Nikolaj666
Led Подсветка В Люстре
Всем привет. В своё время была приобретена люстра с двухканальным ДУ.
один канал включает основной свет, второй включает яркую синюю светодиодную подсветку. И вот в один прекрасный момент подсветка перестала включаться.
внутри стоият 50 светодиодов включённых последовательно через вот этот драйвер. Когда снял люстру и включил "на коленках" стало заметно, что светодиоды еле-еле мерцают
блок ДУ работает, питание на драйвер приходит. На выходе тестер показал DC=290в .Все места пайки пропаял, диоды не выпаивая прозвонил — норма, резюки целые.
В чём подвох может быть ?
Или подскажите простую схемку как ещё эти 50 ледов включить
Для начала проверьте светодиоды...С таким "драйвером" им вполне мог кирдык обозначиться...
На последнем фото конденсатор плёночный раскурочен? Попробуй заменить его.
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
нет вроде. я первым делом подумал что потёк. почистил - что-то вроде монтажной пены. откуда ? на кондёре трещин нет вроде
они еле мерцают. тестер на "проверке диодов" их зажигает по одному
Edited by Nikolaj666
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
Пленочный конденсатор под замену 0,47мкф 450в.
"Типовуха"китайских люстр.
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
под рукой тока 1мк на 250в. не помните, в блоках питания от компов есть подобные ?
Поставь 2 один за другим (последовательно) емкость уменьшится рабочее напряжение увеличится.
....только как то не верю я в последовательность включения 50 светодиодов....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
как назло он один.
элементарно тут один из светодиодов крякнул
у тебя всего 50 штук блок работает как ограничитель тока а не как блок "питания"
в результате у тебя один диод пробило
у меня также был случай тока там было две таких гирлянды и в обоих был пробиты по паре светодиодов
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
а почему вся цепочка мерцает
во первых они все последовательно
а мерцает потому что кристалл на одном из диодов отошёл
кстати полное цитирование запрещено если успеешь измени сообщение или забанят
и установив конденсатор на 1 мкф вы подняли ток в два раза и при включении гирлянды вы пережете половину светодиодов
да, один не работал. заменил толку ноль
а правильно вставили и конденсатор родной на место возращали
и цитировать каждый раз не обязательно я и так увижу
сори.
всё на своих местах. проверил сто раз. а почему напруга 286в на выходе блока
Да по тому, что обрыв цепи нагрузки... Какой ёмкости конденсатор Вы поставили в БП?
Потому что не все диоды нашли оборванные. В компьютерных блоках питания смотрите конденсаторы входного фильтра. Желтый прямоугольник. 0,25-0,47 мкф на 275В
старый оставил. поменять не на что. есть тока 1мк и 0.22мк на 250в. в доме одна "слаботочка"
по диодам прошёл 2 раза. только 1 битый был. смотрел "кроной" через резистор
Ставьте 0,22 и пробуйте коротить целыми группами. Чудес не бывает. Только коротите очень осторожно, хорошо изолированным проводом, все под сетью.
в обще если такое началось (начали сыпаться светодиоды)
то лутше менять их все разом
Почему не веришь? 50 это не предел.
если бы было так просто = то светодиодные ленты выпускали бы без ограничения по току (без резисторов) = и продавали просто метрами и по количеству светодиодов...
Ленты рассчитаны на напряжение 12-24-48В.
А последовательно включённые LED в количестве от 1 до 90 штук можно подключать к сети 230В. Именно так работают простые LED лампы "кукурузы".
    • Да а смысл. Столько негатива пишут как будто я кому то его навязываю. Такое ощущение что некоторые от светодиодов в голове настолько отупели, что сами уже не помнят с чего радиолюбительство начинали. Оперились так что кроме смеха никаких эмоций не возникает.
    • Не указывай как мне жить и я не скажу куда тебе пойти. Всегда надо оставаться человеком, а если кто то думает что он чем то выше других или думает что мозгов у него больше поэтому можно с другими себя нагло вести то это его проблемы. В моем окружении так не общаются. Все отношение строится на взаимоуважении, а на грубость можно только грубостью отвечать. И еще схема собрана моими силами и ничего я ни у кого не воровал. Каждая строка ассемблера написана мной. А за уравнивающие импульсы читай документацию, без них строчная развертка плавать будет если тебе это не извесно.
    • @Karlson904  Вот здесь он описан  ,  и даже с печаткой ! https://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=3711
    • Поднял напругу +\-16в снял на 6 ом  20в амплитуды до искажений и 23в до клиппинга.   Ток холостого хода 80мА на холодную и около 100-110мА при нагреве радиатора, около 60-80гр. Нравится очень как играет он середину и верха, вокал вапще супер а вот с боссами не пойму вроде в грудь бьют но будто нет глубоких. Хотя генератор прогонял от 20герц до 10килогерц все ровно...
    • Собирая очередной девайс , после запуска не получил заявленного напряжения 36 вольт.. https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=55467&start=700 По быстрому из даташита  развёл печать (проверить с какими номиналами LM2733 работать будет.. стендик,,, так сказать) https://radioskot.ru/_fr/140/lm2733_national.pdf В моей печатке видимо есть ошибка... Сгорел ,,тантал,  впаял 1202 керамику ,( включаю на секунды , греется).. Теперь ,, кубатурю ,,где ошибся... Гляньте кто печать.... Может что подскажете..   Стенд ЛМ 2733.lay6
    • Доброго времени суток,попробую собрать плату от Wolk в дип варианте,генератор на транзисторах.Никто,вроде не пробовал собирать(кроме автора,наверно),так что будем дерзать. t-p.lay6
    • Во всех LLC есть нормальная токовая защита, там параметрическое ограничение в принципе не за чем.
