Экономичный повышающий преобразователь 60 В
dimmich
Модернизирую тестер транзисторов. Добавляю возможность измерять стабилитроны.
Для этого требуется добавить стабилизированный повышающий преобразователь 60 вольт 5мА.
Питание батарейное - аккумулятор 3.7V (предусматриваю питание схемы при снижении напряжения до 2.5V).
В схеме также имеется готовый повышающий преобразователь 3.7 в 9 вольт, могу выделить ток до 50мА.
Запитать преобразователь можно либо от аккумулятора 2.5-3.7V, либо от 9 вольт 50 мА).
В любом случае преобразователь нужен по возможности экономичней.
Сначала собрал повышающий преобразователь на MC34063.
Запитал от 9 вольт (он от 2.5 работать не стал бы). Потребляет в пределах 50мА. Норм.
Но... увеличиваю подстроечником напряжение ближе к 50V, и ток резко повышается выше 0.5A.
Не стабильно запускается и не стабильно работает при 50V, до 60 вольт не могу отрегулировать.
Менял диод, менял катушку от 100 до 220 мкГн.
В прилагаемой схеме 330 мкГн, но в даташите 170 указано, значит 220 подумал что пойдёт.
В любом случае замена катушки никак не влияет на порог повышения тока при достижении 50V.
Вот схема по которой собирал (подстроечник вместо R3) (источник):
Дальше попробовал собрать преобразователь на NE555, точнее на её аналоге ICM7555ID.
Собрал, проверил от лабораторного источника питания - всё работает!
Ток потребления не помню какой намерил, но небольшой, в пределах 50мА.
Ставлю в прибор - не работает!
DC-DC 3.7-9V, от которого запитал этот преобразователь, шунтируется, выход его падает до 3 вольт!
Выяснил, что у этой схемы на NE555 ток потребления в момент запуска кратковременно очень большой.
И если питающий его преобразователь не смог вытянуть запуск этого преобразователя на NE555, ток потребления остаётся большим, запуска NE555 конечно так и не происходит от 3 вольт.
Схема:
Время поджимает... Прибор надо собрать и уже скорее начать эксплуатировать, вся работа встала.
Помогите доработать одну из этих схем, или предложите другую, только проверенную, чтоб время не тратить.
Изменено пользователем dimmich
MC34063 не тянет по напряжению больше 40 Вольт.
· Wide Input Voltage Operating Range from 2.5V to 40V
Просто, вместо дросселя поставьте трансформатор или автотрансформатор с повышением 1:5.
И диод у вас 30-ти Вольтовый, а нужно не меньше 150.
"Wide Input Voltage Operating Range from 2.5V to 40V"
Но тут сказано про входное, а не про выходное напряжение.
Про диод я тоже подумал.
И при тестировании заменил его на имеющийся у меня UG2D. Он на 200V.
Неужели так трудно самому почитать? Или вас в каждую строчку тыкать нужно?
· Output Voltage Adjustable from 1.25 to 40V
В апноуте по этой микросхеме AN920D приведены схемы с трансформаторной развязкой, позволяющие получать выходные напряжения по несколько сот вольт. Например, рис. 22 на 25-й странице или рис. 27 на 30-й странице. Все равно для стабилизации на 5-й вход его надо подавать через делитель.
И все проблемы отпадут, как яйца от продналога. При этом Вы можете получить оба напряжения от одного инвертора. Ну, дополнительно застабилизируете 9 В отдельным линейный стабилизатором, если это критично.
P.S. И не обижайтесь на резкости, придется первые постов 100...200 потерпеть, пока Вас примут здесь за "своего". Есть и знакомые личности, но все-таки контингент другой.
Про ограничение выхода 40V у MC34063 - такой строчки в даташите не нашел.
Возможно даташит у меня старенький.
Впрочем, и в нём есть указание на максимум 40V по выходу в таблицах, параметр VCE.
Не внимателен, согласен.
Falconist, спасибо! Домотал обмотку на колечке как в аппноте, всё заработало.
Проверил регулировку преобразователя до 100 вольт по выходу - стабильно.
Проверил как реагирует на динамическую нагрузку - довольно быстро становится стабильный выход.
Получается вот эта схема неправильная, так как работает с превышением допустимых параметров микросхемки.
PS: не первый раз возникает желание перекочевать на какой-нить адекватный англоязычный форум...
Перекочуйте, попробуйте. После того, как сами убедитесь, что буржуины или безбожно вешают непроверенную лапшу на уши, или лепят такую примитивщину, что даже нашей школоте зачастую бывает стыдно показывать, зато красиво оформленную или поданную, возвращайтесь назад.
У меня был период такой тусовки. До сих пор блевать тянет.
Купил на ebay повышающие преобразователи на основе CE8301A (pdf) или BL8530-501SM (pdf), схемы аналогичны, не знаю какой именно чип.
Они на фиксированное напряжение 5 вольт по выходу. Разогнать выход смещением вывода Vout не удалось выше 7 вольт. Даже при 7 вольтах не стабильный запуск и нагрузочная способность преобразователя явно хромает.
Вроде схема включения аналогична MC34063. Попробовал увеличить выход подобным образом, домотать катушку, только обратную связь оставил по штатному 5 вольт - не удалось. Как ни доматывал, на дополнительном выходе около 2.2 вольт при питающем напряжении 2.5. При этом на штатном выходе 5 вольт как положено. Не могу объяснить этот эффект...
Одно из объяснений - не правильно подключил дополнительную обмотку.
Изменено пользователем Эсер
  • 5 лет спустя...
10.10.2015 в 07:32, dimmich сказал:
Делал эксперименты. Добавлял диоды в разрым Vout катодом к микросхеме. При одном диоде напряжение поднималось примерно до 5,5(5,4) вольт, двух до 6(5,8) вольт. Была цель получить 7 вольт - вместо диодов припаял стабилитрон 2,3 вольт, напряжение поднялось от 1,2 V на входе до 6,2 V. на выходе, при напряжении на входе 2,2 вольта и выше платка входит в резонанс и начинает сильно потреблять ток на холостом ходу. Мой вывод такой - можно немного разогнать напряжение этой платки до 6 вольт. Как разогнать до 7 и не получить резонанс пока нет ответа, может кто из специалистов пояснит, спасибо.
01.04.2021 в 08:13, Гость Andy сказал:
Еще немного поэкспериментировал. Как на схемах выше, домотал на штатной катушке сверху около 20 витков похожего провода, добавил диод  и конденсатор 470мкф на выход. Получил на холостом ходу 8,3 вольт. При небольшом увеличении тока на 1 ма падает до 7вольт и при 10ма до примерно чуть выше 6 вольт. В принципе криво, но задача выполнена, надеюсь для питания тестера от одной пальчиковой батарейки пойдет. Немного расстраивает сильная просадка напряжения при совсем уж небольших нагрузках.
Предлагаю попробуй простенькую схему. Собиралась и проверялась за 1 час . Параметры на фото. При желании можете поиграть с этим - не пожалеете.
Ваша схемка хороша, но она для немного других целей - вход 2,5 -5 V  и выход 60, это для ответа на самый первый вопрос в этой теме.
Я же отвечаю на немного ниже сообщения автора про дешевую плату с Али на CE8301A, что стоит меньше 1$ и его неудачных попытках сделать повышайку из нее, но уже для себя и для других целей.
Вот окончательная схема, так сказать гибрид из постов выше) Все параметры на картинке.
https://drive.google.com/file/d/1S6PBopm2ZiJ-5AUree8HLdDVmOmj2u8u/view?usp=sharing
Из доработок получается только домотать катушку - 20 витков и добавить делитель напряжения, который я вначале подбирал подстроечным резистором на 10K, так чтобы плата нормально стартовала с нагрузкой и без. Подстроечник потом заменить на пару резисторов и все. Лучше использовать аккумуляторы или разряженные батарейки 1,2 вольт.(будет потребление тока 0,1-0,6А(чем ниже входное напряжение, тем меньше потребляемый ток) и выходное напряжение стабильно 7,2-9,4В при токах 0-20МА). При больших напряжениях входа(больше 1,6В), схема начинает потреблять неприлично большие токи до 1А.
Схемка работает даже от 0,6 вольт - но выходной ток будет крайне маленький около 1 ма. Была даже аномалия при 0,6В входа выход был даже 12 вольт)
