Led Подсветка В Люстре
Всем привет. В своё время была приобретена люстра с двухканальным ДУ.
один канал включает основной свет, второй включает яркую синюю светодиодную подсветку. И вот в один прекрасный момент подсветка перестала включаться.
внутри стоият 50 светодиодов включённых последовательно через вот этот драйвер. Когда снял люстру и включил "на коленках" стало заметно, что светодиоды еле-еле мерцают
блок ДУ работает, питание на драйвер приходит. На выходе тестер показал DC=290в .Все места пайки пропаял, диоды не выпаивая прозвонил — норма, резюки целые.
В чём подвох может быть ?
Или подскажите простую схемку как ещё эти 50 ледов включить
Для начала проверьте светодиоды...С таким "драйвером" им вполне мог кирдык обозначиться...
нет вроде. я первым делом подумал что потёк. почистил - что-то вроде монтажной пены. откуда ? на кондёре трещин нет вроде
они еле мерцают. тестер на "проверке диодов" их зажигает по одному
Изменено пользователем Nikolaj666
Пленочный конденсатор под замену 0,47мкф 450в.
под рукой тока 1мк на 250в. не помните, в блоках питания от компов есть подобные ?
Поставь 2 один за другим (последовательно) емкость уменьшится рабочее напряжение увеличится.
....только как то не верю я в последовательность включения 50 светодиодов....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
как назло он один.
элементарно тут один из светодиодов крякнул
у тебя всего 50 штук блок работает как ограничитель тока а не как блок "питания"
в результате у тебя один диод пробило
у меня также был случай тока там было две таких гирлянды и в обоих был пробиты по паре светодиодов
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
а почему вся цепочка мерцает
во первых они все последовательно
а мерцает потому что кристалл на одном из диодов отошёл
кстати полное цитирование запрещено если успеешь измени сообщение или забанят
и установив конденсатор на 1 мкф вы подняли ток в два раза и при включении гирлянды вы пережете половину светодиодов
да, один не работал. заменил толку ноль
а правильно вставили и конденсатор родной на место возращали
и цитировать каждый раз не обязательно я и так увижу
Да по тому, что обрыв цепи нагрузки... Какой ёмкости конденсатор Вы поставили в БП?
Потому что не все диоды нашли оборванные. В компьютерных блоках питания смотрите конденсаторы входного фильтра. Желтый прямоугольник. 0,25-0,47 мкф на 275В
старый оставил. поменять не на что. есть тока 1мк и 0.22мк на 250в. в доме одна "слаботочка"
по диодам прошёл 2 раза. только 1 битый был. смотрел "кроной" через резистор
Ставьте 0,22 и пробуйте коротить целыми группами. Чудес не бывает. Только коротите очень осторожно, хорошо изолированным проводом, все под сетью.
в обще если такое началось (начали сыпаться светодиоды)
то лутше менять их все разом
Почему не веришь? 50 это не предел.
если бы было так просто = то светодиодные ленты выпускали бы без ограничения по току (без резисторов) = и продавали просто метрами и по количеству светодиодов...
Ленты рассчитаны на напряжение 12-24-48В.
А последовательно включённые LED в количестве от 1 до 90 штук можно подключать к сети 230В. Именно так работают простые LED лампы "кукурузы".
    • Очень большая зависимость ёмкости от температуры у них
    • По примерной схеме можно только примерные советы давать.
    • Я выше написал что исправил уже, неверно написал.  Когда делал схему с буфером в симе на NE5532 случайно сначала сделал без буфера. И даже на 32 Ом нагрузке на амплитуде в 1.5 вольт на выходе уже наступал клипп. Не потянет один ОУ NE5532 или JRC4558 наушники, либо потянет, на маленькой громкости которая будет чуть чуть громче чем от встроенного ЦАПа телефона. Можно конечно сделать известную схему где один ОУ усиливает а второй работает буфером и суммирует выходные токи двух ОУ, тем самым повышая мощность, но нафиг делать такой бред с перегруженными ОУ когда детали для буфера можно выковырять откуда угодно и даже новыми стоят они копейки??  Опять же, под наушники надо делать усилитель с буфером и только так. Это очень сильно снизит нагрузку на ОУ и искажения.
    • Речь не о точности хода часов, а именно о том, о чём написал  аsvetp.  Он всё правильно понял.  Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
