Микросхема Для Унч
1 час назад, VPisarev сказал:
Не понял написанное. Колонки это акустические системы или это ВЧ динамики? По LM1875T. Для начинающих есть печатка в даташите. А для продвинутых здесь на форуме существует ИНТЕГРАЛЬНЫЙ КОМПОЗИТНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ "ЛИМИТ" с полным описанием и печаткой. Удачи.
Не, я имею ввиду, в общем , у меня есть 3 динамика от колонок и один динамик низких частот от сабвуфера, вот я и спрашиваю, какой (-ие) усилители и сколько мне надо? И как это потом все подключить в одну аудиосистему?
НУ вот теперь немного проясняется. @Dimka2658 Желательно озвучить марку динамиков ВЧ и НЧ или хотя-бы фото этих динамиков. Самый простой способ сделать простейшую акустическую систему такой. В корпус ставятся НЧ динамик и параллельно ему через конденсатор (емкостью 3.3-10 мкф.) подключается ВЧ динамик. Но не зная какие у вас динамики трудно советовать объем и размер акустического оформления.  Да и для простого домашнего усиления достаточно любого двухканального (стерео) усилителя. Думаю простая конструкция усилителя на LM1875T вам будет за глаза. Кстати в продаже бывают готовые наборы (КИТ) таких усилителей и блоков питания к ним. Удачи.
Edited by VPisarev
Это понятно , вы меня немножко не можете понять , НЧ динамики не подключаются напрямую с ВЧ или СЧ динамиками, там через какие-то фильтры  это делают.
А я хочу чтобы у меня все динамики были усилены.
Подробнее>>
@Dimka2658 Димка конденсатор включенный последовательно ВЧ динамику и есть фильтр первого порядка. А от его емкости зависит частота среза. Вот эта цепочка из конденсатора и ВЧ динамика и подключается параллельно НЧ динамику. А у НЧ динамика (за счет его конструкции) спад на ВЧ происходит автоматически. Надеюсь доступно объяснил. Далее. Для воспроизведения музыки со смартфона достаточно стерео (2 канала) усилителя. Многоканальное усиление применяется для озвучивания кино (как в AV ресиверах). Там обработка звука идет в DSP процессорах. Для стерео это не нужно. Можно для примеров в сервисных мануалах посмотреть структурные схемы усилителей . Удачи.     И без данных на динамики акустику не рассчитывают. В гугле фильтры ВЧ,НЧ первого (второго) порядка в акустических системах.
Edited by VPisarev
Литиевые батарейки FANSO в беспроводных датчиках
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. Широкий спектр таких батареек производит не прекратившая поставки в Россию китайская компания Fanso, входящая во всемирно известный концерн по производству электрохимических элементов питания EVE.
Читать подробнее >>
13 минут назад, VPisarev сказал:
Спасибо, теперь дошло :-)
У меня вообще есть дома ещё система 2.1 2 колонки и саб , в котором усилитель с микрами TDA2030a и 4558D , он короче погорел чего-то,  там сопротивления погорели , да и стабилитроны походу,  почернели они, в общем я думаю построить усилитель новый стерео , но чтобы не 2 колонки было,  а 5 + саб)
Широкий выбор продукции MEAN WELL для промавтоматики на складе КОМПЭЛ
Компания КОМПЭЛ наращивает объем поставок источников питания MEAN WELL для промышленной автоматизации. Компания MEAN WELL не планирует уходить с рынка РФ, а ее продукция широко применяется в сфере промавтоматики (монтаж на DIN-рейку) и рекомендована в качестве замены других брендов и для применения в новых разработках.
Представляем ассортимент продукции MEAN WELL на складе КОМПЭЛ для надежного и бесперебойного электропитания устройств промавтоматики.
Подробнее>>
@Dimka2658 Удачи. Дерзайте. И рекомендую потихоньку собрать стерео усилитель на LM1875T. Даже с даташита схема простая в повторении.  Пятиканальный усилитель кроме озвучивания кино даром не нужен. И еще раз повторюсь. Там обработка (разделение) звука выполняется DSP процессором. На пять каналов проще купить БУ AV ресивер.
Edited by VPisarev
Мощный универсальный неизолированный стабилизатор MORNSUN
Компания MORNSUN разработала универсальный понижающе-повышающий неизолированный стабилизатор (DC/DC-преобразователь) с выходным током до 10 А — KUB4836EB-10A. Этот стабилизатор можно использовать при входном напряжении в диапазоне 9…60 В (питающие шины с номинальным значением напряжения 12/24/48 В), а выходное напряжение можно подстраивать в диапазоне от 0 до 60 В. Преобразователь выполнен в корпусе 1/8 Brick с возможностью установки на печатную плату, имеется разновидность для монтажа на шасси — KUB4836EBF-10A.
Читать подробнее >>
17 минут назад, VPisarev сказал:
Кстати , а вот смотрите , если, допустим , я на эти 5 колонок , буду по отдельности собирать усилитель , то есть на 1 колонку 1 микросхема TDA2030A. Т.Е. у меня получится всего 5 схем. Могу ли ли потом эти 5 схем связать таким образом , как показано на схеме ? Ну типо параллельно включить их.1452522988_u2.1s-tda2030.jpg.5cd753493c70952178c406778ad4ddbc.jpg
5 минут назад, Dimka2658 сказал:
И получишь кашу в звуке из-за разных ФЧХ разных колонок и неидентичных параметров усилителей построенных даже на однотипных микросхемах. Далее по приведенной тобой схеме. Первая картинка: 1 канал - к одной колонке. 2 картинка: через резисторы R15,R16 суммируется сигнал и через кроссовер на 4558 выделяется сигнал для сабвуфера и усиления на TDA... .
А приведенную мной схему можно как-то мощнее сделать? Например, сабвуфер в мост включить через 2 TDA?
12 минут назад, Dimka2658 сказал:
в мост включить
@Dimka2658 Так в даташитах на микросхемы типов TDA,LM уже есть готовые примеры включения этих микросхем как поканально так и мостом. И варианты питания как однополярное так и двухполярное. Главное выбрать правильную разводку печатной платы и соединения в проектируемом усилителе что-бы не было земляных петель.
Что Вы здесь обсуждаете? Где Вы возьмёте оригинал 1875? Один перемаркер щас, да и 2030 уже не выпускают!
Скрытый текст
