Led Подсветка В Люстре
Всем привет. В своё время была приобретена люстра с двухканальным ДУ.
один канал включает основной свет, второй включает яркую синюю светодиодную подсветку. И вот в один прекрасный момент подсветка перестала включаться.
внутри стоият 50 светодиодов включённых последовательно через вот этот драйвер. Когда снял люстру и включил "на коленках" стало заметно, что светодиоды еле-еле мерцают
блок ДУ работает, питание на драйвер приходит. На выходе тестер показал DC=290в .Все места пайки пропаял, диоды не выпаивая прозвонил — норма, резюки целые.
В чём подвох может быть ?
Или подскажите простую схемку как ещё эти 50 ледов включить
Для начала проверьте светодиоды...С таким "драйвером" им вполне мог кирдык обозначиться...
нет вроде. я первым делом подумал что потёк. почистил - что-то вроде монтажной пены. откуда ? на кондёре трещин нет вроде
они еле мерцают. тестер на "проверке диодов" их зажигает по одному
Изменено пользователем Nikolaj666
Пленочный конденсатор под замену 0,47мкф 450в.
под рукой тока 1мк на 250в. не помните, в блоках питания от компов есть подобные ?
Поставь 2 один за другим (последовательно) емкость уменьшится рабочее напряжение увеличится.
....только как то не верю я в последовательность включения 50 светодиодов....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
как назло он один.
элементарно тут один из светодиодов крякнул
у тебя всего 50 штук блок работает как ограничитель тока а не как блок "питания"
в результате у тебя один диод пробило
у меня также был случай тока там было две таких гирлянды и в обоих был пробиты по паре светодиодов
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
а почему вся цепочка мерцает
во первых они все последовательно
а мерцает потому что кристалл на одном из диодов отошёл
кстати полное цитирование запрещено если успеешь измени сообщение или забанят
и установив конденсатор на 1 мкф вы подняли ток в два раза и при включении гирлянды вы пережете половину светодиодов
да, один не работал. заменил толку ноль
а правильно вставили и конденсатор родной на место возращали
и цитировать каждый раз не обязательно я и так увижу
Да по тому, что обрыв цепи нагрузки... Какой ёмкости конденсатор Вы поставили в БП?
Потому что не все диоды нашли оборванные. В компьютерных блоках питания смотрите конденсаторы входного фильтра. Желтый прямоугольник. 0,25-0,47 мкф на 275В
старый оставил. поменять не на что. есть тока 1мк и 0.22мк на 250в. в доме одна "слаботочка"
по диодам прошёл 2 раза. только 1 битый был. смотрел "кроной" через резистор
Ставьте 0,22 и пробуйте коротить целыми группами. Чудес не бывает. Только коротите очень осторожно, хорошо изолированным проводом, все под сетью.
в обще если такое началось (начали сыпаться светодиоды)
то лутше менять их все разом
Почему не веришь? 50 это не предел.
если бы было так просто = то светодиодные ленты выпускали бы без ограничения по току (без резисторов) = и продавали просто метрами и по количеству светодиодов...
Ленты рассчитаны на напряжение 12-24-48В.
А последовательно включённые LED в количестве от 1 до 90 штук можно подключать к сети 230В. Именно так работают простые LED лампы "кукурузы".
