Новый Усилитель Зуева
Какркас Ч22, если кому надо.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
На самом деле предложенный фильтр картинки не меняет, от слова "совсем"
Спойлер
Собственно сам фильтр, катушки, после намотки, промеряны, БМ-2 тоже :rolleyes:, причём 16,5 Ом ощутимо греются, не нашёл у себя 47 Ом, составил из 27 + 39 Ом:
Синус, клип 1 кГц:
Клип, синус 20 кГц:
Тот же меандр, 20 кГц:
Он же, растянут:
Надо отложить, видимо, до осознания и прихода вдохновения )))
Если мне не изменяет память, то на вход нужно поставить конденсатор. Собирал на этой плате, тоже были проблемы, но все решилось.
В 03.08.2022 в 08:05, Ulis сказал:
как оригинал - Л.Зуева.
В последней версии используется одна катушка.
48 минут назад, Artik сказал:
Без толку
одна катушка
Только катушка + цобель (4,7 Ом + 100 нан) так же.
@Artik, параметры катушки и своего Цобеля не помнишь?
Да стандартный ставил 10Ом+100нФ без катушки.
может транзисторы левые, у меня стояли 1381/3503, что на выходе не помню.
А КТ502/503 где? Там какой-то из них ставится не так, как показано на шелкографии.
Спойлер
26 минут назад, Artik сказал:
А КТ502/503 где?
Снизу, где и положено.
27 минут назад, Artik сказал:
Все с промки.
1 час назад, KLARUS сказал:
Просто нет на фото, попробуй ради интереса поменять транзисторы. Раз собрано все верно, то не должно быть проблем. Виктор бы что ответил…
И действительно, чего это я...
Сколько мне говорено было, не осциллограф же слушать надо.
Оформил в макет, включил, работает (Цобель-Буше стандартные, входного конденсатора нет), послушать надо подольше, ТП убавлю, жарко ему на этих радиаторах
Спойлер
Ещё бы понять, как автор предполагал реализовать защиту АС?
При замыкании, питание отключается, нужен сброс путём отключения от сети.
Изменено пользователем KLARUS
8 часов назад, KLARUS сказал:
Это вход для сигнала со схемы защиты АС. Сама защита на схеме УМ не показана.
Изменено пользователем Юрий_Uri
7 минут назад, Юрий_Uri сказал:
Это и так ясно, имелось ввиду где схему защиты взять? Я так понял.))
Аркадий Райкин
@KLARUS Вроде как от КЗ защита уже есть, нет только от постоянки. На сколько я помню, то тут нужна защита на оптронах, это на нее идет сигнал.
@Ulis, а если они есть в заводском устройстве и работают без проблем, предлагаешь выдрать их, заколхозив на их место крутилки-бананы и дырки с тюльпанами, слепленные азиатами из всякого дерьма?
  • 4 месяца спустя...
В 28.09.2022 в 19:48, Cars сказал:
Нюхать
«Не нравится - не ешь!» ©
Чуть подрихтовал плату, подписал все футпринты, добавил входной конденсатор, отверстия под крепёж, размер 45 х 95, отдам на завод, повторю ещё раз.
12 часов назад, KLARUS сказал:
Можно глянуть что вышло.
Я кстати большого собрал, из темы на веге. То разница по звучанию очень ощутимая.
В 25.02.2023 в 01:31, Artik сказал:
В чем разница и в какую сторону ?  интересно.
Во первых в конструктивном исполнении, во вторых по звуку - большой звучит совсем иначе. Но там и бюджет совсем другой.
@Cars ты, несвязанный с электроникой можешь его не нюхать, а сразу ложкой жрать. Откуда вас, таких умников здесь столько набралось?! Походу где-то в дурдоме забор прогнил - дебилы лезу и лезут. Посмотрел бы я на тебя, как бы ты, умник, изгалялся с винтовыми разъёмами, меняя ими  дерьмовые разъёмы "точка - тире" Онц-ВН-1-2 в акустике 25АС-216.
ЗЫ. За слова "совок", "совковый" Слон на Веге банит, как за мат, и правильно делает.
Вот же мазохистская паскуда какая! Сам напрашивается на разрыв седалищных связок. :diablo:
