[ION]
Telwin 4.195 Ремонт
всем привет ,история такая :сначала накрылась плата управляющая подачи проволокой,схему найти не смог,прозвонка ничего не дала.переставили с другого полуавтомата все заработало... новая такая плата по курсу сейчас стоит около 2 тыяч crazy.gif
нужно что то придумать...
потом варили варили оказалось что переключатель был без фиксатора штока,его не много вынули ,не знаю,на 1 колодку или на две .может и на три нащелкали ,и вообще перестали положения включатся ...переставили с другого аппарата все ОК.
и потом он попал ко мне в разобранном виде...трансформатор и мост рабочий ,нужно разобраться с платой подачи и переключателем .
никакой схемы в инете я найти не смог,по похожим моделям искал даже у других производителей ,везде одна и таже инструкция ,которая вообще не от него .все провода перепутаны ничего понять не могу..
Там на плате две с половиной детали! Можно каждую отпаять и каждую проверить если сомневаетесь в своих силах.
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
"...Можно каждую отпаять и каждую проверить ..." - это еще 10 страниц ни о чем будет ...
плату прозвонил все рабочее ,в общем все дело было в переключателе ,нашел такой же аппарат ,по прозвону работающего переключателя ,собрал свой .все положения работают.
поменял перемычки со стальных на медные на переключателе ,одна жутко нагрелась ,чуть было не отправила переключатель в мир иной
осталась 1 проблема обмотки то алюминиевые ,а клеммы не понятно из какого метала ,в общем там нагрев и плохой зажим ,может как то припаять??
вот кстати схема прозвона переключателя кому может понадобится
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
"...обмотки то алюминиевые ,а клеммы не понятно из какого метала ..." - достаточно взять нормальные клеммы и обжимку ПРОФ ...
везет,а что за профобжимка?
клеммы оказались луженая латунь,может просто почистить и припаять?
в общем сделал я тогда полуавтомат,
но дурная голова рукам покоя не дает
разобрал позавчера его ,собрал и перепутал полярность подключения платы управления мотором подачи
при правильном включении мотор еле крутился транзистор очень нагрелся ,при повторном включении сгорела дорожка(фото)
выпаял транзистор прозвонил сравнил с таким же все ОК прозвонил диоды все ОК
восстановил дорожку ,теперь при включении ни какой реакции
думаю либо микра hcf4069u либо транзистор 68w ,вроде бы все целое но не работает..
"...думаю либо микра hcf4069u либо транзистор 68w ..." - думать тут не поможет, нужно брать и ДЕЛАТЬ!
    • By тимвал
      Собрал себе сварочный инвертор для дома, гаража и т.д. Содержит всего один силовой транзистор! Идея такого инвертора не нова, но должного развития почему то не получила. Теоретическая основа изложена тут: Odnotakt.zip
      Наиболее известная реализация идеи в "железе" была выложена здесь: valvolodin.narod.ru/articles/fiksatyi.html
      Схема:
      Схема в sPlan:схема.rar
      В основе схемы лежит прямоходовый преобразователь с "размагничивающей" обмоткой и "фиксирующим" конденсатором.
      Плата имеет небольшой размер (20 х 13см) и односторонний монтаж, что облегчает её изготовление в домашних условиях обычным "лазерно-утюжным" способом:
      Плата в Lay: на3конденсатора.rar
      Для любителей моделировать, есть свежая модель в LTspice: модэль моего фикса.rar
      Можно убедится что схема работает .Аппарат получился весом в 3.5 кг. ( "шланги" 2 х 2 м. ещё 1.5 кг.) Стоимость комплектующих составила немногим более 1000р. При правильной сборке работает сразу. Дополнительных настроек почти не требует. Максимальный выходной ток 120.....160А. (зависит от трансформатора и ёмкости электролитов).Радиаторы использованы от компьютерных кулеров. Силовой ключ и выходные диоды без прокладок. Диоды ТО-220 VD7,VD9 с фольги,( можно припаять). Выходной дроссель намотан на 2-х "строчниках" сложенных в Н. Намотан "литцем"(петля размагнитки от телека) в 3 слоя по 5 витков. Затем пропитан лаком.Корпус почти весь сделан из БП АТХ.
      Несколько фоток:
      Проволоки усиления дорожек, как можно теснее прижимайте к выводам силового трансформатора и выводам силовых элементов в соответствующих местах. Не полагайтесь на проводимость припоя! Она у него плохая.
    • By Serega4789
      Инвертор сварочный WMT  марки с китайской платой на борту zx7-400s igbt транзисторная плата,привезли из сервиса поработал не много и ушел в защиту красная кнопка warning! Затем его ещё раз включили и взорвался транзистор генерации импульсов не должно быть но на входах асцилограф показывает положительный и отрицательный сигнал оба ключа включаются и сопротивление канала падает до 200 ом,  камутировать они должны 500 вольт с диодного моста, от сюда и ба бах, схему не могу найти фотки прилагаю может кто отзовётся
      291__ZX7-180.pdf
    • By nemo63
      Здравствуйте! Помогите может кто определит по фото что за аппарат.Надписей на корпусе нет
    • By Renatto
      При сварке резко растет ток. Какие возможные неисправности?
    • By fidail
      Cварочный аппарат Ресанта 250ПН. При включении аппарата, мигает индикатор(как я понял, уходит в защиту). На шим UC3842 питание поступает 72в, а по даташиту рабочее напряжение от 16в до 30в. R005, R006, R007 - номиналы по схеме совпадают. Можно ли понижать напряжение, поменяв эти три резистора на более большой номинал? И не повлияет ли это на работу других компонентов?
      SAI-250PN_2.pdf
    • Это-то понятно... Так ведь и новость не простая, а многостороней направленности... Её и в "Юмор" можно, и в"Политику," и даже в отдельную тему типа "Фантазии воровской власти, или погремушки для народа. Ежедневный обзор." ЗЫ: Поначалу ломанулся  в  "Политику",  читанул там, мельком, текущие дебаты... а там люди  переписываются о чём-то своём, не  относящемся к политике. И так там всё хорошо у них и мирно... не неохота было влазить  со своей хренью и мешать. А в  "Юморе"... там изначально слишком упрощённые ожидания от прочтения постов... Многие могут прочитать, но сразу не засмеяться... А если сразу не засмеются, то  есть опасность надолго  перестать улыбаться, даже на очень прикольные демотиваторы и анекдоты на протяжении минимум двух страниц.  Это не хорошо по отношению к любителям истинного  юмора. Вот и пришлось запостить сюда... Тут никому не помешает. Текущих базаров тут нет... Зашёл...прочитал, просто как  новость... и спокойно покинул тему.
    • У китайцев на многих ПЧ так и сделано , только стоят супрессоры(они токи держат больше чем стабилитроны).
    • это  не удивляет, если бы понимал , баек о собирании и работе схемы от тебя не было бы,   она ничего не открывает , от слова совсем , оные до VT2 просто не доходят.
    • Резистор в качестве перемычки играет роль своеобразного дешевого предохранителя. Поэтому, ставя излишне мощный, Вы тем самым исключаете эту его функцию. Это первое. Второе. Если он сгорел - значит, в цепи, которую он питает, погорела половина деталей. Как по мне - ремонт экономически нецелесообразен. Разве что "потренироваться на кошках" для набора опыта.
    • Guest Александр
      Спасибо, обязательно посмотрю.  И последний вопрос:какой мощности ставить резистор? 2 ватта хватит?
    • По ремонтам компьютерный ИИП лично у меня накачано порядка пяти или шести книг. Ищите и штудируйте.
    • пока схема такая - как считаете? позже на практике постараюсь запустить запуск от оптрона - возможно еще будут изменения.
  • Покупай!
