Тахометр Как Включатель
Здравствуйте. Мне нужно чтобы при определенных оборотах включался насос, желательно иметь возможность регулировки срабатывания. От чего нужно запитывать и главное что?
ПС. Навык: Ничего (почти) не понимаю в электрике).
Изменено пользователем colt.05
Наверное проще всего собрать на мелком МК, например, PIC12F675, но у автора с электрикой проблема, не говоря уже о микроконтроллерах...
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Представляете автомобильный тахометр, на котором на опред. оборотах загорается лампа, так вот тахометр не нужен, нужна возможность подать напряжение (т.е. включить), например, на 1500 об/мин насос и выключить когда обороты упадут. И отрегулировать если не устроит.
Тогда на МК собрать в корпусе в половину спичечного коробка ;)
Каком именно?
Я бы даже спаял что-нибудь, вы только скажите что.
Не все так просто!
Берется микроконтроллер, на вход подаются импульсы оборотов, с выхода на полевик/реле/??? - без разницы. На еще один вход потенциометр для задания порога срабатывания или два потенциометра: мин/мах пороги. Пишется программка для микроконтроллера... Но это уже в другую рубрику
Как вариант: до тех пор пока на входе in частота меньше чем на входе R*128 -реле без тока. Если частота выше реле становится под ток.............Схема ещё сырая доделывать некогда спешу на работу
Изменено пользователем proba
Посмотрите здесь http://forum.cxem.ne...3
Да, что-то вроде этого, но тема не закончена. Схема слишком большая, ниже Proba предлагает более скромную.
Размер хороший, я понимаю только часть схемы. Как регулируется частота (или обороты) срабатывания, и есть ли схема с хар-ми элементов.
Не все так просто!
Не вариант заказывать изготовление. Для меня это просто рукоблудие, небольшая доработка авто.
Вот нашел на драйве людей с шифт-лампой.
Эти уст-ва изготавлвали на заказ, т.ч. я их не спрашивал чтокак. Но, я так понял, они сразу рашиты на опр. обороты. Можно ли поставить какую-нибудь "крутилку-вертелку", чтобы регулировать обороты. И еще: обязательно для всего нужно программатор? Потому что для меня это темный лес.
post-194555-0-37043500-1444487424_thumb.jpgpost-194555-0-17861700-1444487425_thumb.jpg
И оцените этот девайс. Имеет ли смысл весь секс если
http://ru.aliexpress.com/item/2015-NEW-Black-Silver-Adjustable-Tachometer-RPM-Tacho-Gauge-Shift-Light-Blue-LED-Lamp/32410937199.html?adminSeq=223524172&shopNumber=1759910
программатор нужен если есть прошивка мк.то что на плате вряд ли прочитаете (если это мк),изменить тем более,каие обороты нужны?Не такое ли надо как в соседней теме ? А на ссылке скорее стробоскоп
http://forum.cxem.ne...18#comment-2243185
Изменено пользователем den2313
colt.05
http://forum.cxem.ne...ic=155518&st=20
1) переменный резистор?
2) обязательно? что это
3) вообще не понял
4) транзистор?
к каким ногам подключать контроллер
Я ДИКО извиняюсь, действительно с электроникой у меня туго. Если бы нашел, прибегнул бы к готовой схеме.
1. да это переменный резистор 2. семи разрядный двоичный счётчик 3.Диоды не обязательны если сигнал с тахо датчика не выходит за границы 0-15v .4. да транзистор
  • 6 месяцев спустя...
Нашел контроллер пр-ва сша, работает (берет параметры) от давления. У меня есть ДАД (датчик абс.давления), он выдает от 0,5 до 4,5 В. Хотелось бы поставить что-то между ним и реле, типа варистора, чтобы можно было настроить напряжения срабатывания.
    • Выходное сопротивление усилителя не меняется от добавления резистора впослед с нагрузкой.
    • Страшно. Наверно правильней сказать - боязно. И в первую очередь Dyd переживает за осциллограф. И это понятно инструмент все таки. Главное переступить через этот страх и сделать все с умом.
    • Вы спутали выходное сопротивление усилителя и сопротивление нагрузки. ЗЫ. Ща "Остапа понесет".
    • Да скорее всего. Если учесть что в двухполупериодном выпрямителе к закрытому диоду прикладывается удвоенное напряжение, то таких диодов на 900...1000в. было не много. Если вообще были.
    • А чего там разбираться, если вы хоть раз ремонтировали блоки питания АТХ то просто взгляните на топологию и сразу все поймёте. Я же спрашиваю совета не у студентов второго курса, а спрашиваю у опытных людей.   По теме, подключил 15 омный резистор к 12 вольтовой линии и снова сгорело верхнее плечо). Получается насколько понимаю следующая ситуация, при определенной нагрузке условно в 1 ампер по 12 вольтовой линии образуется момент при переключении верхнего ключа, когда оба транзистора становятся открыты кратковременно, верхний ещё не успевает закрыться а нижний открывается. Этот сквозной ток и выносит транзисторы. От чего так происходит непонятно, но по моему повышено общее потребление, потребление на входе при включении чисто дежурки 2.5 ватта, потребление при подключении "пробника включалки "по каждой линии нагрузки 47 Ом -15 ватт, а если ещё подключить дополнительно 15 Ом на 12Вольт  (условно 1 ампер или 12 ватт) то взлетает больше 50 Ти ватт ну и соответственно перегорает.
    • Да ,  именно эту схему я и собирал . Ревербератор заработал сразу , только плата была самодельная , под моё расположение элементов регулировки.
    • Там как я могу сказать питание на весь плеер через 7805 сделано которая будет питать, только этот плеер. Так что тока должно вполне хватить на все задачи. Было принято решение отказаться от него потому как он очень замудрёный в программной части. А чтоб никого не смущало надпись тоже затёр. Забыл сразу это сделать.
