Вопрос По Переходникам Для Willem
Достался вот такой набор адаптеров вместе с Willem 5.0
http://www.aliexpress.com/item-img/Willem-Programmer-Adapter-TSOP48-LV-8-16bit-U18/584923988.html
Помогите с описанием джамперов на этих переходниках.
