Преобразователь 12-220V Чистый Синус
требуется собрать преобразователь 12-220v чистый синус.для аварийного питания насоса котла.мощность преобразователя до 300 ватт.с запасом.посоветуйте рабочую схему без дефицитных деталей.можно на микроконтроллере.на импульсном трансформаторе.по форумам искал.несколько схем нашел.но есть сомнения в их работоспособности.либо нет данных на трансформатор.пример.
300 ватт и синус - маловероятно. А кто сказал что насосу чистый синус нужен? И схема в первом посте на постоянку. И неизвестно какая там частота (даже если без моста).
Изменено пользователем koms45
Так ку или не ку ?!
Схема формирователя с первого поста вполне подходит,но зачем?Безперебойник включите на питание от 12в и умощните трансформатор и обдув для использования в непрырывном режиме.Если взять на мощность 500-700Вт,то и переделки не понадобятся.А если только в аварийке,то ИБП на 300Вт пригоден.После трансформатора с безперебойника приемлемая форма тока для двигателя насоса.Почему возник такой вопрос?
Изменено пользователем kotosob
Так зима на подходе...
Вот и зашевелились с котлами да насосами... :bomb:
почитал на форумах что двигателям насосов не очень хорошо от модифицированной синусоиды.или это не так?кто знает точно?не хотелось бы спалить насос в самый неподходящий момент.
Всё это уже обсуждали и не раз...Я сам много лет назад попал на сайт с подобным вопросом. Для питания асинхронного мотора нужен чистый синус 50 Гц... В противном случае - за счёт постоянной составляющей будет подтормаживание, нагрев... При потребляемой мощности типовыми моторами насосов 100-150 W, преобразователь должен обеспечивать для гарантии порядка 250-300W нагрузки.
Ищите подходящие UPSы...
Как пример:
http://www.nix.ru/price/price_list.html?section=ups_all#cid=109&fn=109&set_id=169506dd701511e5a8b3002590c35102&sort=1&thumbnail_view=1
Есть и со стабилизаторами...
Здравствуйте . А разве в схеме из первого поста будет чистый синус ? как по мне там мод.синусоида. буду благодарен за грамотное объяснение !
Еще раз --модифированный синус в том виде и количестве ступенек формирователя с 1-го поста реально будет работать как аварийное питание без значительных потерь,даже нагрев не будет превышать обычного.Проверно в работе .Только снова вопрос --зачем ?Вы его делать будете?Там и за безперебойники писал,назовите хоть ИБП,хоть UPS--готовое и дешевле обойдется.
Замена - любой подходящий драйвер, например IR2184.
kotosob, зачем лепить мод синус, если можно получить его в чистом виде? Оборудование для котла стоит много дороже экономий на преобразователе.
Denis_K,где я писал ,что надо собирать эту схему?Читайте еще раз #9 и #3.
И вашу схему собирать не нужно.Очевидно,что небольшой безперебойник с железным трансформатором проще и дешевле и качество по любому штатное.
Я тоже не писал что нужно собирать какую нибудь схему :) . По той ссылке схема не моя... но думаю всяко лучше чем в первом посте.
Полагаю ТС сам должен решить собирать ему что-то или покупать готовое...
так как я радиолюбитель мне интересней собрать своими руками.нужно только определиться что именно собирать.готовый преобразователь с синусом 300 ватт стоит 1000 гривен или 0коло 45 долларов..не так уж и дорого.если не соберу буду покупать.на радио коте есть схемы на микроконтроллерах.позже выложу схему.
схема с радио кот. что скажете о ней?1. Стабилизация выходного напряжения осуществляется путём подбора таблиц с синусом (их аж 36) хорошо это или плохо решать вам, просто был лишний МК.
2. Для стабилизации питания драйверов силовых мосфетв (около 15В.) применил DC-DC SEPIC инвертор, это позволило питать инвертор как от 12В. так и от 24В !
3. Довольно простая схема, всем "огородом" заправляет ATtiny85 можно применить 45 и 25тую но таблиц будет меньше. Вобще можно и в тини 13 запихнуть но это другая история...
Теперь к недостаткам:
1. Низкая громкость бузера (а при питании 24В. ещё ниже), решается путём введения доп. элементов.
2. Слишком чувствительная защита по току, решается програмно, не заморачивался.
Касаемо схемы, нет номиналов индуктивностей в DC-DC стабилизаторе, брал готовые с китайских автомобильных зарядных для мобилок, там MC34063 стоит.
Излучатель обязательно пьезокерамический !
В схему неплохо добавить автомат ампер на 50 по низкой !
Касаемо программы, МК тактируется от встроенного RC генератора с PLL умножением до 16 MHz
Сама программа написана в среде Bascom-AVR
Собственно схема
dc-12v-ac-220v-sinus-inverter-sg3525-ferit-trafo.rar
zamir ramilevich за ссылку спасибо.в той теме две схемы с синусом.первую человек как я понял так и не запустил.вторую схему выложили вы.хотелось бы знать работоспособна она или нет.
Взять любимый многими усилитель(аудио) класса D и ему в нагрузку влепить трансформатор(повышающий) а входной сигнал с генератора на т-мосте(на оу, синус естественно). Самый простой вариант это купить(а может есть лежащий без дела) готовый автомобильный для сабвуфера и просто использовать(они по моему уже за киловатт на выходе перешли давно). трансформатор в электромонтаже щитовой понижающий 220/12(250ВА стандартный по моему достаточно, он перегрузки выдержит любые при запуске насоса) , будет повышающий, единственное что вторички у них алюминий, но не так и плохи. По цепи оос усилителя можно ввести коррекцию для фильтрации верхних частот(завал подобный услилителю-корректору магнитофона или проигрывателя винила) хотя не обязательно, трансформатор сам отфильтрует. Если с нуля все делать то усилители этого типа есть в однокристальном исполнении на весьма большие выходные мощности. Чистота синуса будет естественно не хуже чем в любой сети(родниковая :), при условии что с функционального генератора на вход приходит тоже с минимумом гармоник). КПД отличный. Если не заморачиваться кпд то можно и аналоговый усилитель в виде стабильной схемы с диф каскадом на входе(два транзистора без токовых зеркал в нагрузке и прочего излишества) и группами параллельных транзисторов на выходе, оос со средней точки на диф каскад как обычно. Можно сразу и как оу использовать то есть и генератор получиться, но думаю при влиянии изменяющейся и реактивной нагрузки генератор лучше отдельный пусть. Есть еще схема аналоговая двухтактная(на параллельной ветке упоминал) с фазорасщепляющим трансформатором, в три провода намотка, и группы выходных транзисторов в параллель(весьма надежная мощная и сбалансированная схема). Для выходных транзисторов режим можно задать АВ и даже В (учитывая что всего 50 Гц и гармоники минимальные, не слушать же его ушами тем более. Таким макаром если приловчиться то можно и многофазное питание получать и повышенной частоты, мало ли для чего нужно бывает... Мое мнение микроконтроллер в такой задачке не оптимален, да еще и сюрпризы бывают у них пока программа не отлажена идеально. Хотя если есть суперпрограмма для этой цели и под конкретный контроллер, эмулирующий шим сигнал не хуже аудиоусилителя, то наверное подойдет.
Изменено пользователем alni
  • 4 недели спустя...
Дорогой путь. egs002 за основу, далее по вкусу: или вч преобразование до 350-400в и нарезка синусоиды мостом или непосредственно с моста или полумоста на нч трансформатор.
собрал преобразователь из бесперебойника.схема из радиокот.http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=28822&sid=d966b88c728eb0f6c38edf4aaa699fa6&start=1180 автор Константин koss.прошивку брал у автора.там много схем.работает хорошо.на выходе чистый синус.но греется трансформатор.думаю ещо собрать схему предложенную- zamir ramilevich
  • 4 года спустя...
Ребята, всем привет, помогите пересчитать инвертор на 12 вольтовые акб, заранее спасибо
EG8010 EGS002 плата чистый синус.lay6 схема коммутации.pdf
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
вот видео
тут парень говорит как, но хз где эти резисторы на печати, что я скинул выше
раз подняли нектотему  еще раз расскажу как правильно поступать в ситуации , если часто и надолго пропадает электричество.
Если на пару часов и не чаще раза в день - то и городить огород нет смысла, инерционность теплосистемы  не позволит разморозить систему.
Если аварии бывают часто и длительный срок - типа загородный дом в деревне , в которой есть газ, но проблема с электричеством - то проще установить газогенератор,  можно купить самый дешевый "чемоданный" бензогенератор на 600-800 ватт ( не дороже пары автомобильных аккумуляторов)   и перевести его на природный газ.
Есть еще один - промежуточный вариант - сложный, но работоспособный
Пример на котле Навьен  - меняется  турбинка "улитка" с 220 вольтовой на 24 вольтовую от печки грузового автомобиля ,  Два электромагнитных клапана на 220 вольт - меняются катушки на 24 вольтовые.   и самое сложное  установка в систему  параллельно штатному циркуляционному насосу  - насос отопителя салона от автобуса  - тоже на 24 вольта.
На главной плате  отключается питатель 220- 24 вольта      симисторы меняются на мосфеты    - и все....  цепляем внешний источник питания на 24 вольта и спокойно живем...   ну а в роли бесперебойника   пара  12 аккумов
НО вариант с газогенератором мне нравиться больше... во первых газогенератор можно поставить хоть 2-3 кВт, хоть 15 кВт...  и питать не только котел, а можно питать весь дом.
Аварии в газовых магистралях в мирное время я встречал чрезвычайно редко, аварии внешних газопроводов по вине крановщиков или миксеров, которые сносят трубы -  устраняются  быстро.
