатора от микроволновки.
в гугле посмотрел кучу видео про такие штуки...
но есть вопросы.
есть два варианта..
1 вариант вторичка 2мм проводом приблизительно на 20-30 вольт.
2 вариант вторичка 30-35мм на 2 вольта..
в обоих вариантах сварка происходит.
есть еще 3й вариант.. накопление напряжения на кондерах и его разряд на свариваемой поверхности.. но 3й вариант подходит меньше.. потому что мне нужен прибор не только для точечной сварки но и для приваривания концов провода (скрутки)
хотя для элементов питания этот вариант лучше всего подходит (я так думаю) так как не успевает нагреться поверхность элемента!
кто и что может подсказать.. или отправить по ссылкам?
спасибо всем кто отреагирует...
я знаю что ты знаешь что я знаю
Смешались в кучу кони, люди...(с)
Какой техпроцесс нужен?
мне надо сваривать медные провода (скрутки)
но с возможностью приварить жесть к элементам питания.. но это уже второстепенно и не обязательно..
но если получится буду рад
на видео где 30 вольт приваривается искрой.. как бы чиркают и образовывается капелька..
во втором варианте на 2 вольта я так понял работает на чистом разогреве до расплавления металла...
какой из них предпочтительнее не могу понять.
в гугле видео есть.. можно посмотреть...
вопрос только в том какой вариант лучше!
Один дроссель для всей системы: многоканальные преобразователи Maxim с технологиями SIMO и nanoPower
Понижающе-повышающие трехканальные импульсные преобразователи MAX17270/71 производства Maxim Integrated за счет применяемых технологий SIMO и nanoPower позволяют организовать многоканальную систему питания для устройств с малым энергопотреблением, при этом значительно экономя место на плате.
Это разные процессы. Либо попытаться намотать две вторички обоих типов, либо делать два девайса.
Для Ваших задач вполне подойдет один вариант: низкое напряжение на вторичке и большой ток.
Отладочная плата P-NUCLEO-WB55: возможности и особенности
Отладочный набор P-NUCLEO-WB55 компании STMicroelectronics позволяет оценить возможности и облегчить начало работы с беспроводным микроконтроллером STM32WB55, чему способствует, в том числе, большая коллекция демонстрационных проектов.
Читать статью
тоесть первый вариант..
им можно и скрутку сварить и точечно что нибудь приварить..
два девайса не хочу..
и в чем отличие процесса.
Jeer так 2 вольта лучше делать?
опять разные мнения.... :crazy:
ничего не понял... объясните пожалста в чем их разница
Если речь идет именно о точечной сварке, то это маленькое напряжение и большой ток , никакой искры , само собой. Но процесс не мгновенный, выживут ли после такого элементы питания я не знаю.
Что касается сварки кончиков скрутки медной проволоки, то я сваривал от автомобильного аккумулятора , 12 вольт , вторым электродом был графитовый стержень от батарейки. Для такой сварки 30 В в общем то не нужно.
короче я понял что лучше 2 вольта главное ампер..
куплю завтра провод многожильный с наконечниками диаметром 25-35мм
и еще вопрос.. медные конусы на наконечники или всеже графит от батареек?
или делать два вида наконечников для разных работ?
Ещё раз: дуговая и контактная сварка - это разные вещи.
В первом случае расплавление металла происходит за счёт температуры электрической дуги. Для неё требуется относительно высокое напряжение и токи порядка десятков Ампер. Производится графитовым или угольным электродом.
При контактной сварке в цепи текут огромные токи (сотни - тысячи Ампер). Расплав металла происходит локально в точке контакта электродов, за счёт повышенного её (точки) сопротивления, по сравнению с остальной цепью. Электроды медные или латунные. Аналогично конденсаторная сварка - короткий мощный импульс тока.
Низким напряжением невозможно поймать и удерживать дугу. А пытаясь варить точки высоким напряжением вы получите либо просто слабый нагрев, либо прожгёте дырку в аккумуляторе.
повышенного или пониженного?..
ведь нагрев происходит в точке прикосновения и нагревается от того что в этом месте проходит больше тока чем в других местах..
значит в месте сварки сопротивление ниже а ток проходящий через него выше..
я так понимаю?
значит ли это что мне как я сказал нужна контактная сварка. тоесть мотать на 2 вольта и делать медные или латунные наконечники?.
Ток во всей цепи одинаков :)
Тепло выделяется в точке с наибольшим сопротивлением.
Или так: количество Ампер на квадратный миллиметр в точке сварки выше плюс удельное сопротивление металла тоже выше, отсюда и нагрев.
Edited by Dr. West
Окна в трансе большие,влезут обе обмотки.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Хасан, гугли СПОТТЕР.
Спасибо за идею..
Знал что есть такой аппарат.. только не знал что споттером называется.
Щас погуглю..
я сделал споттер из трех трансформаторов из микроволновок  кабель взял сечение 50  у меня ток 630 ампер очень плохо прилипает кто скажет как повысит ток или ампера буду благодарен кто скинет мне инфу на ram095chr@mail.ru  и еще длина кабеля имеет значение?
Edited by Ram Ch
Влезу и со своими 5 копейками. Переделал трансформатор 800 ватт, вторичка 1.5 витка сварочного кабеля 16 мм2, напряжение на выходе 1-1,1 вольт, сила тока при замыкании примерно 800 ампер. К аккумулятору пластинку приварил без проблем, пытался сварить металл сечением 5*7 мм - не потянул. Пока не обжал кабель пытался замыкать зачищеный провод, отдельные жилки сваривались между собой. Напомню, что кабель сварочный, сечением 16 мм.
мефи73!Уточните по сварочному кабелю относительно 16мм-это диаметр скрутки по меди или 16мм.кв. как площадь этого диаметра,или как?
