Чем Заменить Диод Шотки Mbr20100Ct
nikdemars
Всем доброго времени суток, в зарядном устройстве для аккумуляторов поломались выводы диода Шотки MBR20100CT, чем можно его заменить? Может можно сделать сборку из других диодов, например 1n4007, посоветуйте
Если бы можно было поставить 1N4007 по 2 рублю за штуку вместо MBR, то уж наверняка бы именно их и поставили.
Меняется только на предназначенные для установки на радиатор диоды Шоттки MBR2080...200, 16CTQ80...150, 20CTQ80...150.
читал где-то, что кто-то пытался заменить другой диод сборкой из диодов, соединенных параллельно, идея была типа можно диод на 500 Вольт и 10 ампер заменить десятью соединенными параллельно на 1000 Вольт и 1 ампер, по поводу разницы цены таких замен, так и габариты вырастают
Такие диоды шоттки часто встречаются в комповых БП.
- А на радиатор как крепить ??
Гость Просто Вася
10 штук и без радиатора тепло рассеют. Но, нужны выравнивающие сопротивления последовательно с каждым диодом.
Диоды Шотки можно заменить только диодами Шотки. Они встречаются не только в БП ПК, но и в игровых автоматах-одноруких бандитах выпуска 1970-2000г. :thank_you2:
  • 2 года спустя...
15 минут назад, BuxarNET сказал:
диоды шотки ... если напряжение и токи подходят, менять можно вообще на любые со схожими параметрами
В выпрямителе блоков питания - да. Но крепёж на радиатор должен быть такой же.
  • Похожий контент
