От Симуляции К Железу: Lynx+Vl
  • Ответов 114
finn32 не планируешь повышенное питание на УН?...
есть мысль еще пару вольт отжать.
по моим испытаниям/наблюдениям в симе - нет смысла
- наоборот... - питание ВК если больше питания УНа - то ВК ещё не переходит в "критический" режим, если равное с УНом - процессы ограничения опять же там (в УНе) начинаются раньше, чем в ВК.
а в УНе проще сделать ограничение по амплитуде, при этом не выходя за ОБР самого УНа
П,С. в железе на БИП падение К-Э достигалось 0.8В !!! при неискажённой амплитуде синуса - Тошиба 5200/1943
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
УН и так будет влетать в насыщение раньше, чем ВК, я ж написал пару вольт при условии ВК и УН запитаны от одного источника питания. Ну и второй вариант - источник питания от Литаврина.
в симе 14-м
для сравнения Линкор_чик ... тоже в 14-м
С Уважением
1кОм
после гены - ещё 1кОм ...
С Уважением
криминал???
п.с. у меня существенно бОльшего - не удаётся выжать в симе...
крутите - а мы протестируем и сравним...
- кстати 14-й стал получше в точности измерений - если "не врёт", то похоже ещё ближе стал к реалии.
С Уважением
п.с. давайте что-ли ваш "накрученный" прогоню по комплексной АФЧХ
П.С. кручу 14-й и наслаждаюсь его обновлёнными возможностями
измерения просто стали в лёгкую - теперь померить мощу и другое на любом элементе стало без гемора
- ставим только пробник даже в запущенной схеме
доступны и другие крутые измерения - русификатор обновлён, короче ставьте прогу и осваивайте - не пожалеете!!!
С Уважением
  • 3 месяца спустя...
Добрый вечер. Такой вопрос. Имеется собранный усилитель VL по схеме с интерлавки, и плата тоже их. Одна пара транзисторов в ВК, питание +/-50 вольт, на входе OPA134. Этот усил я собирал первым, спаян он корявенько, да и косяки были в печатке интерлавки... как результат перецарапанные дорожки, электролиты по питанию в воздухе висят и тд. . Вообщем хочу переделать. Есть ли смысл переделывать по такой схеме как на этой ветке? Детали практически те же...
Изменено пользователем GOR23
  • 6 месяцев спустя...
Однозначно есть. Изменено пользователем finn32
