dimmich
Экономичный Повышающий Преобразователь 60V
Модернизирую тестер транзисторов. Добавляю возможность измерять стабилитроны.
Для этого требуется добавить стабилизированный повышающий преобразователь 60 вольт 5мА.
Питание батарейное - аккумулятор 3.7V (предусматриваю питание схемы при снижении напряжения до 2.5V).
В схеме также имеется готовый повышающий преобразователь 3.7 в 9 вольт, могу выделить ток до 50мА.
Запитать преобразователь можно либо от аккумулятора 2.5-3.7V, либо от 9 вольт 50 мА).
В любом случае преобразователь нужен по возможности экономичней.
Сначала собрал повышающий преобразователь на MC34063.
Запитал от 9 вольт (он от 2.5 работать не стал бы). Потребляет в пределах 50мА. Норм.
Но... увеличиваю подстроечником напряжение ближе к 50V, и ток резко повышается выше 0.5A.
Не стабильно запускается и не стабильно работает при 50V, до 60 вольт не могу отрегулировать.
Менял диод, менял катушку от 100 до 220 мкГн.
В прилагаемой схеме 330 мкГн, но в даташите 170 указано, значит 220 подумал что пойдёт.
В любом случае замена катушки никак не влияет на порог повышения тока при достижении 50V.
Вот схема по которой собирал (подстроечник вместо R3) (источник):
Дальше попробовал собрать преобразователь на NE555, точнее на её аналоге ICM7555ID.
Собрал, проверил от лабораторного источника питания - всё работает!
Ток потребления не помню какой намерил, но небольшой, в пределах 50мА.
Ставлю в прибор - не работает!
DC-DC 3.7-9V, от которого запитал этот преобразователь, шунтируется, выход его падает до 3 вольт!
Выяснил, что у этой схемы на NE555 ток потребления в момент запуска кратковременно очень большой.
И если питающий его преобразователь не смог вытянуть запуск этого преобразователя на NE555, ток потребления остаётся большим, запуска NE555 конечно так и не происходит от 3 вольт.
Схема:
Время поджимает... Прибор надо собрать и уже скорее начать эксплуатировать, вся работа встала.
Помогите доработать одну из этих схем, или предложите другую, только проверенную, чтоб время не тратить.
Edited by dimmich
MC34063 не тянет по напряжению больше 40 Вольт.
· Wide Input Voltage Operating Range from 2.5V to 40V
Просто, вместо дросселя поставьте трансформатор или автотрансформатор с повышением 1:5.
И диод у вас 30-ти Вольтовый, а нужно не меньше 150.
"Wide Input Voltage Operating Range from 2.5V to 40V"
Но тут сказано про входное, а не про выходное напряжение.
Про диод я тоже подумал.
И при тестировании заменил его на имеющийся у меня UG2D. Он на 200V.
В апноуте по этой микросхеме AN920D приведены схемы с трансформаторной развязкой, позволяющие получать выходные напряжения по несколько сот вольт. Например, рис. 22 на 25-й странице или рис. 27 на 30-й странице. Все равно для стабилизации на 5-й вход его надо подавать через делитель.
И все проблемы отпадут, как яйца от продналога. При этом Вы можете получить оба напряжения от одного инвертора. Ну, дополнительно застабилизируете 9 В отдельным линейный стабилизатором, если это критично.
P.S. И не обижайтесь на резкости, придется первые постов 100...200 потерпеть, пока Вас примут здесь за "своего". Есть и знакомые личности, но все-таки контингент другой.
Материалы вебинара STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics
На вебинаре были продемонстрированы современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0, проведено их подробное сравнение. Мы подготовили для вас материалы. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с ответами на вопросы, загрузить код для тестирования, прочитать статьи по теме
Про ограничение выхода 40V у MC34063 - такой строчки в даташите не нашел.
Возможно даташит у меня старенький.
Впрочем, и в нём есть указание на максимум 40V по выходу в таблицах, параметр VCE.
Не внимателен, согласен.
Falconist, спасибо! Домотал обмотку на колечке как в аппноте, всё заработало.
Проверил регулировку преобразователя до 100 вольт по выходу - стабильно.
Проверил как реагирует на динамическую нагрузку - довольно быстро становится стабильный выход.
Получается вот эта схема неправильная, так как работает с превышением допустимых параметров микросхемки.
PS: не первый раз возникает желание перекочевать на какой-нить адекватный англоязычный форум...
Edited by dimmich
Перекочуйте, попробуйте. После того, как сами убедитесь, что буржуины или безбожно вешают непроверенную лапшу на уши, или лепят такую примитивщину, что даже нашей школоте зачастую бывает стыдно показывать, зато красиво оформленную или поданную, возвращайтесь назад.
У меня был период такой тусовки. До сих пор блевать тянет.
Купил на ebay повышающие преобразователи на основе CE8301A (pdf) или BL8530-501SM (pdf), схемы аналогичны, не знаю какой именно чип.
Они на фиксированное напряжение 5 вольт по выходу. Разогнать выход смещением вывода Vout не удалось выше 7 вольт. Даже при 7 вольтах не стабильный запуск и нагрузочная способность преобразователя явно хромает.
Вроде схема включения аналогична MC34063. Попробовал увеличить выход подобным образом, домотать катушку, только обратную связь оставил по штатному 5 вольт - не удалось. Как ни доматывал, на дополнительном выходе около 2.2 вольт при питающем напряжении 2.5. При этом на штатном выходе 5 вольт как положено. Не могу объяснить этот эффект...
Edited by dimmich
Чесна - лень снова схему собирать.
Уже разобрал её.
Если поборю лень - отпишусь тут.
Одно из объяснений - не правильно подключил дополнительную обмотку.
Edited by Эсер
    • Guest Marcus
      By Guest Marcus
      Добрый день.
      Помогите, пожалуйста, подобрать повышающий-понижающий (buck-boost) преобразователь с автоматически настраиваемой входной частотой.
      Требуемые параметры:
      Максимальное входное напряжение Uвх=0.7 В
      Минимальное выходное напряжение Uвых=3 В
      Частота работы (переключения) f min=1 МГц
      Выходной ток I min=100 mA
      Поискав в интернете, нашел преобразователь TPS61200 (Uвх=0.5В, Uвых=3,3...5В, f=1,2...1,6МГц, I=300...600mA). Скажите, пожалуйста, какие есть еще подобные преобразователи, но с частотой работы более 3 МГц? И существуют ли они вообще?
      Заранее спасибо.
    • By Sersh19
      Видеорегистратор "mystery" mdr-600. Нет схемы. Не могу определить выходной вольтаж и замену. Может кто сталкивался? Думаю может подойдет lm3670 ? Может есть у кого какие варианты?
    • Guest Павел
      By Guest Павел
      Здравствуйте. Имеется идея изготовления повышающих dc-dc преобразователей, которые продаются на Ali-express, в домашних условиях.
      Проблема состоит в том что не известны номиналы некоторых компонентов, в основном smd конденсаторов. И ещё может кто знает как доработать китайскую схему, так как данный прибор мягко говоря не справляется с заявленной продавцом мощностью.
      Схему нашёл на просторах ютуба у одного человека на канале, добра ему.
      Помогите определить номинал C1, C2, C7, C8, C9, C10
    • Guest Nickson
      By Guest Nickson
      Приветствую!
      Хочу собрать одно портативное устройство.
      Проблема в том, что там есть нагрузка, которая питается 12 В и кушает ток в 3 А. Но нужен запас до 5 А
      Друзья, предложите какую-нибудь схему. Точнее даже не схему, а хороший современный драйвер с обратной связью.
    • By Мяукин
      1.
      VQ35B48B
      Компактный и мощный изолированный понижающий DC-DC
      Вход 36-75В
      Выход 12В 35А
      420Вт
      94% КПД
      Даташит http://www.vmaxpower.com.cn/Upfiles/filedown/201263064067.pdf
      идеальный демонтаж с рабочего оборудования!
      1шт
      3000руб
      2.
      avq400-48s12b-6
      Вход36-75В
      Выход 12В 33А
      400Вт
      КПД 93%
      даташит https://www.artesyn.com/power/assets/trn_dc-dc_avq400-48s12_relaes1414731284.pdf
      есть 3шт
      3000руб/шт
      3.
      Q48SH12033
      Выход 12В 33А
      400Вт
      КПД 94,5%
      даташит http://media.digikey.com/PDF/Data Sheets/Delta PDFs/Q48SH12033.pdf
      3500руб/шт
      есть 5шт
    • Зачем? Лучше бы сопротивление R14 уменьшил до 1кОм. Номинал R18 = 3,9кОм был выбран верно, он задает ток светодиода примерно 10мА. Опасный выбор нагрузки. Сначала находим максимальное значение тока стабилизации. IнR6 = ( IнR6 + 10,2) * (R20+R21) / (R20+R21+R23). A = (R20+R21) / (R20+R21+R23).= (33+10000) / (33+10000+56000) = 0,15194. IнR6 = ( IнR6 + 10,2) * A. IнR6 = A*IнR6 + 1,54978. IнR6 (1-A) = 1,54978. Iн = 1,54978 / (1-A) / R6 = 3,888A Далее определяемся с лампой. Номинальный ток лампы 50Вт / 12в = 4,17А. Сопротивление разогретой спирали 12в * 12в / 50Вт = 2,88ом. Сопротивление холодной  примерно 2,88 / 10 = 0,288ом. Вывод. Блок питания вряд ли сможет зажечь такую лампу до полной яркости, даже если повернуть регулятор тока в положение максимума. 1. Нормально. Так и должно быть. Если увеличить сопротивление R20, то светодиод погаснет. Однако при этом увеличится и минимальное значение стабилизируемого тока 2. Нормально. Так и должно быть. Стабилизатору тока глубоко плевать на величину выходного напряжения. Лечение то же, что и в пункте первом, через увеличение номинала R20. 3. Сопротивление нагрузки 0,26в / 0,5А = 0,52ом. Спираль лампы нагрелась, но свечение ее вряд ли видно. 4. Сопротивление нагрузки 1,8в / 1,5А = 1,2ом. Возможно, лампа даже немного засветится. Да и не нужно. Это же китайский блок питания.
    • Давно так не смеялся   А ведь человек поверил и теперь продаёт на мешке этот Хрен-Шо-метр с начальной ценой 30 тыс. руб.! Хотя от сименса и немецкого качества в этом дремучем измерителе КНИ и нет ничего. Только логотип на морде кто-то приклеил шутки ради.
    • Из личной практики. Как владелец двух планшетов, одному 8лет второму 5 и оба пока работают на родных акб, скажу, что: ставить на зарядку оптимальнее при уровне 50%. При таком уровне ток заряда средний, акб и зарядник не греются, время зарядки небольшое. Если ставить когда тело пишет "поставь на зарядку" то согласно алгоритму заряда лития ток будет максимальный. Следовательно и нагрев. А литий нагрева не выносит. Если есть датчик Т° то контроллер снижает ток и по сравнению с режимом заряда на уровне 50% время зарядки увеличиться. Если включенный аппарат с уровнем акб 100% постоянно держать на зарядке, то происходит одновременный разряд и подзаряд акб. Ток подзаряда малый. Разрядный ток зависит от нагрузки. Если загрузить аппарат по полной то разряд увеличиться а ток подзаряда не станет током заряда. Вот это несоответствие тока заряда/ёмкость приводит к деградации акб. Вывод. Зарядился-выключи зарядник. Увидели ~50% -включам зарядник и поставляем аппарат в покое до полной зарядки. Не доводим аппарат до самоотключения.  Если таки вырубился- подключаем зарядник и включаем аппарат при 100% акб.
    • Для начала пройдемся по шлейфам.
    • Система залпового огня "Игла 400"
    • Главное, чтобы доступ к деталям был. Прослеживать сигналы лучше со стороны монтажа, а не со стороны дорожек печатной платы. Так гораздо проще, не надо лазить по дорожкам. Рядом с деталями стоит их маркировка. Хотя следующим этапом, всё же придётся проверить и качество паек и дорожек, там где сигнал теряется.
    • Чем? Нормально останется.  Китай, 0.25. Там не надо 25, 16 хватит.  Та ладно, я делаю ЛУТом 0.5 спокойно. Травить надо зряче, в режиме онлайн, а не бросить плату в раствор и придти через полсуток, так конечно перетравится. Это да, тото это от оно.   А какой в этих цепях ток? Так, прикинуть для общего развития...
  • Покупай!
