Чертежи На Ламповые Панельки
Прошу помочь ссылкой или документацией на подробные чертежи на ламповые панельки 7,8,9 рин, любого типа. К сожалению очень мало информации по этой теме.
Ну что там увижу?
Мне нужно сделать хорошую 3D модель, для этого и нужны более точные чертежи, а не то, что есть в каждом справочнике радиолюбителя.
панельки для ламп изобрели гораздо раньше 3D графики.... тогда еще и калькуляторов то и не было...
бери и рисуй сам...
из обычного справочника по лампам.... там и фас и профиль и материал указан... только книга нужна бумажная)))))
Изменено пользователем Hambaker
Спасибо за желание помочь.
Но вопросы по Вашему чертежу:
- высота панельки
- длина выводов контактов и их форма
- диаметр отверстий в панельке
Такого типа чертежей у меня много.
Прежде чем попросить помочи обработал немало материала с разных источников, нужна объемная информация, что бы модель имела более реальный вид, а не импровизацию. :umnik2:
Кто автор?
Название книги?
Изменено пользователем RADAR62
а кому важно диаметр отверстий??? тогда были другие допуски и требования...
разница в корпусе танка Т-34 отверстия под башню , в зависимости от завода, достигала 14 см... и ничего работало....
какая тебе от этого разница?? никто проверять все равно не будет.....
Это у вас на окраине новая техника на лампах???
Изменено пользователем m593ak
Это важно мне. :umnik2:
Я не танкист и мне все равно, какие допуски применялись при изготовлении танка Т-34. :unknw:
У нас есть все, что нам нужно. :yes:
Я вижу у Вас нет нужной для меня информации, прошу, не отвечать на мои посты, даром время переводим. :bye:
Ну сходи на базар , купи , измерь и рисуй..... не было задач в то время изображать все размеры из за ненадобности...
Это примерно то же самое что искать точные размеры кованной подковы....
что же до Вас так тяжело все доходит то....
99% панелей было под объемный монтаж, потому нет точных размеров... вот например сколько разных панелей под одну и туже лампу в зависимости от завода изготовителя..
а под печатный монтаж их и было то всего несколько видов....
были хорошие керамические и говенные из пластика ( пластик от перегрева рассыпался и ламельки теряли опору )
Скачайте справочник "Отечественные приёмно - усилительные лампы и их зарубежные аналоги" Кацнельсона / Ларионова, там подробные чертежи.
Все законы-имитация реальности
Этот справочник на радиолампы у меня есть даже в бумажном варианте.
Мне нужны только чертежи на их панельки.
Суть просьбы заключатся в том, что возможно кто-то работал в профильных проектно конструкторских организациях, где есть архивы и там должна быть эта информация. Понятно за «время большого погрома» мало где уцелели сами заводы, а не то что бумажки, но надежда все же остаётся что не все так плохо. На предприятии где я работаю, есть техническая библиотека, там храниться документация на новое оборудование, которое поступает так и старое подлежащие списанию правда не все, но что-то есть, с этих соображений и выходил.
Создать модель по хорошему чертежу быстрее и точнее чем при измерении самой панельки
...Вам сложно что то объяснить , а тем более доказать.
Мне нечего не нужно доказывать, я еще раз Вас благодарю и успокойтесь……. :yes: :yes: :yes:
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
