Устранение Мерцания Led Лампы G9 220V
Итак!!!
Подключил через диодный мост. Результатов "0"!!! Как мерцали так и мерцают. Причем лампы зажглись при изменении полярности проводов на входе, что натолкнуло меня на мысль о том, что все же внутри стоит не просто светодиод, а хитрая "матрица", не зря на ней сидит около 180 вольт.
Ради интереса, купил еще две лампы разных производителей:
1. http://www.feron.ua/...b491-lb492.html
2. http://maxus.com.ua/...0k-220v-cr.html
Проверил их - также мерцают. Причем вторая мерцает вообще так, что аж глаза вылазят. Через диодный мост - результат тот-же. Светят как в прямом так и в обратном подключении и все так же мерцают. Причем заметил, что при 220 - мерцание едва заметно, а при падении ниже 190 - 180 - усиливается в разы.
Первую лампу разобрал. Вторую не стал. Таки 5 лет гарантии дали :) в принципе конструкция похожа на мой "нонейм" (из первого поста), однако первый резистор номиналом 1.8 кОм, а вместо второго впаяна маленькая платка, на которой сидит две детали - смд резистор 1 кОм, и по внешнему как бы смд конденсатор, однако "звонится" с сопротивлением 100 ом. При включении в сеть, на матрицу приходит 200 вольт. Температура не превышает 40 град., сам светодиод плотно сидит на алюминиевой пластине, по бокам две контактные площадки для подачи напряжения на светодиод, одна из них через смд резистор на 200 ом, который сидит около светодиода.
Вот как так то так ....... :(
Изменено пользователем Dendroid
Ну, в таком случае, надо фильтровать выпрямленное напряжение конденсатором и питать лампы постоянным током.
Правда, напряжение на выходе повысится до трёхсот вольт и надо будет установить дополнительный резистор для снижения напряжения ...
Я осцилом не мерил, но в том то и дело, что мерцание около 50 герц как без моста так и с ним. Пробовал два разных, 100 % исправных. Может это мерцание вызвано вовсе не пульсациями переменки, а каким то внутренним генератором ...
Да, но 180 вольт на диод - не многовато ли? Именно столько на его контактах.
Поставил конденсатор на 100 микрофарад. Опытным путем подобрал резистор. Вышло на 15 кОм. И о чудо!!!!!!!!!!!
Светит ровным четким светом, никаких стробоскопов и т.д. Подключил в параллель вторую лампу - напряжение упало с 220 до 113 вольт. Если добавить каждой лампе резистор на 15 кОм, не упадет ли питающее напряжение на конденсаторе. Или значение в 300 вольт это постоянная величина в независимости от нагрузки (в разумных пределах конечно)?
Итак: Подключил в разрыв общего провода для всех ламп, через термистор диодный мост + 2 конденсатора от блока питания компьютера, далее перед каждой лампой резистор на 22 кОм (решил остановиться на них, дабы понизить немного напряжение, а именно до 210 вольт, при 230 переменки в сети). Полет нормальный!!!! Может кому пригодится...
Кстати, ток в цепи каждой лампы, составляет всего 3 мА. Как то не пахнет заявленными 2-мя ваттами.
  • 2 года спустя...
В 17.10.2015 в 22:17, Dendroid сказал:
Доброго вечера. Столкнулся с такой же проблемой мерцанием ламп G12,  прошу нарисовать схему твоей доработки, а то не могу понять куда что подключается перед светодиодной лампой. Заранее благодарю.
Схему нарисую немного позже. Сейчас немного не удобно. если на словах, то подключение ламп очень простое. В цепи, после выключателя, стоит диодный мост (на 1000 вольт 4 ампера по-моему). Дальше в цепи каждой лампы гасящий резистор. Подбирал опытным путем, замеряя напряжение на лампах, что бы не превысило 220 вольт. В моем случае 15 кОм - это при 8 одинаковых лампах. Номинал резистора в Вашем случае надо подбирать по количеству ламп которые хотите запитать постоянкой, так как очень большая зависимость по напряжению, с тем или иным числом подключаемых ламп.
Вот схема. Номиналы резисторов согласно общей нагрузки исходя из количества ламп. Я подбирал таким образом, что бы на лампах было где то 210 вольт. Всего в схему включено 8 шт. одинаковых цепочек "резистор-лампа".
На схеме опечатка. Емкость конденсатора у меня 340. В моем случае это конденсатор который был в наличии. А точнее это два последовательно соединенные по 680x200v от блока питания. Думаю емкость не критично... Мне хотелось что бы лампы гасли медленно - так и получилось. Около 5 секунд притухают, а потом еще около часа светят еле заметным свечением. Удобно ночью))
Такой резистор там просто обязан стоять, ради безопасности хотя бы. Если два конденсатора последовательно, то на каждый свой резистор, одинаковых номиналов.
Чтобы конденсатор разрядился после выключения. Хороший конденсатор может хранить заряд очень долго, и если вы вдруг полезете в схему переделать что-то, можно получить удар. Это напряжение также будет присутствовать и на контактах патронов лампочек, подключенных к схеме.
Выполняют, пока напряжение на них не опуститься ниже напряжения зажигания светодиодов. Далее они ток уже не проводят.
